Запитать осцил постоянкой
Можно ли современный цифровой запоминающий осцилл запитать от источника с постоянным выходным напряжением. По паспорту напряжение питание указано AC 100-240В 45-440Гц. Я так понимаю современные осцилы имеют импульсное питание и следовательно выпрямитель по входу. Подозреваю что должно нормально работать и на постоянке. Хочу сделать развязку, но не хочу большой железный трансформатор, слишком много места занимает. Хочу сделать развязку на ИИП. Какие могут быть подводные камни при питании от постоянки?
Илья
Если ИБП, то будет работать, нужно питать 310В, а если трансформаторный то не будет, лучше снять крышку и посмотреть на всякий случай.
С уважением, Дмитрий
Учитывая то, что современный осциллы потребляют ватт 40-50, морочить голову с развязкой через ИИП нет смысла. трансформатор 50Вт маленьким будет.
Сзади написано максимум 100ВА, в паспорте написано минимум 30ВА, сколько точно никто не знает :D
Проблема что транса годного под перемотку нет и мотать сотни витков нет никакого желания,  а все что нужно для ИИП у меня есть.
99% что ИИП, учитывая что диапазон питающих напряжений 100-240В, да еще и частота 45-440Гц. Вскрытие не вариант - опечатан.
Почему именно 310В? Если диапазон 100-240В по переменке, то по идее можно питать от 140 до 340В (100-240 * 1,41) или я что-то путаю?
Илья
2 минуты назад, Nem0 сказал:
Почему именно 310В?
Как вы далее посчитали 220*1.4=310В
Ведь по норме в разетке 220В и вы правы можно от 140-340В постоянки.
И если в корпусе стоит ИИП то зачем еще одна развязка?
Ну да, чаще всего 230, у меня 235 обычно, но не суть, не об этом речь.
Илья
35 минут назад, Nem0 сказал:
Ну если запустится от 100-120В, то пусть работает.
