Дополнительный кабинет к басовому комбоусилителю
Всем доброе время суток .
Подскажите пожалуйста кто знает по какой схеме работает выход для дополнительного кабинета на басовом комбике . Есть ли это параллельное соединение к основному динамику ?
Когда приключил второй кабинет , изменил сопротивление то так и осталось 8 ом . Родной динамик тоже 8 омный  . А два по 8 ом должно дать 4 ом если они работают параллельно . Но второй бокс работает тоже . Потом посмотрел обратную сторону дополнительной бухсы где выводы для паяния . Туда приходят провода только от массы усилителя . Значит по какой то другой схеме это  работает .  Вопрос собственно в том , можно ли поменять родной динамик на 4 омный .
Кто знает объясните пожалуйста как это работает . Спасибо .
Ну, в данном случае OSMOND = китай ноунейм. Значит схемы нет и не будет. Как и ответа на ваш вопрос.
Если хотите разобраться - разбирайте и фотографируйте. Может, кому-то будет не лень заняться реверс-инженерингом.
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
