БП на 600Ватт
@jam_yps
К сожалению, я не могу посмотреть :(
У меня мало опыта, чтобы это понять.
Завтра уже возьму лампочку и буду все смотреть. Если совсем все грустно будет поменяю и ШИМ и супервизор.
Спасибо за советы.
Дело, к сожалению, не сдвинулось с мертвой точки :(
Шим поменял, супервизор тоже, кондеры также заменил. При замыкании 2 и 3 ноги супервизора, все напряжения в норме (на кулер приходит ~7.5В и питание -12В(-11.8)). Если же 2 и 3 ногу разомкнуть на супервизоре, то бп уходит в защиту.
Еще на 5в мультиметр показывает 23 ома.
Изменено пользователем AlanMalone
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
