Индикатор заряда ионистора
Здравствуйте уважаемые радиолюбители.
Итак, что есть.
Источник питания: постоянный ток от 4,8...8,4В
Ток: максимум 5А
4 Ионистра 2,7В 50Ф соединенные последовательно.
Что нужно:
Ионисторы должны выполнять роль аварийного источника питания. Т.е. если основной источник выходит из строя, то напряжение продолжает некоторое время поступать к потребителям.
Возможно лучше взять четыре ионистора по 100Ф.
Хочу видеть:
1. Индикацию что ионисторы заряжены и напряжение от внешнего источника есть - зеленый светодиод;
2. Индикацию что внешний источник не работает и питание поребитеей идет через ионисторы - красный светодиод;
3. Индикация что внешний источник подает напряжение и ионисторы заряжаются - синий светодиод;
4. Защита от повышенного входного напряжения внешнего источника питания.
Все это дело должно иметь минимальные габариты и вес и работать при отрицательных температурах.
На выходе нужна схема и список компонентов чтобы я сам все это дело сам мог собрать на коленке.
Нахожусь в Москве, но работа удаленная и местонахождение мастера не важно.
Оплата договорная.
На выходе хочу получить некий аналог вот такой штуки http://www.world-of-heli.de/en/antrieb-elektro/regler/kontronik/r_-super-capacitor-buffer-unit---600-80-size-heli.html
Изменено пользователем kukuikar
17 минут назад, kukuikar сказал:
Ток: максимум 5А
Сначала посмотрите, какое внутреннее сопротивление у этих ионисторов. При токе 5А от напряжения может ничего не остаться. :)
Идея такая . Ионисторы ставите параллельно . И два устройства . Одно зарядное , второе - повышающий преобразователь на выход  . И индикация их работы .
Но 1 килорупь несерьезно .  Ведь вы  покупаете по факту документацию на производство .
В параллель так в параллель.
Никакого производства нет и не будет.
Если уж не найду желающего просто куплю готовое решение из ссылки.
