Не работает канал на домашнем сабвуфере
Приветствую электронщиков. Зарегистрировался на вашем форуме, дабы спросить как решить проблему. Имеется сабвуфер с 2-мя колонками, Juster 3D-305  Вот как он выглядит. На одной колонке регулируется громкость. Сначала при изменении громкости был шум, потом канал вообще пропал. Путем некоторых манипуляций было выяснено, что колонка в порядке, а сигнал пропадает где-то внутри сабвуфера. На вход в сабвуфер идут 2 сигнала, а на выходе уже 1.
Я достал плату из сабвуфера, там все довольно крупное и реально самому что-то перепаять. Только я не знаю что:) Если кто-то знает в чем может быть дело, то я сфоткаю на нормальный телефон, а то мой без фокуса.
Буду рад если кто то подскажет как решить проблему
10 минут назад, igorhoop сказал:
1. я знаю
2. по фото - лечат энурез и мужей привораживают, а ремонтируют - это когда аппарат на столе, а рядом - приборы и мастер со знаниями в голове
12 минуты назад, igorhoop сказал:
отнести специалисту ... сам ты даже переменник не заменишь нормально, не то, что по цепи сигнала с приборами , но без схемы, не пройдешься!
18 минут назад, igorhoop сказал:
Надо проверить-не забит ли канал сабвуфера посторонними предметами. Ну, там пыль, салфетки для чистки, кошачья шерсть. Бывало -попадались даже драже M&M’s
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
@KT117 , читайте внимательней ТС: "двое входят, один выходит". Проблема явно электрическая.
Учитывая что:
23 часа назад, igorhoop сказал:
нести в мастерскую. Крайне редко подобные темы с ремонтом "по фотографии" заканчиваются успешно. А мастер потом, увидев неквалифицированно "паханный" аппарат, запросит сразу двойной тариф, если вообще возьмется.
1 час назад, igorhoop сказал:
че мне делать?
окропиться святой водой, прозреть, осмыслить смысл второго поста ... и следовать совету оттуда.
Все остальное - богохульство и извращение над аппаратом.
21 минуту назад, KRAB сказал:
В общем завтра сфоткаю плату ) Там все крупно и у меня есть тестер ) Единственное беспокоит что одна микросхема находится видимо под радиатором, и его как то надо будет снимать.
Где берут электрические схемы на такие вещи?
зачастую их просто нет, да и МАСТЕРАМ - они просто не нужны, а Клиенту - не помогут, разве что упахать окончательно аппарат по "советам" местных гуру. :)
у меня есть тестер
у меня есть бормашина и скальпель  - приглашаю полечить зубы и сделать пластику лица, думаю, что у меня получится - ведь инструмент уже есть ... :)
Так, сегодня вечером будут хорошие фото платы. Я отпаял радиаторы, вы даже увидите какие там микросхемы ) Если что могу даже попробовать нарисовать схему того, что вижу. Результат будет я уверен, либо доломаем, либо починим. Просто мне очень нравится звук этого сабика.
2 часа назад, KRAB сказал:
значит пока не доломал его - неси специалисту.
Я сам себе специалист.
Так значит одну микросхему я уже спалил. Вот как выглядит плата. Имеется TEA2025В и AV2025P. С них я снял радиаторы, после чего отпаял еще проводки к басовому динамику. Подал питание, секунд через 20 TEA2025B задымила. У меня только две мысли: либо радиатор настолько спасал, либо от того, что отсутствует нагрузка в виде баса. В общем откусил ножку питания 16, чтоб микросхема не участвовала в процессе, потом новую впаяю, потому что дело точно не в ней.
Меня еще интересует этот огромный конденсатор в центре может взорваться если что-то замкнуть неправильно?
Так, идем дальше.
Я решил пойти по дорожкам оголенными контактами наушника, слушая где сигнал пропадет. Итак, заходим в Line-In (зеленый разъем), после чего убедился что с разъемом все в порядке, в местах пайки музыка есть. Иду дальше по дорожкам до усилителя AV2025P. Левый канал приходит на ножку 10, а правый на ножку 7. В этих точках я почему-то ничего не слышу и не пойму относительно какой земли мерить (GND, 1GNDp, 2GNDp, 2GNDpp, ???).
Зато на выходах 1OUT и 2OUT все играет (почему то ножка питания Vcc тут залита припоем вместе с землей, не понял этого момента).
Ну и все бы, сигнал усилился, можно выводить это дело на черный разъем для наушников. Иду по дорожкам, и подключаю свой отгрызанный наушник к контактам у разъема. И вуаля, левого канала нет!
И вроде и стоит на пути к нему все какой то конденсатор на на 470 uF, но канал пропадает. Конденсатор замеряю без выпаивания, показывает чуть больше 500, но и на остальных этого номинала так же показывает, так что дело видимо не в нем. Я не знаю что делать даже.
Изменено пользователем igorhoop
На 7 и 10 не слышите вероятно потому, что входной сигнал подвергается ослаблению посредством регулятора громкости и резистивного делителя на входе. Наушникам не хватет чувствительности что бы его "услышать". А то, что вы слышите сигнал на  2 и 15 с большой долей вероятности говорит о том, что микросхема живая. Т.е. свою функцию - усилить сигнал она выполняет. Ищите "косяк" на пути выход микросхемы - гнездо подключения колонки.
Наушники есть ? Подключите их к соответствующему гнезду. Звук в обоих "ухах"? Иногда бывает, что гнездо ушей закисает и контакт пропадает. Сигнал на колонки идёт через это гнездо.  Если и в наушниках не будет одного канала, то виноват конденсатор на выходе.
Изменено пользователем fant
11 час назад, fant сказал:
Так вот я заметил то что левый канал не совсем отсутствует, а он еле слышен. На выходе с 15 ножки он громкий, однако после конденсатора (470 uF), который я обвел красным на картинке, он уже еле слышен. Причем правый канал со 2 ножки попадает на аналогичный конденсатор, и после него сигнал остается таким же громким. Емкости у обоих конденсаторов я замерил без выпаивания, все нормально вроде, по 500 uF. Может ли быть конденсатор испорченным, при этом показывать правильную емкость?
Наушники подключали для проверки ?  Дабы исключить версию с пропадающим контактом в их гнезде ?
23 минуты назад, fant сказал:
Конечно подключал. И в наушниках (черный разъем), и в OUTPUT (оранжевый, ведущий к колонкам) отсутствует левый канал. Правда это не исключает неполадки с черным разъемом, он какой-то 9-контактный, и там видимо какая-то муторная схема, ведь при вставке штекера наушников басовый динамик, а так же оранжевый разъем (OUTPUT, две колонки) отключаются. Теоретически внутри могло что-то закиснуть, замкнуть, и допустим левый канал как-то на землю уходит.
Нужно разобраться с этим разъемом черным, где там земля, где каналы, какие контакты замкнутся при вставке наушников.
Хорошо. Поступим радикально. Сможете найти электролит 500-1 000 -10 000 мк ? И через него снять сигнал с выходов микросхемы ( 2 и 15) ?
Сигнал по уровню одинаковый ? Меняйте конденсатор на "глухом канале.
Чёрный разъём как раз и переключает сигнал с "ушей" на колонки. Там всё просто. Центральный контакт - общий провод, по сторонам от него контакты каналов. Когда штекер наушников не вставлен контакты слева и справа от центрального контакта замкнуты и сигнал с микросхемы передаётся на колонки. Когда вставляете штекер, то контакты размыкаются. Сигнал идёт на наушники, а колонки отключаются. Проверить этот разъём просто. Тестером в режиме измерения сопротивления становитесь поочерёдно на два левых и два правых контакта. У вас должно показать К.З. Если сопротивление гуляет или показывает какую то  величину, отличную от короткого, то разъём закис.
21 час назад, fant сказал:
Еще раз можно вот по этой картинке где что нужно померить, и что означают остальные контакты
2 часа назад, igorhoop сказал:
можно только в очередной раз отправить тебя к букварям и тестеру - им прозванивают цепи ...
22 минуты назад, KRAB сказал:
Буквари для ботаников, а я экспериментатор
"Экспериментатор движений вверх-вниз, видит простор там где мне видна стена. Он считает что прав, он уверен в идее, он в каждом процессе достигает дна..." ©
В 10.09.2017 в 17:56, fant сказал:
В общем я отпаял разъем, дело не в нем. Проблема глубже, я заметил что оба выхода первой микросхемы помимо пути к разъему заводятся еще и в ножку 10 второй микросхемы (вход 1). А так как она у меня перегоревшая, нет смысла мучаться не заменив ее прежде. Считаю тему больше незачем засорять , если решу проблему отпишу в чем было дело.
а я экспериментатор
ты самоуверенный ЛАМ@Р :)  и потомок из семьи проктологов ... только этим можно объяснить метод ремонта "через задницу" !
