Блок питания для унч и индикатора
Всем здравствуйте,решил собрать усилитель на TDA7294,точнее купил два моноблока. К нему хочу подключить индикатор от "Юпитер 203-1 стерео". Но не могу разобраться с питанием индикатора. Скажу сразу,самого магнитофона в наличии нет,есть только схема,найденая на просторах интернета. Главный вопрос: как подключать питание к индикатору? Не пойму куда подключать -22в. Унч питается от трансформатора +/-19в. Можно ли взять с него +/- 15в на индикатор?  Прилагаю фото индикатора,трансформатора и схемы магнитофона.
Смотрите внимательно схему блока питания. У вас на индикатор идет два питания:
1. 4 вольта переменки, это для нити накала индикатора (отдельная обмотка трансформатора).
2. +- 15вольт, это для питания микросхем индикатора.
3 + 22 вольта, это команда для включения дополнительных каких-то знаков на индикаторе (скорее всего - запись), можно не использовать. Возможно могу ошибиться, хотя можно подать любое положительное напряжение (+19В).
4. - 22 вольта в индикаторе не используется.
5. в блоке питания с обмоток III, IV сделано питание +- 22 вольта и с помощью КС515А стабилитронов понижено до +-15 вольт.
Я бы сначала запустил бы индикатор, а потом бы подсоединил усилитель. Вход индикатора подсоединяется к входу усилителя. Если цеплять на выход, то нужно ставить делитель.
Если я вас правильно понял,то блок питания должен выглядеть вот так как на рисунке?Если да,то можно все это нагрузить на мой трансформатор,домотав катушку на 4 вольта?
Изменено пользователем Виталий Стельмах
Возможно не по теме! Есть блок питания из dvd bbk! Я хотел узнать есть ли толк использовать его в унч, и что с него реально выжать по мощности?
Так как я вижу там три обмотки, две по 9в одна на 5в, какая сила тока мне не известно!
По сути для моего усилителя в идеале нужно 24в 8А, но такой достать к сожалению не просто, да и стоят они не маленькую сумму!
В этом блок питании реально что то сделать, для получения хотя бы 18В и как то 2А?
