Блок питания Samsung AA-E9 - переделка выходного напряжения
Здравствуйте.
Есть блок питания от старенького телефона, Samsung AA-E9  - 8,4 v  1A
Вот решил попробовать переделать его на 5 вольт.
Схему я конечно так и не нашел на него (да и вряд ли найду).
Помогите если кто сталкивался или опыт иной есть (а может и схема даже) такого рода переделок, где именно какой резистор в цепи нужно изменить, что бы заставить его 5 вольт на выходе выдавать. На сколько я вижу это импульсный с оптроном 817B.
Вижу стоит микросхема: DM0256R (я на нее так и не нашел почему-то даташит) и оптрон 817B.
55 минут назад, pips сказал:
Напряжение точно 8.4 v ?   По чипам 18 В получается , R1 не отпаивали ?
Изменено пользователем colorad
Точно 8.4 v
Что и наклейка на самом корпусе гласит, что и тестером измерял. Я ничего не выпаивал вообще.
Это блок питания от старенькой когда-то Samsung телефона был (модель не помню  X... чёт такое) и там  вот такое не совсем стандартное напряжение 8,4 v.
p.s. Жалко выбросить, уж лучше если можно то под 5V переделать, как раз пригодится.
Изменено пользователем pips
Делитель -  верхнее плечо  R1 !! R16 , нижнее плечо  R2 !! R17 + R7 !! R8
Если на место R1 поставить резистор , напряжение уменьшится , вопрос -  какой ?
Подождем еще советчиков . Может кто разберется визуально .
А может микра  TL432 с опорным 1.25 В ?  Тогда совпадает .
Получается на место R1 надо чип на 6.8к .
Да я то подберу подходящий резистор, знать бы именно какой менять / трогать / крутить.
Так как схемы нет, гадать на кофейной гуще это не метод! Есть два варианта:
1.На выходе снизить напряжение при помощи стабилизатора с низким проходным напряжением КР1158ЕН5В ( Datasheet прилагаю)
2. Внимательно осмотреть трансформатор. Если выходная обмотка находится сверху, аккуратно его выпаять и подпаять проводками. Снимая витки, измерять периодически, что на выходе, подогнать до 5 вольт. Так Вы не потеряете мощность, и все расчётные параметры БП останутся без изменения. Ну вроде где то так.
P.S.Чтобы гонять частотой, надо знать схему. Без схемы можно попробовать мои рекомендации.
С уважением Вадим.
Кх1158ЕНхх.rar
Вот еще маркировка с обратной стороны (забыл в первом посте добавить).
p.s. @rocker60  - квесты и ребусы тоже полезны, от чего же )
КР1158ЕН5В - это великолепная серия, не однократно проверенная. Между входным и выходным напряжением допускает считанные вольты. Очень маленький коэффициент пульсаций. Простейшим БП, собранным на её основе питаю стерео приёмник "Tecsan R1212A". Очень доволен! Так что пробуйте! Вариантов масса! Главное, помимо оптимального напряжения, не потеряйте мощность, а это, если верить паспортным данным 1А.
8 часов назад, rocker60 сказал:
получится ЧУШЬ ... там ОХ ИИП ... и стабилизация во вторичке ... так что этот "совет" - смело в помойку ... а ЧТО делать я сразу сказал - пусть открывает даташит и изучает, а потом - по ПП ползает ... мне оно и даром не нужно ЗА НЕГО ...
это просто шедевр ... применительно к ШИМ-ке и ТПИ :)
Изменено пользователем KRAB
Вот блин. Потратить 20 мин, нарисовать принципиалку по "низкой" части схемы.
Если знать схемотехнику , то и рисовать не надо , можно мысленно представить .
Спрашивающий выложил качественные фотографии без лишних ракурсов , и задал вопрос в пределах своей компетенции , потому ответить можно .
@pips а вы ещё и обидчивый ? Вроде логичное решение вашей элементарной задачи озвучил. )
Вас понял. ) Как грицца, мы сами создаём себе трудности, которые с успехом преодолеваем. Удачи.
Отсутствие у ТС знаний, чтобы воспользоваться дельным советом - не повод минусами разбрасываться.
Правильно . Тоже считаю минус некорректным . Можно было воспринять как правильный укор .
Но это вопрос организационный . Почему ставят минусы у кого нет плюсов или даже наоборот полно минусов .  Или можно сделать так,  чтоб минусы засчитывались когда их не менее 2 .
В общем, подпаивал я переменный R на место R16, все что смог добиться это 7,5 - 12 вольт стабильно, если ниже 7,5v опускаться, напряжение не стабильно и начинает "прыгать".
Также параллельно R2, R17 впаивал переменный R на 10кOm, при уменьшении оного, напряжение вообще подымается, до 15v и далее.
Я так понимаю нужно правильную связку подобрать (как выше писал @colorad)?
В общем не силен я в этих делах, думал может кто с этим повседневно сталкивается да были такие переделки, да подскажет.
p.s. Ах, да пока не забыл, касательно лайков, шмайков, прочей шелухи, сори если кого обидел, не думал что здесь люди держащие в руках не только паяльник, склонны к лайко-болезням ))). В общем это не ко мне, это к администрации, сделали кнопки, наверное  не просто так, а что бы их нажимали. ))
@colorad Тоже минус заслужил :rolleyes: .
У обратноходовика питание ШИМ контроллера и выходное напряжение взаимосвязаны . При уменьшении выходного напряжения  , уменьшается питание микросхемы ШИМ и она вырубается .
8 минут назад, pips сказал:
подскажет.
сразу было сказано:
15 часов назад, KRAB сказал:
- ключевое - IC2 - TL431 - около нее - искомый резистор ...
но 5 вольт - не факт, что получишь ....
решается либо уменьшением резистора в цепи самопитания ИМС ШИМ, или домоткой одного (обычно) витка на ТПИ ... аналогично и по максимальному напряжению можно сразу оценить возможность перестройки - по размаху осцилом.
Просто это нужно знать и делать, а не бежать на форум и ЖДАТЬ готового ... тома писАть никто не будет - все давно описано в книгах и на форумах ...
4 часа назад, pips сказал:
Тоже начинающий передельщик . Насчет информации по форумам - это уж сами уточняйте .
Что делать конкретно вам никто не скажет , но KRAB дал верное направление,  а вы  KRAB' у  минус  , нехорошо .
( Не реагируйте  эмоциями , ищите здравое зерно в суждениях )
Если б  я переделовал курочил  , то так  .
А82 - это диод подпитки ИМС ШИМ . Последовательно с ним надо включить домотанный виток и пробными включениями определить верность его фазировки .
На место R1 поставьте  6.8к , остальные резисторы не трогайте .
Многие сталкиваются, а раз не силен, зачем открыл тему в проф-разделе? Для этого есть "Песочница".
Чтобы сильно не париться, можно параллельно C13 поставить стабилитрон 4,7В (прим.), а дорожку, ведущую к TL432 подрезать. Если после такой переделки БП будет выдавать желаемое напряжение (или близкое к нему), тогда можно и "поколдовать" с родной схемой.
@СКУПОЙ Спасибо за понимание и честную объективность! Человеку дельные советы даёшь, а он почти всем плюёт в лицо!
20 часов назад, pips сказал:
Взять переменный резистор кОм на 47, один конец его проводом подключить к ноге 1(ref) TL432, а второй конец переменного резистора подпаять на «+» выхода блока питания и выставив предварительно движок на максимум, медленно вращать его, пытаясь выставить 5 Вольт на выходе. Если при резисторе 47 кОм регулировка будет не плавная, то взять резистор меньшего номинала. Потом измерить сопротивление этого резистора при 5-ти В. на выходе и впаять вместо него постоянный, поверх родного монтажа.
19 часов назад, pips сказал:
Я бы этот блок отложил. Им при необходимости можно зарядить аккумулятор на 7,4В, зарядные для которых дефицитны и дороги, А 5-вольтовок как грязи.
Только что, лоцман сказал:
При этом не нужно искать smd, а взять обычную млт-шку на 0,125.
Изменено пользователем лоцман
@лоцман Спасибо за совет, попробую так сделать.
p.s. Ув. Форумчане (дедушки), я не буду делать дополнительные витки, лепить стабилитроны, на выход ставить дополнительные стабилизаторы и прочее. Если есть простое изменение в виде подобрать сопротивление R и оно будет работать я сделаю, но не более, не буду городить огород. Если же окажется что моя затея с сопротивлением не работает в данном примере БП, то я его выброшу к чертям собачим. Я не болею электроникой, я давным давно на это дело забил и валяющийся на 7,4V БП мне не нужен (он у меня и так 9лет лежал в кладовке как мусор). Так что не нужно злится, писать ахинею про ваши лайки / дизлайки прочее, ведете себя совсем как подростки, я даже не много в шоке от той вашей реакции на какие-то лайки и т.д.., ну как дети ей богу. Как я ранее писал, это к администрации форума касательно лайко-зависимости, пускай уберут, если тут ~50% темы ушло в русло лайкообид )))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
  • Похожий контент
