Marat Maratov
Помогите разобраться с транзит тестером gm328
5 сообщений в этой теме
Купил кит набор после того как собрал не включался. Кто может точно сказать в чем причина. Может дело в самом чипе atmega? Я ииею введу именно прошивку. Я так его не смог включит. Помогите разобраться. С питанием все окей. Батарейка рабочий и работает другом транзит тестере.
Dr. West    3 555
Точно никто не скажет, т.к. из видео понятно только, что прибор действительно не включается. Может в монтаже накосячил, может какая из деталей неисправна, может МК битый, криво прошитый или вообще без прошивки.
  • Одобряю 1
alebul    12
Посмотрите на наличие дефектов дисплея. Себе заказывал подобный у китайцев. Из-за плохой упаковки была надломлена часть дисплея где выходит шлейф. Заказал у китайцев дисплей поменял все работает.
Светодиод правильно запаян?
Без светодиода также может не работать
Изменено пользователем Евгений Фучинский
    • ОБНОВЛЕНИЕ СПИСКА
      Philips
      PO400 40MHz 7000р (made in France)
      GW Instek (made in Taiwan)
      GOS-6050 50MHz 8000р (без ручки)
      GOS-652G 50MHz 6000р (без декоративной накладки на экран ЭЛТ, без ручки)
      EZ digital (made in Korea)
      OS-5020 20MHz 6000р
      OS-5040A 40MHz 7000р Matrix (made in china)
      MOS-640CH 40MHz 6000р
      ОСУ-10А 10MHz 4000р Россия
      Импульсные блоки питания с цифровой регулировкой напряжения и тока
      Instek PSH-1036 0-10в 0-36А! 10000р (Хороший блок для ремонта видеокарт)
      Цена без торга
      Осциллографы без щупов!
      Проверить осциллографы можно с помощью ВЧ генератора, предварительно могу выслать видео работы устройства на месенджер или эл почту.
      Доставка по мск 300р
      Пересыл возможен по полной предоплате
      Доступна авитодоставка 89269260682
    • -Мойша, дай мне денег.... -Ты-же, знаешь у меня нет денег. -Нет, я знаю у тебя есть деньги. Скажи мне, где у тебя деньги лежат - я пойду и возьму. -У меня все деньги в банке. -В какой? Трехлитровой?
    • да спасибо, тоже это думаю попробовать , только почему она возбуждается - из-за DA1.1 ?
    • Понятно ,  я отпишу когда проверю конденсаторы , и перепаяю местами мц . Промою плату и тд.   А вот что скажите на счет , что у терминатора 3 сначала тишина , а при выкручивании чуйки появляется смешанный тон. А вы говорили что у Трио  сначала должен высокий тон , а потом смешанный ? Как понять , ведь трио тотже 3 , только еще добавлен канал Чермета
    • А если измерять стрелочным амперметром (магнитоэлектрической или электромагнитной системы)? С уважением В.
    • Вариант: последовательно с R11 и R12 включить по маломощному диоду - анодом в сторону ОУ. С уважением В.
    • Как я понимаю - это RX, один подключить на С5 второй на массу.   Это ТХ, с теми проводами что он связан. 5 провод идёт на массу, два других идут на С6 и С7. И что то сопротивление слишком уж большое.
