Накрылась батарея в acer iconia tab w 500
Всем доброго времени суток. У меня на планшете накрылась батарея. К щастью от зарядки работает нормально. Но как же бесит сидение на месте. Недавно купил павербанк а он умеет работать в режыме бесперебойника. вот и подумал что будет лучше морочится с распиновкой штатной батареи с переделкой на акамулятор от ноута или соорудить внешнюю батарею на 19вольт. и как понять что за что отвечает в распиновке штатной батареи.
а ты ее в гнездо для ИИП включай ... и не нужно ничего тогда
1 час назад, Володимир Супрун сказал:
