Маньяк ИС
БП радиостанции Р-105М, переделанный из БП БК0010
2 сообщения в этой теме
Разрешите представить краткое описание конструктива "БП Р-105М из БП БК0010".
БП подойдет так же и к аналогичным радиостанциям, с питанием 2 х 2.4 вольт до 1.90 а.
Параметры :
Выходное напряжение ХХ - 2.70...2.85 вольт на 1 шт.  канал.
Выходное напряжение при токе нагрузки 1 а. ( режим "прием" ) - 2.5 вольт
Выходное напряжение при нагрузке 1.90 а. ( режим "передача" ) - 2.35 вольт
Напряжения измерены на клеммах питания в аккумулятрном отсеке Р-105М.  Длина 3-проводного кабеля от БП до Р-105М - 1 метр. Сечение - 3 х 2.5 мм.
Ток КЗ - 2.70 а. на 1 шт. канал. Макс. время удержания тока КЗ - до 1 сек, макс. время КЗ без последствий для компонентов - 1  мин. с перерывом 20 мин.
Каналы 2 шт.  идентичны и независимы , до точки соединения выходов.
Компоненты и возможная замена :
1. Диоды выпрямительные КД202В - возможна замена на КД213А. Возможна замена на диоды Шоттки ( с прямым током от 5 а. и напряжением от 15 вольт ) с заменой конденсаторов 2200 мк 6.3 в. на 2200 мк 10 вольт. Рекомендуется применять конденсаторы на напряжение 10 в, с допустимой температурой 105 градусов.
2. Резисторы постоянные - подходящего габарита  и рассеиваемой мощности. Резисторы 1.5 ом - можно использовать МЛТ-1 . Резистор R12 - МЛТ-1 ватт.
3. Транзистор силовой -любой КТ829, или можно попробовать КТ827 с любой буквой. Теплоотвод - от 150 см.кв. Рассеиваемая мощность до ~ 6 ватт. ( до 18 ватт при КЗ )
4. Транзистор на позиции Q2 - любой кремниевый КТ361, КТ203, КТ326 , КТ814, КТ816 - P-N-P с током до 50 ма и напряжением от 10 вольт.
5. Транзистор на позиции Q3 - любой из типономиналов КТ815, КТ817, КТ801, КТ807 - N-P-N с током от 400 ма и напряжением от 5 вольт.
6. Цепочка стабиллитронов - возможна замена на КС139, КС147. Главное - напряжение на цепочке при изменении тока от 5 ма до ~50 ма, примерно 3.90 вольт.
7. Трансформатор питания ТН-32-220-50. Используются 2 шт. обмотки по 5 вольт ( выводы обмоток 11-12 и 14-15 ). Рекомендуется замена на ТН-36, т.к. у него больше макс. ток на вторичных обмотках. ТН-32 при нагрузке БП по 2 а. на каждый канал ( в течении 30 мин )  показал отличные термические параметры ( не грелся ).
8. Конденсатор электролитический на позиции С3 - обязательно серии К53 , от 47 до 1000 мкф, на напряжение 6.3 вольт.
9. Керамические конденсаторы С1, С2 - КМ, К10-17 или любые другие надежные. Можно и Бренд импорт номиналом 0.047 ... 0.15 мк для С1 и 0.47... 100 мк для С2, на напряжение 6.3 вольт ( или больше ).
10.Выходной светодиод и резистор R10 - любые подходящие, обеспечивающие потребление не менее 20 ма при напряжении на цепочке 2.8 вольт ( нагрузка режима ХХ ). Рекомендуемый цвет светодиода - красный, т.к. такие диоды имеют минимальное прямое напряжение, в районе 1.5 вольт. Сверхъяркие диоды не рекомендуются B)
От БП БК0010 используются :
1. Корпус. Корпус необходимо доработать дополнительными вентиляционными отверстиями.
2. Выключатель.
3. Предохранитель сетевой.
4. Светодиод.
5. Уголки крепления плат БП.
6.Траник ТН-32-220-50 ( подойдет и ТН-36, даже лучше по электропараметрам ).
7. Шнур сетевой.
8. Разъем ДИН 5 контактов. Пиноут : 3, 5 + пит 2.4 вольт. 2, 4 - минус пит 2.4 вольт. 1 выв. - средний вывод БП ( точка соединения аккумуляторв )
Изменено пользователем Маньяк ИС
  • Одобряю 1
    • У меня 12 дюймов 600Вт, стёкла не трясутся, только пакеты в комнате трясутся. Какой ты бас с 4 дюймов хочешь получить, непонятно... Для расчёта фазоинвертора есть программа баспорт. Вводишь размер и желаемую настройку, обычно на 5Гц выше резонансной динамика, будут тебе данные порта и обьёма, а там уже какой хочешь корпус, плоский, круглый, какой сделаешь, а порт хоть щелевой (для дома не много лучше труба с закруглениями, а ещё лучше экспонентный порт. Но я бы советовал сделать какой-нибудь рупорок обратнонагруженный на герц 45, плоский, для 4' будет быстрый и полный бас, а не "гуделка ФИ". Если уж собирать, то собирать заведомо в 100 раз качественнее и лучше магазинных. Для 4' он размером в шкаф не будет по определению. Только посчитать нужно (можно заказать) Для 6.5 вот есть пример:
    • Именно такое я и предложил. На странице 30 форума схема V19. Там пока напряжение в базе 3904 не достигнет 0,6В, никакого воздействия на остальную схему не происходит.   Есть мысль воспользоваться реле в качестве датчика тока. Например автомобильное реле. Там есть высоковитковая обмотка и проходящий через нее замкнутый сердечник. Должно работать. У меня пока китайские датчики тока еще не кончились, но и с реле надо будет попробовать.
    • У Вас есть по меньшей мере 2 проблемы - отсутствие сердечника и опыта. В активе может быть городская свалка или прайс радиомагазина, например. "Схема Пальник" - это что вообще такое? Надо приводить схему, лучше с описанием и наладкой. А уж с пояльника лучше вообще ничего не брать - сайт тот ещё. Также поищите - тут вроде была ссылка на статью "расчёт дросселя для класса Д"
    • Вообще то для этого есть специальные шарики. Не зря же называется накатка шаров. Где то в промышленых масштабах может и используется паста. А вообще эти шарики очень удобно использовать вместо пасты для ручного монтажа. Легко дозируются, хорошо хранятся. Не знаю что у вас за проблема с пастой. Заряжаю её для удобства в обычный шприц, ставлю специальную иголку для дозаторов и спокойно наношу пасту. В составе пасты уже есть флюс так что проблем не возникает. Видимо у вас проблемы с самой платой Категорически поддерживаю. Можно и хорошим инструментом не суметь ничего сделать. А про жало 4 мм зря удивляетесь. При пайке не буду же я при пайке каждого вывода набирать новый припой. А так набирается некоторое количество припоя и можно запаять несколько выводов. У планарных микросхем можно чуть ли не целый ряд запаять.
    • Красиво ответили, оно понятно ляпать языком не мешки тягать. Главное красиво уйти от ответа . Объясните пожалуйста тогда разницу между p и n каналом согласно вашим "научным" убеждениям?
    • Вы меня не поняли Я про выводы микросхемы 74нс02 там по схеме микросхема блоками расписана 1.2.3. я расписал выводы микросхемы согласно дата шиту от 1 до 16 ноги вот я и спросил правильно я расписал их.
    • То есть надо было указывать 35 кГц?
