БП радиостанции Р-105М, переделанный из БП БК0010
Разрешите представить краткое описание конструктива "БП Р-105М из БП БК0010".
БП подойдет так же и к аналогичным радиостанциям, с питанием 2 х 2.4 вольт до 1.90 а.
Параметры :
Выходное напряжение ХХ - 2.70...2.85 вольт на 1 шт.  канал.
Выходное напряжение при токе нагрузки 1 а. ( режим "прием" ) - 2.5 вольт
Выходное напряжение при нагрузке 1.90 а. ( режим "передача" ) - 2.35 вольт
Напряжения измерены на клеммах питания в аккумулятрном отсеке Р-105М.  Длина 3-проводного кабеля от БП до Р-105М - 1 метр. Сечение - 3 х 2.5 мм.
Ток КЗ - 2.70 а. на 1 шт. канал. Макс. время удержания тока КЗ - до 1 сек, макс. время КЗ без последствий для компонентов - 1  мин. с перерывом 20 мин.
Каналы 2 шт.  идентичны и независимы , до точки соединения выходов.
Компоненты и возможная замена :
1. Диоды выпрямительные КД202В - возможна замена на КД213А. Возможна замена на диоды Шоттки ( с прямым током от 5 а. и напряжением от 15 вольт ) с заменой конденсаторов 2200 мк 6.3 в. на 2200 мк 10 вольт. Рекомендуется применять конденсаторы на напряжение 10 в, с допустимой температурой 105 градусов.
2. Резисторы постоянные - подходящего габарита  и рассеиваемой мощности. Резисторы 1.5 ом - можно использовать МЛТ-1 . Резистор R12 - МЛТ-1 ватт.
3. Транзистор силовой -любой КТ829, или можно попробовать КТ827 с любой буквой. Теплоотвод - от 150 см.кв. Рассеиваемая мощность до ~ 6 ватт. ( до 18 ватт при КЗ )
4. Транзистор на позиции Q2 - любой кремниевый КТ361, КТ203, КТ326 , КТ814, КТ816 - P-N-P с током до 50 ма и напряжением от 10 вольт.
5. Транзистор на позиции Q3 - любой из типономиналов КТ815, КТ817, КТ801, КТ807 - N-P-N с током от 400 ма и напряжением от 5 вольт.
6. Цепочка стабиллитронов - возможна замена на КС139, КС147. Главное - напряжение на цепочке при изменении тока от 5 ма до ~50 ма, примерно 3.90 вольт.
7. Трансформатор питания ТН-32-220-50. Используются 2 шт. обмотки по 5 вольт ( выводы обмоток 11-12 и 14-15 ). Рекомендуется замена на ТН-36, т.к. у него больше макс. ток на вторичных обмотках. ТН-32 при нагрузке БП по 2 а. на каждый канал ( в течении 30 мин )  показал отличные термические параметры ( не грелся ).
8. Конденсатор электролитический на позиции С3 - обязательно серии К53 , от 47 до 1000 мкф, на напряжение 6.3 вольт.
9. Керамические конденсаторы С1, С2 - КМ, К10-17 или любые другие надежные. Можно и Бренд импорт номиналом 0.047 ... 0.15 мк для С1 и 0.47... 100 мк для С2, на напряжение 6.3 вольт ( или больше ).
10.Выходной светодиод и резистор R10 - любые подходящие, обеспечивающие потребление не менее 20 ма при напряжении на цепочке 2.8 вольт ( нагрузка режима ХХ ). Рекомендуемый цвет светодиода - красный, т.к. такие диоды имеют минимальное прямое напряжение, в районе 1.5 вольт. Сверхъяркие диоды не рекомендуются B)
От БП БК0010 используются :
1. Корпус. Корпус необходимо доработать дополнительными вентиляционными отверстиями.
2. Выключатель.
3. Предохранитель сетевой.
4. Светодиод.
5. Уголки крепления плат БП.
6.Траник ТН-32-220-50 ( подойдет и ТН-36, даже лучше по электропараметрам ).
7. Шнур сетевой.
8. Разъем ДИН 5 контактов. Пиноут : 3, 5 + пит 2.4 вольт. 2, 4 - минус пит 2.4 вольт. 1 выв. - средний вывод БП ( точка соединения аккумуляторв )
Изменено пользователем Маньяк ИС
Коллекционирование радиодеталей
  • 2 года спустя...
Здравствуйте....нужен БП к Р-105м....когда подойти и сколько стоит.....вопрос по блоку питания а где у него на схеме общая точка подключения к радиостанции....
