Ilyhanchik
Подбор усилителя сотового сигнала и 3G.
16 сообщений в этой теме
Ilyhanchik    1
Друзья, добрый день! Помогите подобрать усилитель сигнала сотовой связи и 3G для дачи. Связь там не ловит практически совсем. Голосовая связь только на окошке и на улице в некоторых местах. Иногда появляется 3G, но не работает.
Хотелось бы приобрести сразу комплект усиления, с усилителем, антеннами и так далее.
Есть программа Cell Signal Monitor, если кто разбирается, подскажите, какие показатели измерять и по каким критериям выбирать усилитель.
KRAB    4 588
По Украине - и с оборудованием и с выездом спеца - помогу ...
BARS_    747
13 минуты назад, Ilyhanchik сказал:
Это должен быть не усилитель, а репитер. Штука довольно дорогая...
KRAB    4 588
1 час назад, BARS_ сказал:
для него это все равно, что синхрофазотрон :)
UTSource
электронных компонентов
kt118    61
Я как то для себя смотрел, то есть и усилители, но стоят :(, так как он усилиливает сигнал в двух направлениях.
Изменено пользователем kt118
BARS_    747
1 минуту назад, kt118 сказал:
то есть и усилители
Не бывает такого. У него внутри должна быть электроника, чтобы она чем-то вроде базовой станции прикидывался.
kt118    61
18 минут назад, BARS_ сказал:
Не буду спорить так как я в этом особо не разбираюсь. Вот типа такого смотрел http://gsmvolna.com.ua/item/art-800
BARS_    747
Во-первых, он не подходит по частотам, а во-вторых он ставится между базовой станцией и антенной. К телефону не подключается.
Ilyhanchik    1
43 минуты назад, KRAB сказал:
Ну разницу немного понимаю) Просто написал не так, каюсь)
Ilyhanchik    1
2 часа назад, BARS_ сказал:
Ну цены я видел. Конечно, если в моём случае потребуется нечто, тысяч за 25 российских рублей, то покупку придётся отложить. Но в диапазоне 10-15 можно и посмотреть. Главное, чтобы работало.
vasyaa    0
Если ещё интересна тема, то вот: https://ru.aliexpress.com/store/1911437    Не реклама! Просто дать толчок для поисков! Я в этом магазе себе покупал антенну.
Сама по себе идея такова: на крыше устанавливается антенна (типа логопериодической или волновой канал) направленная на БС оператора. Под крышей устанавливается антенна, направленная вниз. Всё соединено кабелями с блоком, к которому ещё подводится питание. В блоке происходит двухстороннее усиление БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ЧАСТОТНОГО КАНАЛА. Разделение только по направлению, поэтому никакой регистрации в связьнадзоре не требуется. Да и мощность небольшая. Если поискать, то есть уже и на 3G и на 4G. Ценник, кстати, весьма гуманный. Хошь комплектом бери, хошь по отдельности набирай.
Удачи!
Изменено пользователем vasyaa
bavbav    70
На даче пользую типа такой https://m.aliexpress.com/s/item/32811155231.html?spm=a2g0n.store-home-cache.0.0.68f413bcGeOJ4R
Внешняя на вышку направлена, стоит на крыше. Внутренняя в комнате. Брал в основном для 3g.
Ilyhanchik    1
Всем спасибо за ответы! Решил ограничиться исключительно усилением Интернета, без голосовой связи. Так оказалось гораздо проще!
pavelm-ks    1
Видмо автор усиливает только частотный диапазон под дату.
Вообще не понял советчиков говорящих, что репитер отстой лучше хорошая антенна...
И чем же она лучше ? Тем что к ней надо кабель надцать метров тянуть в которм все усилениие антенны и погибнет (если на 900Мгц еще так сяк 10 метров кабеля , то на 1900-2100 это глына, ну или кабель дороже дома в деревне будет :) )?
Однозначно репитер , т.к. его можно подключить прямо на мачте с минимальной длинйо кабеля и той же хорошей антенной. Плюс любой телефон будет тянуть. Можно с соседями скооперироваться, чтобы по деньгам не больно шибко было.
А разинца между усилителем и репитером в том , что первый усиливает все и полезный синал и шум , а репитер выделяет полезный и только его усиливает(т.е. первая балалайка тупая , а вторая умная).
Т.е. если слабый сигнал обусловлен большим расстоянием и шумов мало можно обойтись усилителем, но в большинстве случаев нужен репитер.
Изменено пользователем pavelm-ks
