Входное напряжение ЛБП на TL081 и 2N3055
Здравствуйте! Прошу Вашей помощи! Необходимо собрать БП по этой статье http://www.radioingener.ru/laboratornyj-blok-pitaniya-ot-0-30-volt-ot-0002-3-a/
В моем случае эта схема должна использоваться с тором с вторичкой на 36 вольт, в описании указано входное напряжение 24В, какое максимальное входное напряжение способна выдержать эта схема, и как его можно поднять? Заранее спасибо ответившим)
П.С. на всяк случай схема
В основном там ограничение по максимально допустимому напряжению питания ОУ. Они в этой схеме и так работает на пределе. Т.е. нужно заменить ОУ на более высоковольтные (с учётом отрицательного плеча), само собой, электролитические конденсаторы и пересчитать некоторые детали.
видно было мало  питания оу от полного входного...добавленно отрицательное.
соответственно макс на входе - номинал макс оу минус напряжение стаб D7, полученное делит на 1.5-1.6...
те без высоковольтных оу на выходе имеем вольт до 20-22, на входе - порядка 24. особенность схемы.
с 1408уд1 вольт до 40 поднять возможно..
В 31.08.2017 в 15:11, Rede RED сказал:
уже было  я советую почитать ссылки
Ещё тема тут есть.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
14 часа назад, nvju1967 сказал:
По примеру этой схемы можно
увидеть, как делать не надо.
два токовых датчика, питание схемы проходит через датчик тока, счетверённый оу используется наполовину, DA1.2 работает как компаратор, переход в стабилизацию тока настолько затянут, что нагрузка к этому моменту может чутка изменить свое агрегатное состояние, с твёрдого до газообразного..есть вопросы и по делителю R10-R11. при 25в на выходе, с  делителя(при мин R12) на вход оу приходит  11.9в ,  при питании оу 12в,  оу в таком режиме будет неработоспособен.
  • 2 месяца спустя...
В 31.08.2017 в 13:11, Rede RED сказал:
там и указано 0.1
В 31.08.2017 в 10:41, Leonid Gerinburg сказал:
питать схему нужно 24в, схема работает на приделах, операционники расщитаны на 36в макс, если ты даш 36 на вход, буквально уже после моста на фильтре будет 46 и пока пока ТЛ-ки.одматывай вторичку до 24в
Изменено пользователем Vitaliy 89
  • 4 года спустя...
замените оу на mc34071 и все
В 04.11.2017 в 23:38, Vitaliy 89 сказал:
и ничего не будет если не понимаете как схема работает ненадо бред писать
