Нужен датчик перемещения (ускорения) для разработки сигнализации для велосипеда.
Гость Валерий
Добрый день, хочу сделать сигнализацию для велосипеда/коляски с удаленным оповещением, ничего готового найти не получилось. Все что есть китайские просто орут на месте, а мне нужно что бы "на брелке".
Собрать хотел на базе беспроводного дверного звонка, используя кнопку как передатчик.
Рассматривал 2 варианта:
1. Геркон + магнит: Разбираем кнопку, контакты подключаем к геркону(нормально разомкнутый), на колесо цепляем(клеим) неодимовый магнит, колесо крутится, замыкает контакт, срабатывает звонок (в кармане/рюкзаке).
Минусы этого подхода понятны, нужно тянуть провода к геркону возле колеса, что довольно заметно, крепить магнит.
2. Использовать датчик перемещения (ускорения) который в случае срабатывания замыкает контакты на звонке.
Так вот собственно найти такой датчик не удалось, все что получалось найти это цифровые датчики которые подключаются к микроконтролерам.
Возможно кто то встречал подобные датчики/реле?
Металлическая трубка, внутри неё пружина с грузиком, изолированная от трубки и не касающаяся её в спокойном состоянии. При перемещении велика пружинка качается и замыкает на трубку, что приводит в действие детонат сигнализацию. Скорей всего придётся поставить ещё одновибратор для растягивания импульса от датчика.
Вариант - горизонтальная, с небольшим уклоном металлическая трубка и катающийся в ней стальной шарик. В изолированных пробках контакты.
Но без обычного трос-замка такая система малоэффективна будет, имхо.
Трос замок это само собой, но на мой взгляд у ваших вариантов чувствительность низкая будет, и с механникой я еще меньше дружу чем с электроникой.
Чувствительность можно сделать такую, что замучаетесь бегать на ложняки - зависит от жесткости, длины пружины и зазора в трубке.
Есть промышленные датчики аналогичного принципа, только там геркон и магнит на коромысле. Как называются и где брать не знаю, заглянут спецы по сигнализации - подскажут.
7 минут назад, Dr. West сказал:
ДИМК называются: датчик инерционный магнитно-контактный. Устанавливаются вертикально, габариты большие - не рекомендую.
П.С. Почитайте про g-сенсор или датчик ускорения.
Изменено пользователем КЭС
3 часа назад, Гость Валерий сказал:
Во-первых, маленький радиус действия, особенно, если в помещение зайти. Во-вторых, представим себе, как это будет выглядеть в реальности. Вор садится на велосипед и уезжает. Начинает орать сигнал в кармане. И что? Пока выбежали из магазина - вора и след простыл. Смысл в такой сигнализации?
Какраз орать на месте самое то.Звонок едва дотягивает до 100 метров по прямой,так и сам визуально будешь видеть.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
В качестве датчика перемещения отлично будет работать ртутный датчик. У китайцев на али по цене "рупь - ведро" реализуют.
По поводу расстояния, мне больше нужно что бы с площадки у  двери не умыкнули ну и если реально в магазин отойти, пока цепь будут перерезать.
Понятно что эффективность не 100% но и не 0%.
Ртутный датчик интересно и не дорого нужно попробовать, правда для коляски не подойдет т.к. у коляски положение не меняется, там именно ускорение.
6 минут назад, VVi3ard сказал:
Так поставить нормальную цепь, а не трос, и проблема решена. Пока трос будут резать, ничего пищать не будет. А когда начнет - будет поздно. Тем более вору ничего не мешает стукнуть коробку с девайсом чем-то тяжелым...
Подножка велосипедная , датчик  на конце . Как у компьютерной мышки .  Подножку приподняли , сработала .  У коляски тоже можно сделать стояночный тормоз такого типа .
-Еще придумал . Когда сработает датчик,  надо включить какой нибудь разбрызгиватель , чего-нибудь плохо пахнущего , чтоб пометить ворюгу , по запаху его проще найти будет .
-Можно в магазин ходить вдвоем . Один  на карауле .
-Можно обратится к депутатам, чтоб организовали охраняемые стоянки для велосипедов .
"Подножка велосипедная , датчик  на конце . Как у компьютерной мышки .  Подножку приподняли , сработала .  У коляски тоже можно сделать стояночный тормоз такого типа . "
Да но все это мешает скрытой установке, так можно и с герконом придумать много вариантов.
Датчик ускорения тем и хорош что можно скрытно установить.
1 минуту назад, colorad сказал:
Вся проблема в том, что на велосипедах и колясках это нельзя установить скрытно. А то, что не спрятано, срывается и выбрасывается за минуту.
2 минуты назад, VVi3ard сказал:
Точно так же блок с платой будет снаружи стоять. О какой скрытности речь?
Блок это громко сказано, максимум что то спичечный коробок, а то и меньше, в детской коляске спрятать вообще не проблема, в велосипеде тоже можно как то замаскировать.
Другое дело если провода к ней будут тянутся тут уже тяжелее.
По поводу цепей и прочего, это все само собой, есть замок но хотелось бы еще и сигнализацию...
Цитата
Давно уже придуман gps-трекер. Установи скрытно (правда, как это сделать на велосипеде?), тогда шансы найти пропажу возрастут.
Да, но это несколько иной бюджет, и хотелось бы пресечь нарушение а не искать потом.
Я рассчитывал уложиться рублей в 500 (200р замок беспроводной) + 300 р на доп. схему.
3 часа назад, VVi3ard сказал:
Подседельная труба и полость с нижней стороны седла.
Антенна выводится в подседельное пространство. Т.е. Крепится к нижней поверхности сидухи.
Изменено пользователем fant
Если городить на основе звонковой кнопки, то как не утрамбовывай, в подседел плату не засунуть. Всё устройство только под седло прятать.  Впринципе место там есть. Ежели только седло не совсем спортивное.
Можно установить переднюю фару в массивном корпусе и туда что угодно запихать.
У вас какие то большие кнопки, там довольно маленькая и простая плата, например:
Похоже есть только 2 варианта, или ртутный датчик, или любой цифровой + микроконтролер.
Только что, VVi3ard сказал:
Вся проблема в том, что ее нельзя засунуть в металл. Она должна именно снаружи стоять.
Не от того "танцуете".  Диаметр подсЕдела 30 мм ( ходовой), максимально 35 мм, если мне память не изменяет.
