rebire
6-ти Канальный Коммутатор
66 сообщений в этой теме
rebire    0
Добрый вечер.
Начну с начала.Имеем мотор V12 на каждый цилиндр по две свечки.стоит общий модуль зажигания на шесть цилиндрлов.
Флейтой называется. Выглядит вот так.
Так вот если одна катушка выходит из строя то вся флейта уходит в защиту и отключается,транзисторы часто горят.Чинил раза три,надоело,она считается не разборной постоянно вскрывать клеить надоело,да и катушка одна бу стоит от 3т.р.
Пришла такая идея поставить вместо флейты три модуля зажигания от ваз инжектор,
и 6-ть коммутаторов,НО.....
Поставили один модуль и два коммутатора переделанные под (божью искру) ,так для проверки,но после работы 1 мин сгорели коммутаторы.
катушка нагрелась сильно.
После этого пришлось снимать осциллограмму.Выглядит так.
просто вкл зажигание
ХОЛОСТОЙ ХОД.
и сняли осциллограмму ваза выглядит так
Вот такие дела.
Посоветуйте схему коммутатора чтоб избавиться от этой флейты раз и на всегда.
P.S. С эбу выходит шесть сигналов каждый на свой цилиндр.
Спасибо.
Изменено пользователем rebire
vas320    514
@rebire Да , помню эти модули  - 2 свечи на каждый цилиндр
Там я так понял принцип тиристорного зажигания - на эти модули приходит 180  Вольт  (там ещё  в модулях конденсатор стоит) и это напряжение подаётся  с помощью транзисторов на бобины
А последнюю осциолограмму (ваз) ты с коллектора транзистора снимал ?
http://www.avtologic.ru/news/38/
А может починишь и продашь эту машину - зачем тебе эти 12 цилиндров ?
rebire    0
На этот модуль приходит 12в 23в и 180в, трансформатор что выдаёт эти напряжения работает проверено,да и один модуль пока работает исправно.
Две последним осциллограмы снимал с сигнального провода который идет на катушку получается с коллектора, там эбу январь 7.2 ключи в блоке IRGS14C40LPBF.
Писал что чинить уже надоело.корпус сильно страдает после этого вся влага грязь находит слабые места и дальше дело времени....
Продать это не выход,
Поэтому и хочу модернизировать систему зажигания и ездить.
Изменено пользователем donec
Нарушение п II.9
lukinov    55
С чего снимаются сигналы и какое  количество. Если 6 сигналов можно попробовать от SECU шести-канальный коммутатор попробовать.
secu3_igniters.pdf
UTSource
электронных компонентов
rebire    0
Сигналы снимаются с разъема который идет на модуль.Сигналов шесть каждый на свой цилиндр.
Попробовать это хорошо,но почему сгорели вазовские коммутаторы? и не сгорит ли SECU?
Нарушение п II.9
lukinov    55
Потому что входной сигнал не соответствует этим коммутаторам.
rebire    0
А у коммутатора SECU входной сигнал такой?
Еще сигнал снимал при подключином модуле.
Нарушение п II.9
lukinov    55
Как я понял примерно 2.5 мс это на холостых оборотах?
Прикрепляю рисунок с временем накопления с которыми может работать этот коммутатор.
rebire    0
Примерно 1.6 мс
да холостые обороты.
lukinov    55
Интересно длительность импульса зависит от оборотов или она постоянна, и не зависит от оборотов?
rebire    0
не могу сказать,надо замерять.
но есть сигнал на оборотах 1500об только не развернутый
59a64418ec98e_2.thumb.PNG.23277a42a4db2aa0f5ee1d024db53aee.PNG\
это на хх
Нарушение п II.9
lukinov    55
На не развёрнутом не видно изменилась длительность или нет. Но думаю что будет работать. Такой коммутатор у многих стоит у кого SECU-3T стоит и 6 цилиндров, жалоб на выход из строя не встречал.
Можешь сам сделать, с рисунками плат помогу. Можешь заказать готовый, дам ссылку, заодно и проконсультируешься насчёт работы коммутатора.
rebire    0
34 минуты назад, lukinov сказал:
Спаять смогу сам. С печаткой посложней.
У вас есть готовая схема печатной платы?
Если поможет с печаткой буду благодарен.
Ссылку можно так для консул. и цену посмотреть.
vas320    514
@rebire То что у тебя сгорели коммутаторы то скорей всего они бы левыми
В нормальном коммутаторе должна стоять микросхема L497(или КС1055ХП1) - в 16-ти выводном корпусе
И в цепи эмиттера должен стоять низкоомный резистор(он ток меряет через катушку зажигания)
И такому коммутатору не страшны длинные входные импульсы - он сам решает сколько подать на бобину
Дай фотки сгоревших коммутаторов с открытыми крышками
Скорей всего придётся купить несколько видов коммутаторов , разобрать их и найти правильный
Изменено пользователем vas320
rebire    0
@lukinov Спасибо за печатку.
@vas320 Коммутаторы разные пробовали,попозже сфоткаю.
еще один интересный момент без подключенного модуля показывает вот такой сигнал
а это на хол оборотах
rebire    0
@lukinov Сегодня замерил сигнал на оборотах.
вот что получилось
с увеличением оборотов сокращается время импульса
И вот сигнал без подключенного модуля на хх
на оборотах
Вопрос
Как правильно замерять сигнал при подключенном модуле или нет?
И еще странно что сигнал постоянно находится в -3в, походу из за это горят вазовские коммутаторы?
lukinov    55
Раз длительность импульса изменяется и зависит от оборотов, значит ЭБУ регулирует накопление.  Как понять что сигнал -3 вольта, что по спаду идёт искра. Схему коммутатора что я давал работает по фронту.
rebire    0
@lukinov Жду ответа от SECU будет работать или нет с таким сигналом.
А если просто BIP373 поставить как будут работать?
lukinov    55
Я с BIP373 не работал. Но как говорят на форуме он не убиваем, проводили эксперименты.  По схеме что я давал для 6 канального, делал для 2 каналов, работали отлично. Ставил BU941  и полевики, всё работало,  с блоком SECU-3,  выход там по фронту идёт.
rebire    0
@lukinov вот так мне ответили на форуме SECU
Цитата
SECU-Igniters не управляет накоплением энергии катушек зажигания (КЗ). Накопление энергии начинается по положительному фронту на входе. Искра по отрицательному. Длительность импульса должна соответствовать времени накопления ваших КЗ при определенном напряжении.
Не совсем понял что автор хотел сказать,но больше на мои сообщения он не отвечал.
По поводу сигнала с моего эбу,меня смущает то что если мерить напряжение тестером на снятой фишки просто при вкл зажигании показывает где то 8-9вольт,хотя при замере на вазе показывает 0.Скорее всего поэтому и горят вазовские коммутаторы.
lukinov    55
Всё правильно он объяснил. Сам блок  SECU-Igniters  6 каналов не управляет накоплением, накоплением управляет твой блок ЭБУ.Если при включении показывает 8-9 вольт, то скорее всего управление у ЭБУ идёт по спаду импульса, длительность импульса это время накопления, по фронту выдаётся искра.  Вот смотри сам как тебе выйти из сложившегося положения.
vas320    514
@rebire Можно на входе поставить конденсатор и он отсекёт эту постоянку
lukinov    55
Конденсатор не прокатит. Можно попробовать МХ 74HC07 6 буферов без инверсии, заменить на 74HC04 или 74HC05 с инверсией.
Изменено пользователем lukinov
    • Да я ж разве против? Просто подумал, что ТС хочет с нуля собирать. Смысл городить мост на такую мощность? Но если у ТСа уже плата с TDAшкой собрана, тогда конечно!  @Black-мур , а микросхема наверное к174ун7, у не к140ун7?
    • off: ...выгонят,  не выгонят из почётных - для настоящего-то аудиофила  это совершенно не страшно. Настоящий аудиофил своим аудифильством окружающим так мозги зас. рать может, что любой почётный скиснет.  Чел "батман" умные вещи описывает, а у кого-как они улягутся в залобье, и какая польза из этого (оттуда) выйдет - это уже зависит от юзера/владельца того залобья.
    • Инспектор расскажет как сделать. И выпишет премию.
    • Гм, интересно.... А соискатель - мужчина или женщина?
    • Мистика в загадке - нахрена всё это нужно взрослому мужику.
    • @К2846 а ты чего так сильно обиделся, что минусов мне ведро отсыпал? ЧСВ твоё задели, диванный воин?  Спокойствие, только спокойствие (С)
    • @F.S.Viktorovich , вот что пишет "маэстро" российского D-класса, который уже собаку съел на этом поприще, по поводу защиты в усилителях, подобных тому, что ты решил сделать:  "В мостовом усилителе выключается или переходит в состояние сгоревшего полумоста, уцелевший полумост.
      В моей практике было, что попалась партия бракованных транзисторов и такая защита не помогала до тех пор, пока не заменили на хорошие транзисторы - выяснилось через 3 месяца.
      В последствии такая защита сбоев не давала.
      Иногда стоит реле, но имеет место быть сваривание контактов, в момент отключения - самый ненадёжный способ.
      Бывает реле и симисторный ключ.
      Просто симисторный ключ - всегда чётко срабатывает.
      Отключение блока питания, тоже чётко срабатывает, но в многоканальном усилителе замолкают все каналы.
      Если мост однополярный, то просто один предохранитель - но надёжность 90%
      Самый лучший вариант симисторная и отключение полумоста - 99% надёжности. (с) /http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=10958&page=127&p=1923426&viewfull=1#post1923426/
