Помогите найти источник схемы
Всем привет!
Столкнулся вот с такой странной схемой. Понятно, что она предельно упрощена, а при повторении возможны различные проблемы.
Но меня интересует, откуда взята эта схема (ведь кто-то же чертил ее!), а особенно - авторское описание и комментарии.
Жмем на рисунке правую кнопку мыши и в появившемся меню выбираем "найти рисунок в Гугл", "Search Google for this image". А оттуда плавно получаем  "схема управления током сварочного аппарата кайзер 250", или например сюда http://recn.ru/remont-svarochnyh-invertorov
9 minutes ago, KRAB said:
с чего вдруг? Минимальный СВА
Ну, предельное упрощение - это не всегда плохо
Я уже искал, но что интересно - во всех "статьях", где удалось найти именно эту схему, описывается нечто иное (в тексте - другие детали и т.д.).  Такая и статья по приведенной вами ссылке
Тогда, скорее всего, картинка использовалась для объяснения работы, а потом обросла деталями и превратилась во что-то серьезное.
Или потерялась в архивах какого-то форума. Можно еще поискать (перебирая страниц 20-3- гугла) что0то типа "сварочник на ТВС".
