алексей солодовников
каким программатором прочитать sn8p2714sg
25 сообщений в этой теме
сталкнулся вот с таким контроллером sn8p2714sg.
управляет полуавтоматической кофеваркой vitek 1514.
не могу найчти чем прочитать с неё прошиву.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
25 минут назад, Добрый дядя сказал:
А в чем проблема? изучай.
SN8P2714.pdf
Предложение достойное, но только для начала нужно английский выучить, и изучить с азов программирование микроконтроллеров :-) на самом деле хочется понять, можно ли прочитать с помощью какого ни будь готового программатора, или можно собрать простенький на коленке, или только родным программатором от производителя. имею в наличии tl866 со всеми переходниками, но микросхем этого производителя в списке поддерживаемых к сожалению нет.
Dr. West    2 216
А с чего вы взяли что её можно прочитать? В коммерческих изделиях прошивки обычно защищены от чтения.
KRAB    4 075
1 час назад, алексей солодовников сказал:
кто тебе сказал, что там не стоит бит защиты? Разработчики похожи на дураков? :)
4 минуты назад, Dr. West сказал:
я занимаюсь ремонтом автомобилей, и там нет защиты прошивки. а тут кофеварка за 10 тыс. не думаю что там будет защита. может кто сталкивался с такими контроллерами и сможет точно сказать. может по факту прочесть только родным можно программатором, тогда и смысла нет заморачиваться, не думаю что родной программатор будет стоить копейки.
3 минуты назад, KRAB сказал:
думаю для начала нужно узнать точно, а на предположениях - далеко не уедешь! )
Dr. West    2 216
Витёк - 100%  китаец и обязательно установит бит для защиты от копирования, зная нравы своих земляков.
Автомобиль не кофеварка,  в подвале не склепаешь, производители все на виду, и можно поиметь большие проблемы с нарушением авторских прав. Да и по средствам им нанять человека для написания оригинальной прошивки. Поэтому защищать особо нет нужды.
А какова, собственно, цель сего занятия? Ну прочитали вы её - дальше что?
16 минут назад, Dr. West сказал:
кофеварка - личная, отработав верой и правдой 2 года заснула, и просыпаться не хочет. кофе варит - вкусный, терять такого товарища не хочется. накрылась помпа и 2 резистора в цепи управления помпы. пока веду поиск помпы, думаю сохранить прошиву. на всякий случай, так как пустую такую микросхему на али купить можно без проблем.
KRAB    4 075
в чем нет? В проце? Не верю ... :)
16 минут назад, алексей солодовников сказал:
откровенно глупо ...
24 минуты назад, KRAB сказал:
обычно проц отдельно, и это просто проц, а рядом память, в ней как раз - все, программа, калибровки, топливные карты, сохраненные адаптации. достаточно загуглить и "не верю" растает без следа.
а по поводу  "глупо"  те кто работает с автомобилями при малейшей возможности сливают содержимое флеш и сохраняют, и мало того делятся этими данными друг с другом на форумах. так как очень много разновидностей ЭБУ, и когда тебе нужно восстановить умерший блок - вот тебе целая база прошивок, покупаешь чистую флеш качаешь у друга нужный дамп и вуаля...
Вам умные люди сказали,кофеварка не автомобиль и не спорьте с опытными людьми,
если вам надо познать микроконтроллер у вас для этого все есть,если считать содержимое с проца кофеварки
для поиграца не морочте голову не себе не людям.
2 минуты назад, Добрый дядя сказал:
я спросил - кто знает чем прочесть? ни в одном из полученных ответов нет ответа на вопрос, равно как и в вашем посте. не засоряйте тему пожалуйста ;-)
KRAB    4 075
вот как раз 2-3-4 пункты - не закрыты в ЕЕПРОМ, СПИ и т.п., а само ПО - внутри памяти проца ...
Чтобы узнать чем прочесть нужно: 1 Изучить английский язык.
        2 Изучить даташит на микросхему
        3 Изготовить программатор+написать к нему программу
        4 Подружить комп с камнем убедится в том что прочитать ничего не получится
        5 Разочароваться в содеяном
Лично мне такая перспектива не интересна.
KRAB    4 075
7 минут назад, алексей солодовников сказал:
а ее нечем засорять - тебе сказано ХРЕН ты считаешь что-то с контроллера кофеварки, а ты как баран, уперся, и слышишь только себя ... еще и околонаучные сказки рассказываешь про автоэлектронику.
12 минуты назад, KRAB сказал:
вот три разных эбу причем с разных авто, разного года выпуска. ничего не смущает? и более того такой камень лежит у меня "на подмену" и отлично работает в разных блоках. представленные фото 1 - акпп рено меган 2.   2 акпп рено символ. причем сами блоки не взаимозаменяемые. а процы взаимозаменяемые. и 3 эбу двс рено меган 1 лохматого года. и не надо давить авторитетом,  каждый в своей области авторитет;-) если нет опыта работы с данной микросхемой, значит не нужно постить не внося конструктива. если есть бит защиты, значит - не судьба. а вопрос был задан совсем другой.
Изменено пользователем алексей солодовников
18 минут назад, Добрый дядя сказал:
сам лично изготавливал программатор из 8 резисторов и 4 диодов и перешивал содержимое щитка приборов. и программу не писал, а скачал в сети. и результат есть и все было собрано на коленке, за 50 рублей, и через ком порт компа. и ничего в этом архи сложного нет. опирался на эту статью https://www.drive2.ru/l/3673548/   )  если не знаете ничего о конкретном контролере то и не советуйте на основании своих предположений. я лично предпочитаю работать с фактами. будет доставерный факт что контроллер одноразовый, будет поставлена точка. а до тех пор есть варианты.
IMXO    1 145
3 минуты назад, алексей солодовников сказал:
слабоумие и незнание языков две разницы и обе разные
в этом МК нет никаких битов защиты, потому как чтение памяти программ не предусмотрено производителем.
этот одноразовый дюрекс,  этот факт  тебе еще Добрый дядя во втором посту на стр120 предоставил
KRAB    4 075
13-я страница - http://www.keil.com/dd/docs/datashts/infineon/c167cr_ds.pdf
ROM 128/32 КВ
хотя проц Infineon SAK-C167 - скорее исключение http://carmasters.org/topic/2843-как-прочитать-процессор-sak-c167cr-lm/
и читаешь ты НЕ ЕГО, ты и сам не понимаешь ЧТО ты читаешь ЧЕРЕЗ НЕГО (флешину ты читаешь внешнюю с "помощью" проца), а его содержимое ROM ХРЕН ты прочтешь ... :lol::P
3 минуты назад, IMXO сказал:
масочный проц :)
1 час назад, KRAB сказал:
читаю я содержимое m29f200bb  в ней хранятся  данные: калибровка, данные иммобилайзера, топливные карты итд.  имеем авто с нерабочим эбу двс. соответственно берём подходящий эбу двс (донор).  выпаиваем из родного флеш и впаиваем в донора. втыкаем донора в авто и авто работает. вывод, в проце ничего не хранится. сам так делал неоднократно. и это факт. если я где то не прав - поправте. но нельзя знать всё, поэтому я здесь. и спрашиваю у авторитетных форумчан, чем прочесть? а в ответ: (скорее всего китаец поставил бит защиты) - это ответ на поставленный вопрос? или (зачем тебе это?) или (обычно комерческие изделия защищены от копирования прошивки) ни один не сказал (да вот в мануале написано, что контроллер после заливки программы не допускает чтения) только личные домыслы. а домыслы не факты ) и второй пост мне не особо помог - по понятным причинам.
я далек от контроллеров, поэтому и спрашиваю.
вот перевод 120 страницы из мануала, переводил я гуглом. где тут сказано что контроллер одноразовый?
17 Определение маркировки
17.1 ВВЕДЕНИЕ
В Sonix 8-разрядной производственной линии MCU существует много разных типов. В этой заметке указано производственное определение всех 8-битных
MCU для заказа или получения информации. Это определение предназначено только для Blank OTP MCU.
17.2 МАРКИРОВКА СИСТЕМЫ ИНДЕСТИЦИРОВАНИЯ
SN8 X ЧАСТЬ № X X X
Название SONiX 8-битное производство MCU
ПЗУ
Тип P = OTP
Материал B = PB-Free Package
G = зеленый пакет
температура
Ассортимент
- = 0 ℃ ~ 70 ℃
D = -40 ℃ ~ 85 ℃
Перевозка
пакет
W = вафли
H = кости
P = P-DIP
K = SKINNY DIP
S = SOP
X = SSOP
устройство
27142P
27142S
27143P
27143S
27143X
2714K
2714S
2715P
2715S
SN
IMXO    1 145
20 минут назад, алексей солодовников сказал:
да это ответ. причем правильный. думаешь ты первый? как минимум раз в полгода (то что успеваю отследить) появляется умник с пеной у рта доказывающий, что есть прошивка на МК и она 100%-но рабочая , только вот почему-то не работает в устройстве свеже прошитый контроллер , потом выясняется, что деятель от большого ума считал прошивку с рабочего МК, только производитель закрыл доступ к критическим участкам кода и деятель в итоге имеет на руках кусок пластика с ножками хоть и прошитый, я понятно объясняю?
это тебе так кажется, знаешь что такое цифровые фильтры, БПФ и ПД, ПИД или П-регулирование? сколько памяти проца они занимают? на флеше только коэффициенты для этих функций, причем их расположение стандартизировано.
это заявление на уровне: в процессоре МП3-плеера кода нет , все хранится в МР3 файлах на флешке
25 минут назад, IMXO сказал:
Объяснение вполне понятное.
только я ничего не доказываю и у меня нет прошивки которая 100% рабочая ).  и если получить её нельзя из "моего" контроллера то я её и не получу.   я спросил - и получил много расплывчатых ответов. даже если они правильные в них нет аргументированного ответа. суть я уловил, спасибо всем кто сегодня нажимал кнопки на клавиатуре отвечая на мой глупый вопрос ; )
IMXO    1 145
40 минут назад, алексей солодовников сказал:
ПЗУ
Тип P = OTP
OTP (One-time programmable) - однократное програмирование
KRAB    4 075
42 минуты назад, алексей солодовников сказал:
тебе дали ОДНОЗНАЧНЫЙ ОТВЕТ, причем ВСЕ, а ты начал доказывать, что ...
Запомни раз и навсегда:
- На 99% в бытовухе, авто и промЭЛ содержимое ПРОЦА (прошивка) - недоступны ...
- Доступны для чтения ПЗУ, ЕЕПРОМ, СПИ, нанды и т.п., но их чтение - ничего не дает для восстановления ПРОШИВКИ ПРОЦА или при его замене на "чистый" ... а в ТВ - так и просто уже идут такие привязки процов к "борту" (майну), что только за новым модулем дорога ... и то, что ты "читаешь" у себя в авто - это попытки раскачать родной модуль ЧУЖИМИ КОРЯВЫМИ константами, которые могут быть ДАЛЕКИ от оптимальных ... но позволяю двигателю "как-то загудеть" :)
- Идиоты действительно покупают не спрашивая БОЛВАНКИ у китаез и т.п. и потом могут засунуть их себе разве что в ... (сам догадайся).
Простой пример - делал банальную электромясорубку ZELMER 986.83 ... проц 7FLU09B6 (ST7FLITEU09B6) DIP-8 - убит, у китаез - как грязи ... у наших - тоже ... но они "типа не знают", что это чистые болванки и шить их нечем - ни ПО, ни прогеров ... но спокойно продается за 10 у.е. уже прошитый "пик", который умелец подобрал пин-ту-пин и написал для него прогу ...
  • Одобряю 1
