Разболталось крепление наушников
sks1984
Как отремонтировать разболтанное крепление для прижима наушников к уху-раньше туго вращалось, а теперь легко наушник отодвигается.
p.s.Не колхозить и не ПОКУПАТЬ НОВЫЕ.
Предложу неожиданное. Два варианта. Или увеличить диаметр внутреннего штыря или уменьшить диаметр внешней втулки.
Интегрировать в зазор между пАрами трения леточный материал. Ненадолго спасёт.
Что будет работать, то и сойдёт. @sks1984 , ты что не понимаешь, что пластик сработался и восстановлению не подлежит?
Это одноразовое изделие.
В 31.08.2017 в 21:11, КЭС сказал:
Феном попробуй прогреть проблемное место, предварительно защитив фольгой все остальные.
Уже разорвал их вообще полностью - как смог и выкинул... Кабель в двух местах вообще порвался еще:D
На али заказал штекера нормальные и мгтф пойду искать - хоть на пару лет хватит(судя по отзывам)... 3 НАУШНИКИ ЗА ГОД!
P.s.Я конечно понимаю "запланированное устаревание", людям на заводах надо работать... Но каждые два месяца покупать новые Philips-ы и прочие Sony, мало того что достало - накладно же.
