подключение сабвуфера
всем доброго времени суток. Знатоки подскажите, вопрос может глупый, но мало ли, я не без опыта в этом деле))) Остался динамик сабвуфера от старой АС на 150 Вт, лежит без дела. Может, если талант позволит, сделаю для него корпус, и такой вопрос: можно ли будет подключить данный сабвуфер к компьютерной акустике 2.0 https://www.dns-shop.ru/product/fd20002c4f7f3361/kolonki-20-thonet--vander-kugel-bt/?p=1&i=13&brand=brand-thonetvander, у котрой нет отдельного выхода под сабвуфер. У данной акустики есть отдельная регулировка усиления низких и высоких частот. Заранее спасибо))
В 31.08.2017 в 12:46, Александр2 сказал:
 собственным усилителем.
Шо, опять(с) -  без рекламы себя любимого никак?<_<
Для трифоника 2.1 одного доп.усилка мало, нужен активный фильтр, который обычно встраивают в сабоусь но можно сделать отдельной коробкой. Многие используют автоусилок но для лучшей реализации питания нужно отключить встроенный преобразователь и подключить внешний двуполярный блок питания.
Для того, чтобы
В 31.08.2017 в 00:53, SK_2988 сказал:
... подключить ...к ?p=1&i=13&brand=brand-thonetvander, у котрой нет отдельного выхода под сабвуфер.
для начала надо сделать линейный выход с предварительного усилителя  https://www.dns-shop.ru/product/fd20002c4f7f3361/kolonki-20-thonet--vander-kugel-bt/, "у которого нет отдельного выхода под сабвуфер "(с), к которому  можно было бы подключить активный фильтр и какой-нибудь усилитель, которому можно было бы подключить "динамик сабвуфера от старой АС на 150 Вт"(х.з. какой/от какой) , если конечно "талант позволит, сделаю для него корпус"(с):)
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
