• ×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование
      Разрешено не более 75 смайлов.
    ×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку
    ×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.
    • 600 ватт для дома в самый раз - всему дому весело. Кстати, возле регулятора тембра по ВЧ, если  русскоговорящие(-пишущие ... да и не только представители этого семейства приматов), обзывают соответствующие  НЧ и ВЧ крутилки англицкими словами, то рисуют не "Tembre", а "Treble".
    • Парни ,возможно ли на "ирке" ультра быстрый диод заменить на диод поверхностного монтажа?
      К примеру sf16 обычный ,заменить на sma4007, я как понял это аналог обычного 1n4007 ,но характеристики у него практически как у ультрафаста.
    • Вот пример соединения резисторов. Обратите на букву резистора, указывающую его характеристику. Характеристика должна быть линейной для плавной регулировки. Вот Вам информация для ориентировки.
    • Чувствительность штатной схемы к мелким металлическим объектам. Мне удалось улучшить схему металоискателя Whites Surfmaster PI
      модернизация заключалась в замене ключевых элементов схемы на элементы с более высокими параметрами.
      1.
      поднял напряжение питания с 5 до 8 вольт.
      для этого поменял 78L05 на 78L08
      2.
      входной оу поменял с NE5543 на AD811
      У первой шум 4nV у второй 1,9nV и не нужна балансировка.
      slew rait 17V/uS и 2500V/uS
      3.
      поменял ключи с CD4066 на MAX4066CPD
      у первого сопротивление канала 300ом
      у второго 16ом
      4.
      Интегратор с LM358N на OP213
      все параметры на порядок выше.
      транзисторы поменял на (супер бета)
      p-n-p BC327
      n-p-n BC550C
      ключевой транзистор
      IRF9640 на MTP2P50
      первый 200в второй 500В
      7.
      плёночные конденсаторы поставлю более дорогие WILMA.
      у них утечки меньше. электролиты low ESR.
      8.
      увеличил частоту до 2,4кГц с 600Гц.
      переделал звук на более 'экономичную мостовую схему.
      поделил 2,4кГц на 4 сигнал брал с TS555.  чуть позже выложу видео. интернет тормозит.
      медленно выгружается.  Очень сильное влияние ёмкости провода катушки, скорее всего придётся делать печатную катушку и на ней ставить ключ, с таймером и первый операционный усилитель.  потрескивающее чутьё на металлические предметы массой менее 1 гр.  Так же думаю переделать под Bluetooth наушники и сделать питание от Power Bank чтобы видно было сколько процентов осталось
    • Предложение актуально. Цены: Минимальный заказ - 1 катушка. Цена - 950грн. Цена от 2х катушек - 900грн/катушка. Возможна отмотка от 100гр. Цена 100гр. - 130грн.
    • @Oleg_M Разъём "Molex" легко разбирается! На штырьках  имеется маленькая зазубринка. Если её хорошо прижать, то его можно вытащить. И его можно перемещать на любое другое место. Одну из зазубринок я обозначил чёрной стрелкой.
