~Radio Master~
Помогите подобрать достойные динамики 10 Вт для JBL CHARGE 3
78 сообщений в этой теме
BARS_    746
Только что, лоцман сказал:
расположены лжединамики
Так пассивный излучатель еще не называли...:wall:
  • Лайк 1
  • Одобряю 1
Лоцман    35
Только что, BARS_ сказал:
Я долго думал, как их назвать. :)
Andrey 69    1 837
Как оскорбление слово лжединамик мне очень понравилось
  • Одобряю 2
UTSource
электронных компонентов
Ra3eR    8
Лжединамики, веселое слово)) кстати по унч, там все не плохо. TPA3118
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
BARS_    746
2 минуты назад, Ra3eR сказал:
TPA3118
Ну тогда о 10Вт и речи быть не может
Ra3eR    8
Ну да в лучшем случае ватт 7 в пике выдает. Там питание через повышай-нагоняй идёт, какой именно не помню, но не lm, тоже что-то от техаса. В целом портативка вполне сносная. Мне нравится) Моему рукоблудию конечно уступает по качеству звучания, но по бассам выигрывает за счёт пассиков/лжединамиков)))
Возможно что то прояснит даже в таком качествеblob.png.3690cd89dbd01fb209908a5ff297653f.png
Изменено пользователем ~Radio Master~
Ra3eR    8
Кстати, коли вы разобрали посмотрите, что там за блютус чип стоит, слева маленькая плата припаенная к основной. Csr86xx?
BARS_    746
Что написано на микросхеме в центре платы?
43 минуты назад, Ra3eR сказал:
Нет это с просторов интерната. Разбирать ни хочу(несколько муторная история) смысла почти нет кроме как показать плату, фото которой к сожалению не видно нигде в хорошем качестве.
Если это чем то поможет то вот официальная инфа о характеристиках синего зуба))
Технические требования и параметры подключения
Версия Bluetooth4.1
Диапазон частот передатчика Bluetooth®2.402 – 2.480 ГГц
Мощность передатчика Bluetooth®0-9 дБм
Модуляция передатчика Bluetooth®GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Ps Вот основные характеристики колонки что бы далеко не ходить:
Технические характеристики
ПоддержкаA2DP V1.3, AVRCP V1.5, HFP V1.6, HSP V1.2
Динамики2 x 50 мм
Номинальная мощность2 x 10 Вт
Частотная характеристика65 Гц – 20 кГц
Отношение сигнал/шум>80 дБ
Тип аккумулятора Литий-ионный полимерный аккумулятор (22,2 Вт-ч)
Блок питания 5 В / 2,3 А
Зарядка через USB-порт 5 В / 2 А (макс.)
В режиме прослушивания музыки до 20 часов (варьируется в зависимости от уровня звука и наполнения)
Время зарядки аккумулятора 4,5 ч
Вес 800 г
Ra3eR    8
Да мне просто интересно) у самого есть этот чардж3, только купил недавно, ещё не разбирал) Так то у меня ещё самодельная портативка есть) просто с ней в метро не спуститься, да и в аэропорт я не рискнул с ней зайти)) так как сделал все в рюкзаке, удобно, но блин куча проводов в рюкзаке и плат для наших стражей правопорядка это сигнал... А по чарджу просто интересно что там за плата синезуба стоит, где-то читал что 8645, но в ттх не заявлен aptx , по этому склоняюсь, что там скорее всего 8630
_MAVR_    12
Что HP LJ , что JBL  - одно название осталось от когда то достойной  gtyljcjdcrjq техники.
Изменено пользователем m593ak
Лоцман    35
Конечно, лжединамик. :) Я когда их увидел, и подумать не мог, что играют они не с боков.
fant    1 898
Давнишняя история. Лжединамиками ещё советские инженеры общественность дурили. :D  ТЫЦ.
20 часов назад, Ra3eR сказал:
Ясно, aptX создал бы много проблем с весом и ценой так что как по мне он в этой портативке не нужен, он больше на стационарных системах актуален.
Ra3eR    8
Эээ что? Aptx это кодек) как он влияет на вес?)) Цена, 8645 стоит на 3-5уе дороже 8630.
49 минут назад, Ra3eR сказал:
Вот почитай не всё так просто.
Ps. Можешь начать отсюда(Сомнительность aptX в другом) что бы сначала не читать.
Ra3eR    8
Смешно) автор статьи не шибко разбирается в теме, если даже не в курсах что уже не первый год выпускаются системы на кристалле, которые в одном корпусе объединяют ряд других. Если коротко то достаточно открыть даташит на тот же csr8630 или 8645 , где будет сказано о наличии того же цифро-аналогового преобразователя прямо в самой микросхеме)) в стационаре блютус на фиг не сдался, сам по себе он убогинький, с проводом не сравнится, да и в стационаре его dlna обходит по качеству, как звучания, так приемо-передачи. А вот для портативки он вполне годится, что для шарманки, что для спортивных наушников. Разница с aptx и без, ощутимая. С aptx диапазон частот шире. Вообще конечно есть устройства с поддержкой aptx и дискретным DAC"ом на борту, но по мне сомнительное удовольствие. Уж лучше просто проц и унч.
Ra3eR    8
У меня телефон поддерживает aptx, я сравнивал наушники одного производителя как с aptx и без. Себе в портативку заказал 8675. Хоть она и излишняя, так как aptx hd у меня телефон не поддерживает, но судя по спецификациям из даташита она превосходит по характеристикам 8645. То есть тот же цап лучше. Вот на 8675 может и есть какой-то смысл с дискретным цапом, у тех же китайцев можно выбрать под какой выход они прошьют саму микруху, под цифру(два варианта) или дифференциальный выход.
1 час назад, Ra3eR сказал:
А есть ли смысл использовать aptX в связке с динамиками 50 мм? Что то сомневаюсь, разницу если она и будет, наверное будет сложно ощутить. А сколько на деревянные стоит 8675(с алишки заказ?) я правда во всём этом не шарю просто интересно.
Ps. Спс за просвещение.
Ra3eR    8
900р +-90. В чардж 8675 ставить смысла вообще нет) А вот 8645 вполне можно было поставить. Разница будет больше на уровне нюансов и это при условии прослушивания в тихом месте. Aptx не панацея, но с ним мне просто звук больше нравится. А вот кстати если в чарджик поставить нормальные дины и заменить на 8645, то разница будет заметнее. На мой взгляд чардж от прослушивания оставил такое впечатление: задраны верхи и низы из-за лжединамиков)) , а вот средних не хватает. О сцене вообще умолчу, так как она отсутствует напрочь, как и объем звучания. Аптикс не сделает звук по синезубу отличным, он просто даст чуть больше средних, небольшой объем и некое подобие сцены, это правда при условии установки более менее хороших динов. То есть звук будет вполне сносным, хоть и далеким от идеала. А так в стоке чардж3, это просто фоновая портативка которая звучит лучше встроенного динамика телефона) ну ещё может его заряжать) Повторюсь у меня он есть и меня он в целом устраивает)
  • Одобряю 1
Да согласен, вот только где их взять норм динамики для чарджа и есть ли они это наверное большой вопрос. А поддержка aptX(8645) на много ли сократила срок пения балалайки?
Ra3eR    8
По динамикам, ну это наверное только самому заказать с али и пробовать или искать отзывы на подходящие по размерам. Там есть один момент цифровой унч чарджа рассчитан на не одно сопротивление динамиков, а диапазон, более подробно можно узнать из даташита на tpa3118. Чем выше сопротивление будет, тем будет лучше чувствительность, которая влияет на качество звучания. Но есть и обратная сторона медали, громкость снизится. По 8645, у меня ни на сколько не сократила) я ставил в свой рюкзак добротные дины visaton sl713 )) у меня сама плата с блютусом сдохла, там нюанс в том что при включении сперва все нормально работает, а потом связь теряется, даже если телефон поднести вплотную к плате. Думал что проблема в антенне, припаял дискретную внешнюю с чувствительностью 6dbi, которая минимум должна ловить на 20м, даже через стены)) но в итоге такая же котовасия началась с пропаданием сигнала. Вот и решил взять новый модуль. Давно хотел его пощупать и послушать)) Да вот в продаже их не было, точнее только стартеры с ними были, а там ценник на уровне 10тр, что мне не подходило, впрочем список устройств с данным чипом вообще очень мал, хватит пальцев рук, чтобы их пересчитать) , мало того что там цена не маленькая от 8500р за уши лджи и до 60тр, так их ещё и особо на территории России особо не найти, чтобы просто послушать. Кстати в этом плане меня лыжа очень разочаровала, все что более менее интересное у них есть, то не продается вовсе в РФ или нет в наличии не где.
П.с. был 8645 он умер, далее я имею в виду о 8675
В 08.09.2017 в 15:25, Ra3eR сказал:
Ясненько, а по поводу этих что скажешь они лучше чем на колонке с коробки по характеристикам или даже пробовать не стоит?  Судя по всему 50мм редкий размер ибо не густо таких динов.
Ps. Про 8675 как поставишь рассказывай, будет интересно услышать отзыв.
