Помогите подобрать достойные динамики 10 Вт для JBL CHARGE 3
В 3 раз захрипели динамики уже несколько раз меняли динамики по гарантии хватало на 2 недели гарантия закончилась смысла опять идти туда нет, посоветуйте влагостойкие 10 вт(можно и мощнее) желательно наружный диаметр 50 мм.
Характеристики оригинальных
Диаметр динамиков 50 мм
Частотная характеристика 65Гц – 20кГц
Отношение сигнал/шум ≥80 дБ
 в них сопротивление 4 ома если мультиметр не врёт.
Поставит такие же и снизить мощность УНЧ, но сначало проверить работу УНЧ на отсутствия возбуждения и прочего. Странно что динамики горят, очень странно...
С уважением, Дмитрий
10 минут назад, Pont 007 сказал:
Поставит такие же
Думаю дороговато будет новые поставить да и где гарантии что опять не начнут хрепеть если точнее на данный момент ситуация такая оба хрипят особенно на нихзких, а один вообще играет только если на него слегка надавить. Сколько примерно обойдётся такая диагностика: проверка УНЧ на отсутствия возбуждения и прочего
10 минут назад, Andrey 69 сказал:
А точно дефекта нет никакого?
В гарантии только меняли динамики ни о каком дефекте не говорили.
Изменено пользователем ~Radio Master~
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Какие 10Вт? Там если 2Вт будет - уже хорошо.
Я конечно не знаток в этом но вы эту колонку слушали? Нет? послушайте может подругому заговорите.
Схем на балалайку не видать. Зато реклама влагостойкости мелькает. @~Radio Master~ ,а ты их не топил случаем? :) Если вся реклама сильно преувеличена?
1 минуту назад, ~Radio Master~ сказал:
Я не знаю как Барсу,мне очень не хочется.без обид :) Что за микрушка на выходе? Не D-шка? Посмотри название
4 минуты назад, ~Radio Master~ сказал:
Я могу тебе включить динамики на 5Вт и ты ох...шь. Только вот они больше твоих в 4 раза. Мощность и громкость РАЗНЫЕ вещи. Это первое. Второе - динамик диаметром 5см никак не может иметь большую мощность. Его предел 1-2Вт.
6 минут назад, ~Radio Master~ сказал:
Я конечно не знаток
Вот по тому и пишешь чушь.
Не D-шка?
Если ты об этом то вот но там ещё большая есть что на ней не видноblob.thumb.png.966ea65977fe131123eb210613096053.png
Болезнь "китайского  звука" - провода, соединяющие катушку динамика и клеммы. Они жёсткие и плохо работают на изгиб.  Выход - менять. Или на канатики от советских ( если удастся найти) или на многожилку в второпластовой изоляции.
P.S. Или на али приобрести горсть. Сейчас такого плана спикеры по 165 руб за пару торгуют.
8 минут назад, BARS_ сказал:
Просто я ориентируюсь по другим колонкам на которых написано к примеру 3 или 5 вт и сравниваю с этой поэтому и говорю что эта по сравнению с ними для меня действительно 10 вт поэтому если рассуждать со стороны обычного пользователя то это не такая уж и чушь но за просвещение спс конечно я ведь не виноват что на "заборе тоже написано" поэтому и разговариваем как написано;).
Только что, ~Radio Master~ сказал:
Вот надписям на китаезных колонках надо верить в последнюю очередь, надо реально смотреть на вещи.
8 минут назад, Andrey 69 сказал:
Так не были в баньке то?
Не купал но видосы видел где люди не в рекламе её мочат и всё ок. Нет в баньку с ней не  ходил)))
11 минуту назад, fant сказал:
Да жестковаты вроде но визуально целые и места входа в мембрану))) залиты мягким силиконом получается поломка со стороны катушки наверно.
А ссылку можете предоставить я что то смотрел мне не попадались уж больно дёшего скорее всего это будет совсем не то.
P.s. На али такие были не совсем подходят правда но думаю над ними.
Народ вот вы всё критикуете критикуете, а деваться то не куда сейчас на рынке лучше не видно ничего, проблема то только в динамиках по сути колонка то не плоха я её брал для спорта вело пробеги и т.д. габариты и вес 800 гр было немаловажно.
1 час назад, BARS_ сказал:
Ну эт ты зря. У той же Aiyima в линейке 2-дюймовых "пыхтачков" динамиков с мощностью от 10 ватт (при чём не "чинайских", а реальных) воз и маленькая тележка. А вот играющих от 65 гц ... пожалуй ни одного.
Работа не перделе - в клипе, ежли по-русски - рано или поздно(скорее рано, чем поздно ) убьёт любую такую 10-ватную звизделку и на 2-3 ваттах. Что собс-но и подтверждает новенький "радио-мастер" - "один вообще играет только если на него слегка надавить"(с) - в его случае имеет быть место механическое(не термическое) разрушение зв. катушки.
1 час назад, fant сказал:
...на али приобрести горсть. Сейчас такого плана спикеры по 165 руб за пару торгуют.
Ошибаешься, у желтайцев  ценник на подобную странь, умеющую более-менее звучать и не пускать "сизаря" при "ручка вправо до упора", от 800-1000 деревянных и выше - https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-2-5-inch-Hi-Fi-Desktop-Full-range-Speaker-High-sensitivity-speaker-4ohm-8ohm/32570686216.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.1.38f7f731SCgOOv&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=66c7c815-91ed-49e3-96ef-7cf3d56a2bca&tpp=1
4 минуты назад, Black-мур сказал:
Толку от этого при таком диаметре? Тем более у них 100% чуйка низкая и играют они не громче голов на 2Вт.
Ну потому они и пыхтачки. ;)
37 минут назад, KRAB сказал:
проще нерабочую такую балалайку найти, чем динамики к ней ... ищи в разборе на рынках ...и на аукционах валом таких нерабочих
Думаю большой проблемы найти оригинальный динамик не составит для этого есть сервис центр но какая там будет цена, думаю в цвете старых событий узнавать смысла нет к тому же был случай что после замены "старых" динамиков на новые у одного из них изначально имелся дефект слабое шуршание при НЧ которое в последствии вылилось в куда более сильное. На рынках не видал думаю не совсем актуально город не настолько большой, а релиз колонки был не так давно что бы насытить рынок её кишками. На аукционах ты про интернет аукционы? Даже если знал бы сайты на которых возможно был бы шанс приобрести, то наверняка это было бы не лучшей идеей покупать кота в мешке который так же может быть с дефектами.
Какая разница, оригинальный он или нет, если оригинальный = китайский?
Что ты пристал к Китайцам в твоём понимании если это их производства то это значит говно? У них есть вполне годные вещи даже получше чем у некоторых.
А что касается данной колонки то её в Китае делают по лицензии(знаменитой компании JBL) из США так, что в данном случае к ним навряд ли стоит придираться.
