Не работает тостер bork tm ebn 9910 bk
Отдали тостер bork tm ebn 9910 bk ...при включении электронное табло не работает а когда отпускаю фиксатор то не срабатует магнит..когда удерживаю он греет..катушку электронного магнита проверил она целая..в чем может быть причина?
52 минуты назад, papaniy10 сказал:
в тостере, 100% :)
ты представляешь КАК он устроен и КАК работает?
53 минуты назад, papaniy10 сказал:
вот и начни или с питания, или с Мастера.
на плате управления видно что дисплей паяный..но больше внешних причин нету..в ремонте точно был..с принципом тостеров не сталкивался вот и прошу помощи))))
Изменено пользователем papaniy10
@vas320 питание поступает на плату где электронный магнит а дальше переходит на плату с рэле а потом на плату с дисплеем..завтра начну замеры напряжения
Питание на плату поступает 7.4 вольта по контактам vel gnd... Слева жёлтый и красный провод идёт на реле плату и на них 0.16 вольта
Под дисплеем видно что делали стабилитрон...транзисторы, конденсаторы и резисторы проверил все целы..не уж то сам контроллер вышел из строя
4 часа назад, papaniy10 сказал:
если на нем
5 часов назад, papaniy10 сказал:
естественно ...
Изучай минимум 5 условий старта-работы процессора ... они есть в ПОИСК-е.
Отремонтировал)))причина была в неисправный стабилитрон который был паяный...после его замены всё заработало..не было питания контроллера
  • 3 года спустя...
А можно фото того, стабилитрона, который заменили? Или хоть подскажите как он выглядел/где был. У меня похожая проблема с таким же тостером. Но он не паяный, следов, что-то сгорело нет.
Какой стабилитрон на замену поставили? Если он вылетает 2й раз может взять номинал по-мощнее?
Изменено пользователем Stanislav Berkov
Оверквотинг
2 часа назад, Stanislav Berkov сказал:
не страшно - Мастер все и так сделает ... тебе в нем делать нечего. :)
ага, сразу на 220 вольт.
Ё моЁ... уже из тостера коллайдер сделали.. У меня безродный китайский тостер на котором наверное еще дедушка Эдисона хлеб жарил...  Спираль, биметаллическая пластинка и механическая ручечка для выставления времени И ВСЕ!!! 100 лет уже работает и еще столько-же проработает. А тут... контроллеры.. экраны.. Он хлебушку что ли теплый ламповый звук проигрывает во время поджарки? странно что пульта ДУ нету...
Изменено пользователем Vlad90
