Кадровая развертка в телевизоре Весна 346
Доброго времени суток!
Испытываю проблему с этим телевизором: при включении на холодную изображение нормальное, после прогрева, в течение 8-10 минут верх начинает растягиваться, а низ сжиматься. Один человек подсказал, что проблемы с питанием каскадов кадровой развёртки. Прошу вас подробнее рассказать о том, что нужно предпринять для решения этого вопроса (показать на принципиальной схеме откуда копать и какие элементы в первую очередь проверить).
Возможно, кто-то знает больные места этого аппарата. Я предполагаю, что высохли электролиты, но их много, каждый выпаивать и проверять/измерять - долго, да и не нужно, я надеюсь.
В моем распоряжении паяльник и мультиметр. Заранее спасибо!
Изменено пользователем sytnikanton
Изменение размера вложений
1 час назад, sytnikanton сказал:
поможет тебе в ремонте пылесоса или чайника ... в ТВ - этого мало ...
грей локально каждую деталь с такими приборами и знаниями ...
3 минуты назад, KRAB сказал:
Надеюсь, вы имеете в виду проверить качество соединения элементов с платой в местах пайки?
нет ... любой мастер знает, ЧТО ПОДОБНЫЕ дефекты элементарно вычисляются локальным нагревом - охлаждением ЭРЭ и изгибом ПП (ударами диэлектриком по ПП)
Электролиты проверяются простой подстановкой в параллель заведомо исправного. Помню, при отсутствии необходимого кондера в качестве временной меры помогало сплющивание пассатижами тела больного. :)
На удачу: проверь в катоде вых.каскада емкость (3С-14).
П.С. Как будто в прощлом очутился - ностальжи. С удовольствием бы поковырялся в таком ящике.
Изменено пользователем КЭС
любой мастер знает
Жаль, что я не любой, да и не мастер, а простой смертный. Прочел об этом способе, спасибо.
3 минуты назад, КЭС сказал:
Жаль, что у меня нет по рукой списка номиналов используемых там электролитов, так бы купил все и поехал на дачу, проверять) поэтому немного затянется этот процесс.
5 минут назад, КЭС сказал:
Обязательно проверю, спасибо) кстати говоря, вы не помните, на какое напряжение он рассчитан? Я то конечно посмотрю, но только на выходных.
45 минут назад, КЭС сказал:
Эх, жили бы поближе, можно было бы организовать! :)
Лампа наверняка ни при чем. Под замену все БМТ-2, в частности, 3-С5, 3-С9, 3-С11, 3-С12, 3-С13. Даже если из них еще кто-то жив, свой ресурс они уже давно выработали.
Эх, прав КЭС, ностальгия...
39 минут назад, sanya110 сказал:
Для них замену уже прикупил, кроме 3-С11. Я правильно понял, что 3-С11, согласно схемы, на 6800 пФ?
4 минуты назад, kt118 сказал:
Извините за тупой вопрос, а зачем вам этот телевизор?
А вот хочется. Зачем выкидывать, если можно вполне использовать на даче в холодные осенние вечера.
2 минуты назад, sytnikanton сказал:
Ваше право, ну вы понимаете что у него возраст, и он будет сыпаться и вы на него будете тратить кучу денег и времени.
Только что, kt118 сказал:
Да, это я понимаю, конечно. Я попробую сделать все, что в моих силах - если не пойдет, то не пойдет. Так и быть, куплю за пару тысяч что-нибудь из нулевых ;). Это примерно как с поддержанным автомобилем, которого изрядно потаскала жизнь.
3 минуты назад, Dr. West сказал:
А сколько он энергии жрет, не прикидывали?
Ну написал же человек что использует на даче холодными осенними вечерами, телевизор по совместительству и обогревает :D
з.ы. Теперь я понимаю ТС нежеланием выбрасывать телик :D
Изменено пользователем kt118
А сколько он энергии жрет, не прикидывали? Ватт 150 наверное.
Сутками я его смотреть не собираюсь, в конце концов потребляет не больше двух ламп накаливания по 100 Вт.
Правильно. Рабочее напряжение конденсаторов, надеюсь, учитываете?
2 часа назад, sanya110 сказал:
Конечно, это я буду уточнять при непосредственном контакте с телевизором, потому что в схеме таких данных, увы, нет. Можно взять, конечно, не глядя, на 630В, чтоб наверняка :) или я не прав?
В Tuesday, August 29, 2017 в 21:37, KRAB сказал:
В Tuesday, August 29, 2017 в 20:09, sytnikanton сказал:
можно подумать, что кто-то с собой таскал осциллограф для ремонта. вполне хватало самой простой стрелочной цэшки, паяльника и опыта. любой нормальный мастер элементарно определял неисправность, глядя на экран. помню, после развала союза, когда все оказались за бортом предприятий, пришлось бегать по квартирам и зарабатывать на кусок хлеба с той самой цэшкой и паяльником. мой хороший товарищ мне сказал: хорошо тебе, ты умеешь ремонтировать аппаратуру, а я не умею. на что я тактично ответил: извини старик, но пока ты пил водку и девочками увлекался, я 5 лет в институте учился, потом еще лет 5 опыта набирался, ремонтируя все, что под руку попадет.
    • 350 стоит по умолчанию, вшито . Я так понял. Я включил . У меня сразу лым пошёл и само жало чуть по чернело но ещё рабочее ... Я научился пользоваться термопарой , измеряю, смотрю по таблице - разница очень большая . Кручу ратио - показания меняются, это гуд. Я думал что 100% - это предел. Но они пошли и дальше ..... Отсюда вопрос может кто знает как меняется температура в какую сторону при прокрутке туда или обратно? Хотя бы примерно?
    • Была у меня книжка (что-то типа помощь сельскому радиолюбителю) и в разделе самодельные источники питания был "рецепт" батарейки: две пластины меди и цинк(алюминий, не могу точно утверждать) между ними помещалась промокашка, предварительно замоченная в солевом растворе и присыпанная с одной стороны толченым углем. Элемент позиционировался как походный и потому промокашку сушили и вкладывали между пластин, а при необходимости ее мочили и элемент начинал работать. Точно не помню технологию и могу где-то ошибаться. Так вот вопрос к сторожилам, может кто  помнит данный "рецепт" или книгу в которой он был описан?
    • Попробуйте магнитолу отремонтировать. Говорят помогает. Иногда спасает поиск профильных специалистов по месту.
    • Офигенный заход... Отлично, не смеем отговаривать, хоть это будет дорого или очень дорого и больно. ШТА? При чем тут 220В? что в вашем понимании "нормальная"? Ну так а в чем проблема? Удивительно, учитывая что это основная задача частотного преобразователя. Куда подходит? Зачем он вообще идет? Параметры это агрегата за вас искать надо? Или удосужитесь дать побольше информации? З.Ы. А нафига реактивному дигателю вообще частотник? https://ru.wikipedia.org/wiki/РД-9
    • А что там анализировать? 1) Монтируется успешно. 2) Запрашивается в функции чтения данные с сектором 0, и перед каждым не успешно найденным файлом. 3) если выкинуть отладку, то один файл находит, но чтение буфера 0 и сам буфер пустой. Где-то косяк с конфигами... Кто работал пожалуйста подскажите, чтобы меньше потратить времени... Можно конечно. Какая разница как название указывать? Через массив символов либо явно указав массив символов в виде строки.
    • Ясно. Каких-то конкретных расчетов-рекомендаций нет. Ну, попробую тогда сваять матрицу. Отпишусь тут, если хватит 4х ватов на такое дело.
    • Вот и я про лень. Самому не хочется собирать такие схемы, проще купить.   Только я другие покупал , но еще на длительное время не включал. А так , работают нормально.
