pic16c73b - нужна помощь
Pas5Х5
Господа, требуется помощь, в Москве. При ремонте AV ресивера столкнулся с следующим микроконтроллером: pic16c73b-04/so. При его осмотре на плате обнаружен "кратер" в районе 20-21 ноги. Если я правильно понимаю, простая замена этого элемента не приведет к восстановленю работоспособности схемы, следует осуществить его иницилазацию. В связи с этим есть ли у кого возможность и желание оказать содействие.... Для меня это "терра инкогнито". Это разовая акция и в связи с этим я не планирую глубокое погружение в тему и крупных финансовых вложений.... Самое противное, что это не приведет к восстановлению работоспособности всего ресивера... но с чего-то надо начинать.. В продаже доступнен pic16c73b-04I/so сдя по мануалу это тоже самое, только с иным температурным режимом..
А ещё нужно у производителя получить дамп прошивки. И залить её в процессор.И если с заливкой проблем не возникнет-то найти прошивку-не реально.
Можно только найти донора и выдрать оттуда микропроцессор
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Производитель ставит прошивку с защитой от считывания. Коммерческая тайна, понимаете ли.
Но если очень нужно-то есть хакеры, которые снимают пластик и под электронным микроскопом считывают структуру процессора, потом дизасемлируют полученный код, потом пишут прошивку. Ну, обойдется вам это так тыщ в 120 баксов.
Это и был самый что ни на есть конструктив. Либо искать донора (с призрачной надеждой что бит защиты от чтения не установлен), либо покупать новый аппарат.
15 минут назад, Pas5Х5 сказал:
Ну не буду спорить, но хотелось бы конструктива.
Если у вас в регионе имеется аторизированый сервисный центр от произволителя AV ресивера-отнесите аппарат им. Они свяжутся с производителем, закажут микросхему с прошивкой и поменяют.
Т.е. есть мнение, что ремонт не возможен...
Или все-таки попробывать считать инфу с микроконтроллера? Мне кажется интересная задача.
Ресивер старый, 05 года, официальный ремонт не производится... меняется платами и стоит как чугунный мост....более 500 фунтов, я так думаю
Изменено пользователем Pas5Х5
Пробуйте. Но непонятно-что за кратер у вас-если прогорела микра-то вряд ли что считаете, даже если и нет защиты
Критерием оценки истинности является практика.... Надо брать и ставить в программатор, а там будет ясно,что и как.... Я вообщем-то о таком конструктиве писал...
34 минуты назад, Pas5Х5 сказал:
за неделю ты уже третий , тебе уже все сказали
можем объяснить проще это одноразовый дюрекс с установленной зашитой , ни считать ни записать на него ты ничего не сможешь.
даже если купишь непользованный записывать на него нечего, производитель клиентам прошивки не раздает.
цену на пром.шпионаж (вскрытие корпуса и считавание дампов) тебе огласили, правда забыли упомянуть, что для нормального считывания нужно минимум 10-15 корпусов , вероятность удачного 100% считывания с одного кристалла ниже 40%
2 часа назад, Pas5Х5 сказал:
Может поробывать слить, из старой и залить в новую?
только вот хватит ли у тебя денег на оплату твоего "хочу"? :)
Продай его на барахолке и купи новый ...
1 час назад, IMXO сказал:
я предлагал уже Модераторам сделать подобные темы ВАЖНЫМИ и если что - просто тупо отсылать туда очередного вопрошающего, а его тему - просто сразу закрывать!
