bassman
Почему идут посторонние шумы при звучании струны
43 сообщения в этой теме
bassman    0
Всем приветствие !
Возникла такая проблема : при игре на басу когда звучит струна параллельно идут негромкие звуки подобно эффекту  хоруса  при любой громкости и силе входного сигнала но само звучание в норме . В принципе можно играть при силльной громкости никто не заметит . Но это непорядок . Подавал сигнал на собственный оконечник  с другого преампа и тоже самое . Когда сделал наоборот подал сигнал с преампа моего  басового усилителя на другой оконечник , то было всё в норме , ничего постороннего . Выходит оконечник моего  басового усилка что то не то делает ? В чем может быть причина ? Кто сэтим имел дело , подскажите пожалуйста . Заранее благодарен .
KRAB    4 600
генератор - осциллограф - вот решение твоего квеста на столе у мастера :)
KRAB    4 600
Очень хотелось бы услышать ЧЕМ ПОМОЖЕТ и КОНКРЕТНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по устранению неисправности после того , как будет названа модель и представлена ее фото-сессия. Другими словами - продемонстрируй умение ремонтировать по названию и фото .... С меня коньяк за мастер-класс ... даже с пересылкой.
Может тогда кое-кто поймет, что он занялся не своим делом и тратит силы не туда ... :)
Изменено пользователем KRAB
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
UTSource
электронных компонентов
TUNGSRAM    399
Во-первых, надо приучить пользователей к тому, что вопрос надо задавать максимально более конкретно. Во-вторых, возможно, это характерная неисправность данного аппарата. В-третьих, не флуди.
bassman    0
Это COBRA PRO . MADE IN INDONESIA . Очень старая модель от от фирмы PRINCE . Есть выход с преампа , есть вход в оконечник . Канал окрашенного звука , компрессор и ножной выключатель для компрессора . С  неплохим оборудованием . Есть ещё возможность играть с двумя кабинетами в 16 ом. Но в сети ничего о нем нет . Поэтому я здесь .
DedLogoped    66
7 минут назад, bassman сказал:
Судя по фото, похоже что правый на плате оконечника конденсатор слегка вздутый (я про те два больших слева на фото)...
colorad    436
Можно все электролиты поменять , но если интересует результат (лечения) ,   то смотрите первый совет .
Изменено пользователем colorad
TUNGSRAM    399
Советую обратить внимание на 2 кнопки. Судя по фото, они там по входу стоят. Совсем недавно друг приносил мне на ремонт комбик с жалобой, что глючит. Комбик тоже был не новый, замена кнопки решила все проблемы.
bassman    0
Одна кнопка включает компрессор а другая "окрашеное" звучание .
KRAB    4 600
1 час назад, DedLogoped сказал:
то тебя "пучит" - не давай безграмотный советы, которые тем более "мимо кассы".
И вообще - тут товарищ выше должен теперь по фото все рассказать автору, а я потом - прокомментирую РАЗВЕРНУТО еще раз словами из мой
1 час назад, colorad сказал:
первый совет
1 час назад, TUNGSRAM сказал:
какие, подробнее можно? Как диагностировалось? А мы послушаем с интересом, потом расскажу ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ, а пока - "... слушаем начальника транспортного цеха... " (зря он мой пост закрыл со ссылкой - как раз в тему был монолог Карцева) :)
TUNGSRAM    399
2 часа назад, bassman сказал:
окрашеное" звучание
Вот её скорее всего и надо менять
bassman    0
С этим преампом на другом оконечнике звучит хорошо без помех . Как с нажатой этой кнопкой так и с ненажатой . Значит что то в собственном  оконечнике . Конечно же начинаю с конденсаторов . Влюбом случае новые лучше старых .
Изменено пользователем bassman
TUNGSRAM    399
4 минуты назад, bassman сказал:
новые лучше старых
Не всегда, к сожалению. "Рубикон" не самые плохие, лучше проверить чем просто менять
bassman    0
Хорошо , сначала проверю  проверю ...
И всё таки если им за 20 то они уже наверное не очень .... это моё мнение ... но допускаю что я не прав ...
colorad    436
1 час назад, bassman сказал:
@bassman  Вам нужен Мастер компонентного ремонта , с приборами , знанием и навыком  .  Иначе ваш раритет станет металлоломом ,   яплакаль  .
Для неспециалиста  - ремонт , как для потоптанного медведем сольное пение :rolleyes:
  • Одобряю 1
KRAB    4 600
абсолютно мимо кассы :) современный гавнокитай - ну ни как ни лучше фирменных или тех лет производства :)
это моё мнение
его нужно глубоко-глубоко затусовать, дабы специалисты с него не ржали ...
bassman    0
Да  , китайское кустарщина это плохо . Конденсаторы выпаял , проверил - они в норме . Значит они целы .
KRAB    4 600
чем? По какому параметру?
TUNGSRAM    399
3 часа назад, bassman сказал:
Конденсаторы выпаял
Этого в принципе можно было не делать, обычно и так проверяется, причём как ёмкость, так и ЭПС (ESR). Вообще, конечно, странно, что при увеличении громкости  дефект не становится громче вместе с полезным сигналом.
bassman    0
  Нет ,  эффект тоже становится громче . Но звучание баса всё так же остаётся громче .  На сильной громкости  можно играть , потому что всё сливается и трудно различить .
TUNGSRAM    399
Проверь ещё неэлектролитические конденсаторы в оконечнике - возможно, кто-то "потёк"
bassman    0
 Да , я проверю  . Спасибо .
Чуть позже попробую записать на аудио и выложить  файл  . Но до обеда буду занят ...
bassman    0
С файлом завтра...
Что то подобное было у меня когда приключал бас через преамп  к бытовому усилителю . звучало не плохо но подобные звуки были . Тогда я бросил провод с клеммы " заземление " на землю и всё прекратилось . а здесь заземление на сетевом кабеле . И оно приходит на корпус усилителя . Для сравнения вскрыл другой басовый усилитель а там наоборот клемма заземления была тщательно от корпуса изолирована . Тоесть корпус не заземлялся , а только внутренности .
TUNGSRAM    399
Тоже вариант. У ещё одного из моих друзей есть дома комбик, который без заземления на том самом сетевом кабеле звучит хорошо, а как только опять соединить провод - сразу фон начинается
