Трансформатор тока
Sakaban
Есть такие трансформаторы тока http://www.tdme.ru/product/nizvolobor/191/.
У него имеются Выводы И1 - И2 которые идут на счетчик.
Подскажите почему нельзя менять местами выводы И1 - И2 при подключении. Это же переменка вроде как ?
Менять то можно, но только все разом. Обмотки всех трансформаторов должны быть правильно сфазированы относительно друг друга, иначе счетчик будет считать неправильно.
17 минут назад, Dr. West сказал:
Все разом - это вы и о первичке говорили? потому как менять все разом только вторичные клеммы тоже нельзя.
5 минут назад, Sakaban сказал:
Подскажите а если поменять местами Л1 и Л2 ('это входа шины). То И1 -И2  тоже менять местами нало при подключении или нет ?
См. выше - менять или все клеммы одновременно на всех трансформаторах (если счетчик трехфазный), или не менять ни одной. Я бы советовал второе - какая вам разница? Пусть будет включено так, как написано.
Лучше, конечно, не выёживаться и подключать по инструкции. Хотя инспектор мне говорил, что современным счетчикам это без разницы - они типа считают каждую фазу отдельно, а потом просто суммируют.
11 минуту назад, Dr. West сказал:
Он лгал. Считать-то они считают, но и активную и реактивную, и прямую и обратную энергии, а без точного соблюдения фазировки это сделать нельзя.
Всё может быть, мне лишь бы узел учета приняли. Значит, делать по схеме производителя и всё.
Если на какой-то фазе хотите поменять И1-И2 то соответственно необходимо поменять местами и первичную шину Л1-Л2. Иногда так делают для удобства монтажа. Криминала в этом нет и допускаем такие точки учета без проблем
Счетчики тоже всякие бывают. Если простой реверсивный, то ему все равно, он считает по модулю. Если же более сложный, двунаправленный, то в зависимостм от настройки параметризации может считать и по модулю, а может и в двух направлениях при неправильной фазировке подключенных трансформаторов тока
Изменено пользователем ava297
29 минут назад, Dr. West сказал:
 очень даже с разницей, электронные счетчики учета ведут учет потребления электроэнергии по четырем квадрантам по каждой фазе отдельно,
I, II квадранты активная потребляемая мощность
III, IV квадранты активная генерируемая мощность
II, III квадранты реактивная генерируемая мощность
I, IV квадранты реактивная потребляемая мощность
смена выводов на ТТ = неправильный учет
1 час назад, Sakaban сказал:
потому что фазы напряжения и тока должны совпадать по направлению
Попадались ТТ, правда не такие, а на 10 кВ, у которых полярность была перепутана. Поэтому по-хорошему перед установкой следует ее проверять, иначе потом могут возникнуть вопросы относительно учета, особенно если счетчик реверсивный.
А проверяется она легко - с помощью батарейки, лампочки (резистора) и мультиметра, желательно инертного - стрелочного.
