ноут q2532 проблема со звуком
встроенный динамик отказывается воспроизводить звук. через наушники работает, встроенный - нет.
причём при запуске Винды работает секунд 5-10, потом пропадает. воткнул-вынул 3.5мм разъём - снова работает те же 5-10 секунд.
запускаю вторую Ось, Линух - вообще встроенный не работает.
дело не в дровах, скорее всего плата крышей поехала. была у кого такая проблема? решается перепайкой пары проводков или непригодно для ремонта?
6 часов назад, Marax сказал:
все делается ... только "за перепаять пару проводков" денег нужно отдать как ЗА РЕМОНТ, который сделает тебе МАСТЕР.
11 час назад, Marax сказал:
Скорее всего надо менять этот самый встроенный динамик
Все законы-имитация реальности
7 часов назад, KRAB сказал:
да сделать-то не проблема - если работы на 2 минуты, то и сам осилю.
2 часа назад, TUNGSRAM сказал:
с конкретно этой моделью работать доводилось? просто не хочется его раскурочивать полностью, чтоб увидеть, как он намертво впаян в мать.
3 минуты назад, Marax сказал:
ты такие видел? :D
5 минут назад, Marax сказал:
сам осилю.
вот, одни уже "осилили" просто почистили макбук, а потом "припаять хотели" разъем, потом мне принесли - восстанавливал ...
У идиотов ума не хватило СНЯТЬ его (разъем на динамики) правильно, не то, что припаять ...
4 минуты назад, TUNGSRAM сказал:
да разборка трудностей не вызовет, к тому же, на видео на динамике внимание не акцентировалось.
1 минуту назад, KRAB сказал:
ты такие видел? :D
не богатый опыт в разборке ноутов, но от китайцев я ожидаю худшего.
хех. настолько жопно даже самые умственно отсталые в моей шараге не паяли. это уже за гранью добра и зла.
