Гость новичек Опубликовано 31 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 Всем привет. Можно поставить вместо предохранителя простой резистор на 1 Ом 0,125 ватт? Если можно, то при каком токе он сработает? За ранее спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
admin Опубликовано 31 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 http://cxem.net/calc/fuse_wire.php 0 VK | Дзен | Telegram | OK Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 31 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 (изменено) 0,125Вт-максимальная рассеиваемая мощность, значит максимальное падение напряжение на одноомном резисторе не должно быть больше U=корень из P*R=0,35В (из формулы P=U2/R). Такое падение на однооомном резисторе будет при токе I=U/R=0,35А. Это не значит, что резистор гарантированно сгорит, но почти П.С. Чет я перемудрил. Есть ведь формула P=I2R, отсюда I=корень из P/R=0,35А Изменено 31 августа, 2017 пользователем КЭС 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavka Опубликовано 31 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 45 минут назад, Гость новичек сказал: Можно поставить вместо предохранителя простой резистор на 1 Ом 0,125 ватт? Без ясности, что за нагрузка, нельзя что то посоветовать. И закон Ома тут почти не действует. Почему? Узнаете позже. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 31 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 3 часа назад, Гость новичек сказал: Можно поставить вместо предохранителя простой резистор на 1 Ом 0,125 ватт? и да и нет ... если в зарядку айфона - можно, если в цепь питания электровоза - нет ... ты сам не знаешь ЧТО хочешь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 31 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 (изменено) 3 часа назад, Гость новичек сказал: Можно поставить вместо предохранителя простой резистор Для таких целей существуют именно резисторы-предохранители. Т.Н. Fuse Resistor или Fusible resistor А обычный ставить... - лучше уж ничего не ставить. Да и в ГУГЛ-е вроде как никого не банят... Пример запроса... Изменено 31 августа, 2017 пользователем Крашер 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гар Опубликовано 31 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 4 часа назад, Гость новичек сказал: Можно поставить вместо предохранителя простой резистор на 1 Ом 0,125 ватт? Если можно, то при каком токе он сработает? За ранее спасибо. Интересно вы написали - "Резистор сработает". Здесь нет определённого порогового значения. При слабом токе резистор будет холодный, при увеличении тока начнёт нагреваться, при дальнейшем увеличении потемнеет, дальше начнёт выгорать токопроводящий слой. При токе короткого замыкания разлетится в дребезги! И вообще, предохранитель служит для защиты электрической проводки в квартире, чтобы не полыхнула, а не для защиты аппаратуры... 0 Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 31 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 40 минут назад, Гар сказал: предохранитель служит для защиты электрической проводки в квартире, чтобы не полыхнула, а не для защиты аппаратуры... гм, резистор-предохранитель и ставят именно для защиты аппаратуры. Для всего остального - есть автоматы в щитке-распределительном... 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шиклай Опубликовано 31 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 Вот тут почитай, может пригодится:http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t113805.html 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гар Опубликовано 1 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 (изменено) 6 часов назад, Крашер сказал: гм, резистор-предохранитель и ставят именно для защиты аппаратуры. Что ж тогда предохранитель сгорает последним? Ни одну ещё аппаратуру не защитил предохранитель. При скачке в сети сначала сгорают полупроводники, микросхемы, пробиваются диоды...а уж потом сгорает предохранитель!!! Вот вам и "ГМ". Изменено 1 сентября, 2017 пользователем Гар 0 Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 1 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 Именно для защиты сети от распространения аварии их и ставят. Так же, как и автоматы в щитке. 2 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 1 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 4 часа назад, Гар сказал: Что ж тогда предохранитель сгорает последним? Ни одну ещё аппаратуру не защитил предохранитель. При скачке в сети сначала сгорают полупроводники, микросхемы, пробиваются диоды...а уж потом сгорает предохранитель!!! Вот вам и "ГМ". Ну, правила Мэрфи ещё никто не отменял. А, НОРМАЛЬНЫЕ резисторы-предохранители, скажем, во флешках - от какого КЗ в сети могут защитить? Или, предохранители-резисторы в устройствах с батарейным питанием? Ведь, ставят их почему-то... Правильно: Цитата Основная опасность применения элементов не по назначению в том, что никто не гарантирует побочные параметры. 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 1 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 (изменено) Всё правильно. Резистор во флешке защищает систему питания компьютера, к которому она подключена от КЗ. В батарейных устройствах та же логика - закороченная батарея может привести к пожару или бахнуть так, что мало не покажется. Т.е. судьба потребителя никого не волнует - он уже неисправен и надо его отключить от питания во избежание более серьёзных последствий. Изменено 1 сентября, 2017 пользователем Dr. West 4 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kt118 Опубликовано 1 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 (изменено) Из своего опыта, купил вместо обычных авто лампочек, светодиодные, у меня получается стоит лампа 21/5 Ватт, 21 Ватт светит на ходовые огни, а 5 Ватт как габариты, так вот китайцы просто всунули по резистору для 5 Ватт, при чем очень маленький резистор, и он сразу как только я включил габарит "пшикнул", причем просто замкнул, я считаю что либо специальные, либо как написал админ, в место резистора ставите тоненький проводок, так выдел сделано в некоторых реле-регуляторах для ВАЗ-ов, да и сам делал часто вместо сгоревших предохранителей. Либо еще можно взять очень высокоомный резистор и на нем припаять проводок. Изменено 1 сентября, 2017 пользователем kt118 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 1 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 8 минут назад, kt118 сказал: ...резистор, и он сразу как только я включил габарит "пшикнул", причем просто замкнул Простите великодушно, но, как говаривал классик: "Не верю!". Может, всё-таки оборвался? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kt118 Опубликовано 1 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 (изменено) 4 минуты назад, КЭС сказал: "Не верю!". Может, всё-таки оборвался? Нет, к сожалению замкнул, сам был сильно удивлен. Почему так я хз. Изменено 1 сентября, 2017 пользователем kt118 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 1 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 (изменено) То есть сгоревший резистор при проверке сопротивления омметром показывает около нуля? Тоже не верится. Изменено 1 сентября, 2017 пользователем Dr. West 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kt118 Опубликовано 1 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 (изменено) 3 часа назад, Dr. West сказал: То есть сгоревший резистор при проверке сопротивления омметром показывает около нуля? Хотя это и выглядит странно но так и было, возможно из-за того что резистор маленький он каким-то чудо-образом "скипелся" хотя я подобного ни разу не видел даже на смд резисторах. Изменено 1 сентября, 2017 пользователем kt118 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hepo Опубликовано 1 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 Встречал и такое. Резистор МЛТ2 перегорел(черная полоса по контуру) Так не звонился, а подключаешь нагрузку видно пробивает искра. Встречал случаи когда сопротивление резистора падало раза в 2.По всей видимости раскаляется нить и при плотной навивке сваривается с соседними витками. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гар Опубликовано 3 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2017 В 01.09.2017 в 15:10, Dr. West сказал: То есть сгоревший резистор при проверке сопротивления омметром показывает около нуля? Тоже не верится. Интересно, на каком пределе стоял мультиметр при измерении? 0 Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zato4nik Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 Некоторые типы резисторов стойки к импульсным перегрузкам. Был случай заряжал входные электролиты 3*680uF через МЛТ-2 , номинал не помню , где-то 1,2-2,4Ом , резистор упорно не желал перегорать , краска облезла и было видно как корпус вспыхивал малиновым свечением. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prozac Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 (изменено) Китайцы в некоторых дешевых ИБП - зарядниках-"вилках", балластах к "энергосберегающим" лампам, "электронных трансформаторах" для галогенок именно так и поступают - ставят маломощный низкоомный резистор в качестве предохранителя на 220 В часть схемы... Лично видел такое в "электронном трансформаторе" - даже на плате было написано "fuse", но вместо "фьюза" был запаян тот самый 0,125 Вт резистор, на 0,5 Ом, по моему... Девайс тот звался "Zorn New Metall", кажется - давненько это было... Цитата Ни одну ещё аппаратуру не защитил предохранитель. Правильно! И американский сатирик Артур Блох (автор "законов Мерфи") тут не при чем)) Просто, основное назначение предохранителя совсем в другом - не аппаратуру от перегрузок защищать; а помещение, в котором эта аппаратура установленна - от пожара. Да, предохранитель - штука очень медлительная, и капризные полупроводники сгорят гораздо быстрее; но, тем не менее, они не успеют разогрется до температуры возгорания корпуса устройства... Что, все-таки, накладнее для производителя техники - получить иск на замену сгоревшего прибора, или иск на восстановление сгоревшего жилья? Вот и защищают себя производители, в основном, от второго типа исков. Изменено 19 октября, 2017 пользователем Prozac 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
convix_Maximus Опубликовано 8 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 Всем добра. Помогите определить что это. Толь резистор, толь предохранитель? Разметка резистора, на плате обозначение FU. Если как резистор, тогда он 4.7 ом 5% не менее 2вт если не ошибаюсь. Запутался. Можно ли поставить обычный предохранитель или припаять один волосок от провода 1.5кв/м? Выручайте плиз. 0 _ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 8 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 Обрывной резистор, используемый в качестве предохранителя. В случае неисправности безболезненно заменяется "предохранителем обыкновенным" с вменяемой величиной номинального тока. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
convix_Maximus Опубликовано 8 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2020 1 час назад, sanya110 сказал: Обрывной резистор, используемый в качестве предохранителя. В случае неисправности безболезненно заменяется "предохранителем обыкновенным" с вменяемой величиной номинального тока. Заменил резистором на 10ом. КЗ пробило дорожку. Удалил остатки резистора. Прозвонил, звенит всё. Выпаял варистор, всё норм. Вот теперь задача: Виной сгорания резистора мог стать варистор (внешний вид рабочий)? Варистор 07D471K. 0 _ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
