Pas5Х5
pic16c73b - нужна помощь
12 сообщений в этой теме
Pas5Х5    0
Господа, требуется помощь, в Москве. При ремонте AV ресивера столкнулся с следующим микроконтроллером: pic16c73b-04/so. При его осмотре на плате обнаружен "кратер" в районе 20-21 ноги. Если я правильно понимаю, простая замена этого элемента не приведет к восстановленю работоспособности схемы, следует осуществить его иницилазацию. В связи с этим есть ли у кого возможность и желание оказать содействие.... Для меня это "терра инкогнито". Это разовая акция и в связи с этим я не планирую глубокое погружение в тему и крупных финансовых вложений.... Самое противное, что это не приведет к восстановлению работоспособности всего ресивера... но с чего-то надо начинать.. В продаже доступнен pic16c73b-04I/so сдя по мануалу это тоже самое, только с иным температурным режимом..
KT117    362
А ещё нужно у производителя получить дамп прошивки. И залить её в процессор.И если с заливкой проблем не возникнет-то найти прошивку-не реально.
Можно только найти донора и выдрать оттуда микропроцессор
Pas5Х5    0
Может поробывать слить, из старой и залить в новую? Из донора лучше взять всю плату..
KT117    362
Производитель ставит прошивку с защитой от считывания. Коммерческая тайна, понимаете ли.
Но если очень нужно-то есть хакеры, которые снимают пластик и под электронным микроскопом считывают структуру процессора, потом дизасемлируют полученный код, потом пишут прошивку. Ну, обойдется вам это так тыщ в 120 баксов.
Pas5Х5    0
Ну не буду спорить, но хотелось бы конструктива. Желание выбросить, взять пузырь и предаться забвению, поборл неделю назад...
Dr. West    2 893
Это и был самый что ни на есть конструктив. Либо искать донора (с призрачной надеждой что бит защиты от чтения не установлен), либо покупать новый аппарат.
KT117    362
15 минут назад, Pas5Х5 сказал:
Если у вас в регионе имеется аторизированый сервисный центр от произволителя AV ресивера-отнесите аппарат им. Они свяжутся с производителем, закажут микросхему с прошивкой и поменяют.
Pas5Х5    0
Т.е. есть мнение, что ремонт не возможен...
Или все-таки попробывать считать инфу с микроконтроллера? Мне кажется интересная задача.
Ресивер старый, 05 года, официальный ремонт не производится... меняется платами и стоит как чугунный мост....более 500 фунтов, я так думаю
Изменено пользователем Pas5Х5
KT117    362
Пробуйте. Но непонятно-что за кратер у вас-если прогорела микра-то вряд ли что считаете, даже если и нет защиты
Pas5Х5    0
Критерием оценки истинности является практика.... Надо брать и ставить в программатор, а там будет ясно,что и как.... Я вообщем-то о таком конструктиве писал...
IMXO    1 276
34 минуты назад, Pas5Х5 сказал:
за неделю ты уже третий , тебе уже все сказали
можем объяснить проще это одноразовый дюрекс с установленной зашитой , ни считать ни записать на него ты ничего не сможешь.
даже если купишь непользованный записывать на него нечего, производитель клиентам прошивки не раздает.
цену на пром.шпионаж (вскрытие корпуса и считавание дампов) тебе огласили, правда забыли упомянуть, что для нормального считывания нужно минимум 10-15 корпусов , вероятность удачного 100% считывания с одного кристалла ниже 40%
  • Одобряю 1
KRAB    4 486
2 часа назад, Pas5Х5 сказал:
только вот хватит ли у тебя денег на оплату твоего "хочу"? :)
Продай его на барахолке и купи новый ...
1 час назад, IMXO сказал:
я предлагал уже Модераторам сделать подобные темы ВАЖНЫМИ и если что - просто тупо отсылать туда очередного вопрошающего, а его тему - просто сразу закрывать!
