Ремонт беговой дорожки
ilyafed
Добрый вечер! Сгорел контроллер беговой дорожки! плата KING-I 900176/75(2)
заметил на плате сгорело реле oz-ss-112lm1 и рядом резистор(r17) До сгорания, поднялись обороты двигателя и пошел дым! Надо найти причину сгорания!
3 минуты назад, ilyafed сказал:
интересно самому отремонтировать
тогда вперед - карандаш, бумага, отрисовать фрагмент схемы, приборы в зубы - измеряешь, находишь причину - меняешь и получаешь рабочее.
Или ты думаешь, что ты получишь на блюде готовый ответ или тебе напишут полный мануал по ремонту на несколько страниц?
Вряд ли. Даже если кто то сталкивался,лучше к спецу. Дело в том,что это следствие. Причину надо установить
4 часа назад, ilyafed сказал:
распространенная проблема
Очень распространённая. Почти ежедневно возникает подобная тема.
Многим почему то кажется, что ремонтировать сложную РЭА - плёвое дело. Достаточно выложить фото и спросить, какую деталь перепаять.
А диагностика с приборами придумана вурдалаками из мастерских, чтобы легче было "доить" клиента. :D
Многим так кажется, потому - что принося мастеру, он порой за считанные минуты находит причину и устраняет её, т.к. уже досконально знает схему и принцип работы. А то, что когда ему в первые принесли такое устройство он несколько дней его изучал, пыхтел и все получилось далеко не с первого раза, никто не думает.
 ilyafed
первое.
разобрать дорожку, сделать полное ТО,  вычистить и вымыть все дерьмо из под ленты, да и саму ленту с изнанки очистить и промыть.
все где надо смазать и собрать.
а потом уже просто поменять реле, ключевой транзистор и резистор контроля тока...
перегруз, перегрев, транзистор в пробое - дорожка на максимуме, резистор сгорел, все остановилось....
ну или сам выключил.
вперед - чини.)))
Изменено пользователем m593ak
4 часа назад, m593ak сказал:
ключевой транзистор
перепаял реле и резистор,все собрал,дисплей работает,но мотор не работает.На выходе 174 вольт постоянки. Сопротивление мотора очень малое.
Если что модель c8apa1
Подайте напряжение напрямую на мотор минуя схему, в качестве защиты используйте предохранитель или лампу накаливания
соответствующей мощности, тем самым проверите мотор. Или вместо мотора включить лампу, тем самым проверите плату.
Изменено пользователем vaskapro
9 часов назад, ilyafed сказал:
мотор же работает от постоянного напряжения
ЛАТР вам в помощь и диодный мост, если нету используйте 2й вариант.
9 часов назад, vaskapro сказал:
Вместо мотора включить лампу, тем самым проверите плату.
ilyafed
Чтобы было проще ремонтировать - нужно скарандашитить часть схемы.
Если сам не сможешь - выкладывай четкие фото с двух сторон .
еще раз повторю. перед сборкой сделай ТО дорожке, даже здесь на сайте есть есколько тем про ремонт дорожек и все они заканчивались после профилактики....
проверил стабилизаторы,один вылетел,другой цел,завтра поеду покупать,и проверю мотор
19 часов назад, Гость _MAVR_ сказал:
да пока без этого обойдусь,а так да, надо набираться опыта в этом деле)
Изменено пользователем ilyafed
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
