Выбор паяльной станции SAIKE 852D, Saike 952D, SAIKE 909D
Здравствуйте мастера. Хочу купить себе свою первую паяльную станцию. Встал перед выбором что купить в пределах 5000-6000 рублей. По отзывам выбрал несколько (из Китая)
SAIKE 852D
Saike 952D
SAIKE 909D
Хочу узнать мнения мастеров, а не обзорщиков и распаковщиков посылок из Китая.
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте. Имеется паяльная станция 852D++
Случилось нечто плохое...)
Хочу заказать в Китае и новые жала, подскажите какие хорошие, какие стоит брать.
Те, что были в комплекте очень неплотно прикасаются к жалу.
Еще прочитал, что лучше взять паяльник Hakko 907 и перепаять провод.
Hakko 907
Изменено пользователем Ser8191
Если это так - то к чему вопрос? Они 1:1.
Жала я брал набором 10 штук - без проблем работаю + медные сделал сам.
Провод аналогично поставил длинный - около 1,5 метра.
@Ser8191 , возьми тут, похожи на оригинал, во всяком случае, канавка есть, как положено.
12 часа назад, Ser8191 сказал:
и перепаять провод
Провод тут, хороший провод.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Я заказал целиком паяльник, там дополнительно еще два нагревательных элемента. Почему вот продают жала, которые неплотно соприкасаются с нагревательным элементом.
За провод спасибо. Однозначно пригодится.
1 минуту назад, Ser8191 сказал:
Всё равно "допиливать напильником" придётся :)
Лучше нагреватель поднять, перепаять выше.
Изменено пользователем KLARUS
10 часов назад, KLARUS сказал:
хороший провод.
КММ-0,12 совковый и от ПДУ кинопроектром - я из таких себе делал на паяльник.
11 час назад, Ser8191 сказал:
Такие покупали?
да, но на Аукционе у нас пару пакетов взял.
9 часов назад, KLARUS сказал:
нагреватель поднять
нужно отметку сделать на элементе по глубине жала и смотреть - доработок в нете валом - в Гугль иди и читай.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/23872-простая-аналоговая-паяльная-станция-с-цифровой-индикацией/&do=findComment&comment=2971350
@KRAB , стесняюсь спросить, где такую подставку дают?
Здравствуйте. Прочитала что можно использовать паяльник от Hakko 907 на станции 852D++ и заказала его.
Мерю сопротивление у нагревательного элемента (который был запасным при покупке 852D++) - оно составляет ~13 Ом (если верить мультиметру XL830L)
Мерю сопротивление у нагревательного элемента Hakko 907 - оно составляет 3,5 Ом
А также у запасного нагревательного элемента 852D++ сопротивление термопары составляет 1,2 Ом
У Hakko 907  сопротивление термопары составляет 52 Ом
Мой косяк? Не то заказала? Или неисправный элемент?
