Питание Arduino Pro Mini 3,7 Вольт
Есть литиевый аккумулятор 18650 3,7 Вольт
Есть Arduino Pro Mini на 3,3 Вольта и на 5 Вольт
Как пишут, регулятор напряжения на плате ардуино низкокачественный, можно ли, точнее выдержит ли этот регулятор напряжение 3,7 Вольт? (я про  Arduino Pro Mini на 3,3)
Или же лучше  Arduino Pro Mini на 5 вольт подключать через повышающий преобразователь на MT3608
Не надо никаких преобразователей. Просто подавайте питание в обход стабилизатора (на вывод +5v) и всё. Вы не указали тактовые частоты плат, если та что на 3.3 имеет кварц 8 МГц, то будет работать. Если 16 МГц - то может быть будет работать (есть информация об экспериментах с питанием ниже требуемого на таких частотах - при отключенном BOD проблем у большинства народа не было, однако в документации есть график, утверждающий обратное). Если кварц отсутствует - вы можете выставить желаемую частоту и режим BOD при помощи fuses, есть таблица и всевозможные калькуляторы. http://www.engbedded.com/fusecalc/ как вариант.
Изменено пользователем Soo Yeon Im
  • 5 месяцев спустя...
Ставь повышающий преобразователь и кидай на +5В, у тебя заряженный аккум дает 4,2В, а не 3,7В. Если не хватит для запуска внутреннего стабилизатора, хотя у меня хватало, то тогда кидай на RAW, и на преобразователе выставь 7В.
