igorhoop
Не работает канал на домашнем сабвуфере
26 сообщений в этой теме
igorhoop    2
Приветствую электронщиков. Зарегистрировался на вашем форуме, дабы спросить как решить проблему. Имеется сабвуфер с 2-мя колонками, Juster 3D-305  Вот как он выглядит. На одной колонке регулируется громкость. Сначала при изменении громкости был шум, потом канал вообще пропал. Путем некоторых манипуляций было выяснено, что колонка в порядке, а сигнал пропадает где-то внутри сабвуфера. На вход в сабвуфер идут 2 сигнала, а на выходе уже 1.
Я достал плату из сабвуфера, там все довольно крупное и реально самому что-то перепаять. Только я не знаю что:) Если кто-то знает в чем может быть дело, то я сфоткаю на нормальный телефон, а то мой без фокуса.
Буду рад если кто то подскажет как решить проблему
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
KRAB    4 108
10 минут назад, igorhoop сказал:
1. я знаю
2. по фото - лечат энурез и мужей привораживают, а ремонтируют - это когда аппарат на столе, а рядом - приборы и мастер со знаниями в голове
12 минуты назад, igorhoop сказал:
отнести специалисту ... сам ты даже переменник не заменишь нормально, не то, что по цепи сигнала с приборами , но без схемы, не пройдешься!
KT117    331
18 минут назад, igorhoop сказал:
Надо проверить-не забит ли канал сабвуфера посторонними предметами. Ну, там пыль, салфетки для чистки, кошачья шерсть. Бывало -попадались даже драже M&M’s
KRAB    4 108
:D еще по колесам постучать и лобовуху протереть можно :)
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Dr. West    2 511
@KT117 , читайте внимательней ТС: "двое входят, один выходит". Проблема явно электрическая.
  • Одобряю 1
Dr. West    2 511
Учитывая что:
23 часа назад, igorhoop сказал:
нести в мастерскую. Крайне редко подобные темы с ремонтом "по фотографии" заканчиваются успешно. А мастер потом, увидев неквалифицированно "паханный" аппарат, запросит сразу двойной тариф, если вообще возьмется.
KRAB    4 108
1 час назад, igorhoop сказал:
че мне делать?
окропиться святой водой, прозреть, осмыслить смысл второго поста ... и следовать совету оттуда.
Все остальное - богохульство и извращение над аппаратом.
igorhoop    2
21 минуту назад, KRAB сказал:
В общем завтра сфоткаю плату ) Там все крупно и у меня есть тестер ) Единственное беспокоит что одна микросхема находится видимо под радиатором, и его как то надо будет снимать.
Где берут электрические схемы на такие вещи?
KomSoft    214
В интернете ищут по названию модели или надписям на плате.
КЭС    1 023
И скорее всего схему на аппарат вы не найдете. В большинстве случаев достаточно даташитов на комплектующие.
KRAB    4 108
зачастую их просто нет, да и МАСТЕРАМ - они просто не нужны, а Клиенту - не помогут, разве что упахать окончательно аппарат по "советам" местных гуру. :)
у меня есть тестер
у меня есть бормашина и скальпель  - приглашаю полечить зубы и сделать пластику лица, думаю, что у меня получится - ведь инструмент уже есть ... :)
igorhoop    2
Так, сегодня вечером будут хорошие фото платы. Я отпаял радиаторы, вы даже увидите какие там микросхемы ) Если что могу даже попробовать нарисовать схему того, что вижу. Результат будет я уверен, либо доломаем, либо починим. Просто мне очень нравится звук этого сабика.
KRAB    4 108
2 часа назад, igorhoop сказал:
значит пока не доломал его - неси специалисту.
igorhoop    2
2 часа назад, KRAB сказал:
Я сам себе специалист.
Так значит одну микросхему я уже спалил. Вот как выглядит плата. Имеется TEA2025В и AV2025P. С них я снял радиаторы, после чего отпаял еще проводки к басовому динамику. Подал питание, секунд через 20 TEA2025B задымила. У меня только две мысли: либо радиатор настолько спасал, либо от того, что отсутствует нагрузка в виде баса. В общем откусил ножку питания 16, чтоб микросхема не участвовала в процессе, потом новую впаяю, потому что дело точно не в ней.
Меня еще интересует этот огромный конденсатор в центре может взорваться если что-то замкнуть неправильно?
Так, идем дальше.
igorhoop    2
Я решил пойти по дорожкам оголенными контактами наушника, слушая где сигнал пропадет. Итак, заходим в Line-In (зеленый разъем), после чего убедился что с разъемом все в порядке, в местах пайки музыка есть. Иду дальше по дорожкам до усилителя AV2025P. Левый канал приходит на ножку 10, а правый на ножку 7. В этих точках я почему-то ничего не слышу и не пойму относительно какой земли мерить (GND, 1GNDp, 2GNDp, 2GNDpp, ???).
Зато на выходах 1OUT и 2OUT все играет (почему то ножка питания Vcc тут залита припоем вместе с землей, не понял этого момента).
Ну и все бы, сигнал усилился, можно выводить это дело на черный разъем для наушников. Иду по дорожкам, и подключаю свой отгрызанный наушник к контактам у разъема. И вуаля, левого канала нет!
И вроде и стоит на пути к нему все какой то конденсатор на на 470 uF, но канал пропадает. Конденсатор замеряю без выпаивания, показывает чуть больше 500, но и на остальных этого номинала так же показывает, так что дело видимо не в нем. Я не знаю что делать даже.
Изменено пользователем igorhoop
fant    1 609
На 7 и 10 не слышите вероятно потому, что входной сигнал подвергается ослаблению посредством регулятора громкости и резистивного делителя на входе. Наушникам не хватет чувствительности что бы его "услышать". А то, что вы слышите сигнал на  2 и 15 с большой долей вероятности говорит о том, что микросхема живая. Т.е. свою функцию - усилить сигнал она выполняет. Ищите "косяк" на пути выход микросхемы - гнездо подключения колонки.
Наушники есть ? Подключите их к соответствующему гнезду. Звук в обоих "ухах"? Иногда бывает, что гнездо ушей закисает и контакт пропадает. Сигнал на колонки идёт через это гнездо.  Если и в наушниках не будет одного канала, то виноват конденсатор на выходе.
Изменено пользователем fant
igorhoop    2
11 час назад, fant сказал:
Так вот я заметил то что левый канал не совсем отсутствует, а он еле слышен. На выходе с 15 ножки он громкий, однако после конденсатора (470 uF), который я обвел красным на картинке, он уже еле слышен. Причем правый канал со 2 ножки попадает на аналогичный конденсатор, и после него сигнал остается таким же громким. Емкости у обоих конденсаторов я замерил без выпаивания, все нормально вроде, по 500 uF. Может ли быть конденсатор испорченным, при этом показывать правильную емкость?
fant    1 609
Наушники подключали для проверки ?  Дабы исключить версию с пропадающим контактом в их гнезде ?
igorhoop    2
23 минуты назад, fant сказал:
Конечно подключал. И в наушниках (черный разъем), и в OUTPUT (оранжевый, ведущий к колонкам) отсутствует левый канал. Правда это не исключает неполадки с черным разъемом, он какой-то 9-контактный, и там видимо какая-то муторная схема, ведь при вставке штекера наушников басовый динамик, а так же оранжевый разъем (OUTPUT, две колонки) отключаются. Теоретически внутри могло что-то закиснуть, замкнуть, и допустим левый канал как-то на землю уходит.
Нужно разобраться с этим разъемом черным, где там земля, где каналы, какие контакты замкнутся при вставке наушников.
fant    1 609
Хорошо. Поступим радикально. Сможете найти электролит 500-1 000 -10 000 мк ? И через него снять сигнал с выходов микросхемы ( 2 и 15) ?
Сигнал по уровню одинаковый ? Меняйте конденсатор на "глухом канале.
Чёрный разъём как раз и переключает сигнал с "ушей" на колонки. Там всё просто. Центральный контакт - общий провод, по сторонам от него контакты каналов. Когда штекер наушников не вставлен контакты слева и справа от центрального контакта замкнуты и сигнал с микросхемы передаётся на колонки. Когда вставляете штекер, то контакты размыкаются. Сигнал идёт на наушники, а колонки отключаются. Проверить этот разъём просто. Тестером в режиме измерения сопротивления становитесь поочерёдно на два левых и два правых контакта. У вас должно показать К.З. Если сопротивление гуляет или показывает какую то  величину, отличную от короткого, то разъём закис.
igorhoop    2
21 час назад, fant сказал:
Еще раз можно вот по этой картинке где что нужно померить, и что означают остальные контакты
KRAB    4 108
можно только в очередной раз отправить тебя к букварям и тестеру - им прозванивают цепи ...
igorhoop    2
22 минуты назад, KRAB сказал:
Буквари для ботаников, а я экспериментатор
"Экспериментатор движений вверх-вниз, видит простор там где мне видна стена. Он считает что прав, он уверен в идее, он в каждом процессе достигает дна..." ©
В 10.09.2017 в 17:56, fant сказал:
В общем я отпаял разъем, дело не в нем. Проблема глубже, я заметил что оба выхода первой микросхемы помимо пути к разъему заводятся еще и в ножку 10 второй микросхемы (вход 1). А так как она у меня перегоревшая, нет смысла мучаться не заменив ее прежде. Считаю тему больше незачем засорять , если решу проблему отпишу в чем было дело.
  • Не одобряю 2
KRAB    4 108
а я экспериментатор
ты самоуверенный ЛАМ@Р :)  и потомок из семьи проктологов ... только этим можно объяснить метод ремонта "через задницу" !
  • Похожие публикации
    • Автор: Serzhan1234
      Всем доброго дня! В аудио технике Я начинающий, не могу разобраться как собрать короб для сабвуфера(пассивный), юзаю программу Бассбокс 6, программа рекомендует фазоинвертор, ну а дальше не знаю куда копать.
      Параметры T/S(измерял по инструкции описанный на этом сайте(не в программе ARTA)) прилагаю на фото а так же размеры головки(35 ГДН-1-8), головка была перемотано мною в качестве клея использовалось эпоксидка по металлу купленная в автомагазине.
      Сабвуфер для домашнего использования, комната 25 м2,
      материал ДСП мебельный 17-18 мм толщиной.
    • Автор: arriStic
      Добрый день, уважаемые форумчане!
      Прошу помощи в решении проблемы в цепи питания моноблочного УНЧ Mystery MR 1.300. Фото и архив со схемами приложу к посту.
      Данный усь попал в руки по случайности, прошлый владелец отдал просто так со словами - "горят предохранители, хз почему, я в этом не шарю, если надо забирай".
      После визуального осмотра обнаружился сгоревший резистор (R99), который я заменил, почистил дорожки от грязи и ржавчины. Также прошлым владельцем был колхозным образом установлен кулер от компьютера, который вдувал в корпусь всю грязь какую только можно, потому плату пришлось также отчищать. После смены резистора предохранители сгорели сразу же.
      Испытательный стенд - автомобильный аккумулятор, цепляю крокодилами напрямую к клемам.
      Открыв корпус снова обнаружил сгоревшую расплавившуюся перемычку к одному из десяти силовых транзисторов (на фото она ровно по середине в нижнем блоке транзисторов, впрочем видно что она паяна, не могу сказать было ли это с самого начала или после первого пробного запуска, не помню, прошу меня простить), замерил сопротивления, обнаружилось 3 неисправных транзистора. Заказал 10 новых, запаял перемычку, запаял 10 новых силовых транзистора по пять на минусовое и плюсовое плечо.
      Вчера снова попробовал подключить. При подключении к автомобилю изменился характер работы мотора, стал натужней и звук басовитей, пошла нагрузка, загорелась красная лампочка протект, потом зеленая.....усь проработал полминуты и снова сгорели предохранители. Визуальных повреждений не обнаружил, подключал без крышки чтобы видеть, ни дымка ничего не было...просто спустя полминуты работы опять предохранители лопнули. Фото уся прилагаю как раз после вчерашнего подключения.
      Я пока начинающий радиолюбитель, многого не знаю, но очень хочу докопаться до корня всех зол. Грешу на два мощных конденсатора по 3300 мкФ, так как по тактильным ощущениям крышки какие-то слегка выпуклые. Понимаю, что чтобы сто процентов разобраться проще выпаять все комплектующие и сделать измерения, но разбирать уж совсем все как-то очень не хочется, потому надеюсь на Ваш опыт. Главный симптом - работает...набирает мощность и...и горят предохранители...перерасход тока. С чем это может быть связано?
      MR-1.300.rar
    • Автор: strelok12700
      нашёл фото рупорного  сабвуфера     и появилось желание повторить эту конструкцию .p.s динамик тут 18 дюймов
    • Автор: Ruslan Khasanov
      Имеется сабвуфер от аудиосистемы BBK ABS551T. Головы давно нет. Загорелся желанием сделать подключение к нему с помощью 3,5. Родной разъем идёт mini din 10 pin. Разобрал саб и  нем находится такой разъем:
      Подал звуковой сигнал на R, GND,L. но звука так и не появилось. Саб находится в спящем режиме  и не выходит из этого режима.
      Нашел некоторые ответы тут. Не совсем понял, выходит нужен доп. источник питания для того,чтобы на мут и LED подать плюс,а минус от него же идёт на GND, который идёт к джеку?
    • Автор: Профан
      Случайно заметил что в домашнем кинотеатре bbk перестал работать буфер. Колонки все работают. На помехи от мобильного телефона он (буфер) реагирует. Заменил TFA9843J ,не помогло. Когда копался в нем и затем подключил,на небольшой отрезок времени (1-2сек) звук появился и опять тишина. Куда еще рыть? В архиве схема(у меня на pt2322)
      BBKMA-970S.rar
    • а можно поставить 1 светодиод?
    • Возможно, но тогда увеличить резистор. А при этом вся лишняя мощность будет впустую расходоваться на резисторе. Поэтому и предлагаю на 12в ставить 3 светодиода.
    •   В этом случае - будет проще из того-же Китая сразу заказать очень недорогой и достаточно качественный фонарик...  В котором и сверх'яркий светодиод, и драйвер (схема для питания светодиода), и корпус, рефлектор с линзой, специальная многорежимная кнопка... Плюс зарядное устройство и, кажется, даже сам аккумулятор в комплекте.     Просто, с Вашим нежеланием читать и с Вашими познаниями в электронике - это будет единственно возможный положительный результат.
    • Тогда купите набор по 20 светодиодов (красный, желтый, зеленый, синий, белый) https://www.aliexpress.com/item/100pcs-5mm-LED-Light-Assorted-Kit-DIY-LEDs-Set-White-Yellow-Red-Green-Blue-each-20pcs/32674617869.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10630_10307_5711211_10313_10059_5722311_10534_100031_10629_10103_10627_10626_10624_10623_10622_10621_10620_5711311_10142,searchweb201603_25,ppcSwitch_2&algo_expid=955fbed9-a7d6-4bc1-90e7-e8a031d79ea7-8&algo_pvid=955fbed9-a7d6-4bc1-90e7-e8a031d79ea7&priceBeautifyAB=0 и набор резисторов типа такого по 20 шт 30 номиналов https://www.aliexpress.com/item/600pcs-set-30-Kinds-1-4W-Resistance-1-Metal-Film-Resistor-Pack-Assorted-Kit-1K-10K/32840627690.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10630_10307_5711211_10313_10059_5722311_10534_100031_10629_10103_10627_10626_10624_10623_10622_10621_10620_5711311_10142,searchweb201603_25,ppcSwitch_2&algo_expid=b6919b37-e2ab-4f2e-89e1-8b729c0dd750-34&algo_pvid=b6919b37-e2ab-4f2e-89e1-8b729c0dd750&priceBeautifyAB=0
    • прошивка написана именно под дисплей  0,96 на SSD1306 и библиотека в прошивки поддерживает только этот контроллер но есть другие библиотеки которые поддерживают оба дисплея вот и ищу кто может переделать прошивку под другую библиотеку чтоб поддерживала дисплей 1.3
    •   ничего не изменилось. по прежнему нужен ночник-подсветка. только с тем светодиодом что у меня и потребление выше и яркости маловато. я думаю не вам судить какая яркость нужна мне.  я не говорил что буду лепить из того что есть.  я говорил что имею в наличии. но если надо могу и прикупить. Если не помогаете, то не мешайте.
    • Повёлся...повёлся.... А вот и фигушки...
