Последовательное включение от 12в
Добрый день. Нужно сделать 2 схемы для последовательного включения 8ми светодиодов от бортовой сети авто (12-13,4в) падение напряжения на один светодиод 3в (0.1А). Не разбираюсь в программировании, чтобы сделать на микроконтроллере.
Аналог поворотников Ауди. Последовательное загорание с сохранением свечения предыдущих и полное отключение в конце. Возможность регулировки скорости приветствуется.
Возможность заказа услуги рассматривается.
9 часов назад, Alexeyd90 сказал:
Можно и без МК  спроектировать  , на светодиодной шкале с внешними ключами .
В 03.09.2017 в 00:55, руня сказал:
купи у китайцев на али в 100 раз дешевле выйдет
Искал, ничего подобного не нашел
В 03.09.2017 в 10:04, Falconist сказал:
Слвиговый регистр - и всех делов.
Опыта мало, есши есть вариант схем и возможность сделать, буду благодарен
В 03.09.2017 в 00:48, vas320 сказал:
@Alexeyd90 А куда будешь ставить ?
А вводить изменения в конструкцию авто можно ?
Да, можно. Гарантии нет уже. Задние фары, буду ставить полосы по 8 диодов 5730. Хотел бы сразу сделать оригинально
Мысль пришла . Разыграть поочередное включение ключей ULN2003 через делительную линейку . Будет включение с некоторой плавностью , но может быть это и сгодится .
Будет время смоделирую , если симулятор позволит .
Виденный мною готовый промышленный повороnник, да еще и совмещенный с ДХО, был составлен из цепочки одинаковых секций, с белым и желтым светодиодами + управление от шестиногой "блошки" в каждой. Секциии соединялись между собой только шлейфами.
Меня как-то озадачили повторением подобного, но потом заказчик сдрыснул с горизонта и всё так и осталось на уровне прикидок. Симулировал систему на двух таймерах. Плюс логика управления ("нулевая" секция). В симуляторе работало. Но в такую схему так и просится простейший дешевый микроконтроллер. К своему великому сожалению, с МК не "дружу".
Собственно, алгоритм простейший: при поступлении напряжения от поворотников белые ДХО гасятся и каждая из секций выдает сигнал на включение следующей с какой-то задержкой. Только "бегущее" загорание. Бегущее погасание, как в приведенной мною выше ссылке, излишне.
Чтобы прикрыть вопрос, выкладываю схему на 8-разрядном КМОП сдвиговом регистре ИР2(CD4015) и в качестве генератора - на КМОП же логике ЛЕ5 или ЛА7.
Питание - напрямую от реле поворотов. При каждой подаче от него +12 В происходит последовательное зажигание линейки светодиодов от HL1 до HL8. Гаснут все сразу при снятии напряжения. Такое подключение не требует переделки электропроводки, в отличие от схем с постоянным подключением к плюсу питания.
DD1.4 - первичный сброс регистра в ноль при подаче напряжения питания. На DD1.1-DD1.3 выполнен тактовый генератор. Подстроечный резистор R4 регулирует скорость заполнения линейки. Возможно, придется подобрать либо его номинал, либо емкость С2.
Транзисторы VT1...VT8 включены по схеме генератора стабильного тока для светодиодов, настроены на 50 мА (в корпусе "пиранья"), поэтому их мощность будет зависеть от падающего на них напряжения. Потому их тип и не указан.
Поскольку вся логика питается от дополнительного стабилизатора напряжения, серию К651 можно заменить на К176. Ставить генератор на таймере 555 не вижу смысла, т.к. начальный сброс в ноль - функция зело полезная, а для нее пришлось бы что-то городить. А так на одном корпусе логики малой интеграции все и получается.
В "железе" эту схему не ваял, поскольку автовладельцем не являюсь. В Мультисиме она работает.
