Генератор прямоугольных сигналов на ne555
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с курсовой работой. Нужно разработать генератор прямоугольных импульсов на ne555, с постоянной частотой 30 кГц, регулируемой скважностью от 2 до 20, с нагрузкой 20 Ом и выходным сигналом 10 В.
555-й таймер 30 кГц будет формировать очень плохо. С большим завалом фронтов. Это всего в 3 раза меньше его максимальной рабочей частоты.
Ищите другие варианты.
да, скважность 20, с фронтами 1мкс студень не получит
ЗЫ ну если нужно, то делай. 555 задавай частоту, ставь компаратор , ливи скважность и усиливай сигнал
ЗЫЫ и да не нарушаем правила форума(П.2.9), а то пойдешь в библиотеку
Можно попробовать КМОП 7555-й. Точно утверждать не буду, но вроде бы у него рабочая частота повыше будет.
да у студня задание один сплошной геморой,
1 555 не обеспечивает нужного быстродействия (хоть даташит и заявляет fall/rise time 100ns реальный 990ns)
2 стандартная схема не обеспечивает получения меандра (скважность 2)
3 не обеспечивает нужный ток требуемой нагрузки
2) Обеспечит, если ОС заводить с 3-го вывода.
3) Нужен дополнительный усилитель тока. А если его сделать не на ОК, а на ОЭ - то и фронты обеспечит.
В симуляторе ( ltspice ) и на 555 фронты хорошие . Но частота при известной схеме регулировки скважности потенциометром с двумя диодами  от 3 ноги немного изменяется .
Так что,  если надо , чтоб частота не менялась,  лучше с компаратором  .
короче студень вся твоя задача по формированию скважности без учета фронтов сводится к такой схеме
и расчету время задающих цепей согласно даташита
импульс
Timp = Ln2 (Ra + Rb)* C
пауза
Tpause = Ln2 (Rb*)*C
где
Ra = R1 , C=C1
для скваж=20
Rb = R2
Rb* = RV1+R3
для скваж=2
Rb = R3
Rb* = RV1+R2
@Lev Vekhov Есть очень хороший справочник. Вам полезно ознакомиться. Там много полезной информации. Схему на 2-х таймерах я собирал. И сейчас ей пользуюсь. Регулировка плавно-ступенчатая.Форма импульсов очень хорошая на всех пределах. На макете соберёте за час. И прочувствуете работу таймера! Микросхема универсальная, на все случаи жизни.
M.Tuli._Spravochnoe_posobie_po_cifrovoi_yelektr.rar
Ну чего, и фронты приличные (красный трек) при токе 0,5 А (зеленый трек) по сравнению с выходом с 3-й ноги (красный трек)...
И напряжение питания используется почти полностью.
А если нагрузка будет относительно питания, то еще один транзистор придется поставить:
13 часа назад, Lev Vekhov сказал:
Ребята! Вы не учитываете одного условия! Требуется регулировка скважности. По схеме М.Тули, регулируется, как период импульсов, так и  их ширина. Опорное напряжение увеличить до 10-12 вольт и на выходе после транзистора 10 вольт обеспечено! Да ещё и с регулировкой. Единственный недостаток - два таймера. Но зато, какая форма импульса. На 20 Омах не пробовал. Поэтому, утверждать, как поведёт себя данное схемное решение в конкретном случае без симуляции не решаюсь.
1 час назад, rocker60 сказал:
В моей схеме есть резистор который ее осуществляет . Он просто не выделен как переменный , чтоб студенту жизнь малиной не казалась.
Если будет несиметрия,  то и это решается небольшим изменением схемы , для себя  уже доработал .
Основная идея моей схемы  , что импульсы малой длительности формируются  на середине , а не вершинах пилы , а 555 таймер ее (пилы) формирователь .
Если выход делать на биполярных транзисторах , то их можно использую свойство проходного выхода LM311 , включать любой проводимости .
1 минуту назад, IMXO сказал:
только один компаратор лишний,
Боюсь , что сам не догадаюсь почему , я ж хотел чтоб короткие импульсы на середине пилы формировались поэтому два . На одном как не знаю :unknw:
5 минут назад, colorad сказал:
и получил умножитель частоты :)
5 минут назад, Lev Vekhov сказал:
Однокурсник сделал такую схему
о ней и шла речь в пост4. только я бы за такую реализацию на месте препода влепил бы два бала и отправил читать даташиты
как сделать без компаратора сказано в пост9
9 минут назад, IMXO сказал:
...я бы за такую реализацию на месте препода влепил бы два бала...
Преподу, который "заценил" нерабочую схему.
Цитата
Не следует умножать сущности сверх необходимого
(© В.Оккам)
На кой хрен нужен компаратор, если и без него все требования соблюдаются??? И скважность регулируется и выходной ток обеспечивается? Частота ж остается неизменной.
Частота 30кГц. Следовательно, период импульсов 33,3(3) мкс. Скважность до 20. Т.е. минимальная длительность импульса 1,66мкс. Чтобы импульс был более или менее похож именно на импульс, а не на трапецию, длительность фронтов импульсов должна быть не более 150нс. Иными словами, из рассматриваемой элементной базы сразу можно исключить не только 555-ый таймер, но и добрую половину компараторов. С трудом подойдут даже классические микросхемы КМОП.
Остается только элементная база ТТЛ, с длительностью фронтов не хуже 22нс. Примерный состав блоков такой:
1. Кварцевый генератор на 1МГц
2. Двоичный счетчик на 32. КР155ТМ2 + КР155ИЕ4. (Получаем частоту 31250Гц, период 32мкс).
3. Дешифратор КР155ИД3. Один, но лучше два.
4. RS-триггер на КР155ЛА3.
Т.к. минимальная скважность 2, то одного дешифратора должно быть достаточно. Переключая вход RS-триггера на дешифраторе, получаем 15 скважностей от 32 до 2,13. Иными словами, длительности импульсов
1мкс; 2мкс; 3мкс; 4мкс; 5мкс; 6мкс; 7мкс; 8мкс; 9мкс; 10мкс; 11мкс; 12мкс; 13мкс; 14мкс; 15мкс.
Можно поставить генератор на 2МГц и два дешифратора. Тогда получатся уже 29 скважностей от 21,3 до 2,06, или ряд длительностей импульсов с шагом 0,5мкс.
1,5мкс; 2,0мкс; 2,5мкс; 3,0мкс; 3,5мкс; 4,0мкс; 4,5мкс; 5,0мкс; 5,5мкс; 6,0мкс;
6,5мкс; 7,0мкс; 7,5мкс; 8,0мкс; 8,5мкс; 9,0мкс; 9,5мкс; 10,0мкс; 10,5мкс; 11,0мкс;
11,5мкс; 12,0мкс; 12,5мкс; 13,0мкс; 13,5мкс; 14,0мкс; 14,5мкс; 15,0мкс; 15,5мкс.
Я бы примерно так решал задачу. Но уж никак не на таймере с длительностями фронтов около 300нс, и работа которого вообще не гарантируется на импульсах короче 15мкс. И вообще, в предложенных ранее схемах вместе со скважностью меняется и частота, хотя, по заданию, она, вроде бы, должна оставаться неизменной. Если уж применять компаратор, то прямо на нем и собирать генератор с переменной скважностью. Таймер в этом случае вообще не нужен.
Вот еще похожая тема.Я там тоже высказывал свое мнение.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/186330-разработать-устройство-выполняющее-заданную-функцию-формирования-или-преобразования-сигнала/&do=findComment&comment=2720165
Но там частота была в 60 раз меньше. Но если преподу нужен альтернативный вариант любой ценой, то почему бы и нет?
P.S. А преподавателя за лето, похоже, все-таки споили в ноль.
Изменено пользователем avv_rem
