Почему идут посторонние шумы при звучании струны
Всем приветствие !
Возникла такая проблема : при игре на басу когда звучит струна параллельно идут негромкие звуки подобно эффекту  хоруса  при любой громкости и силе входного сигнала но само звучание в норме . В принципе можно играть при силльной громкости никто не заметит . Но это непорядок . Подавал сигнал на собственный оконечник  с другого преампа и тоже самое . Когда сделал наоборот подал сигнал с преампа моего  басового усилителя на другой оконечник , то было всё в норме , ничего постороннего . Выходит оконечник моего  басового усилка что то не то делает ? В чем может быть причина ? Кто сэтим имел дело , подскажите пожалуйста . Заранее благодарен .
Очень хотелось бы услышать ЧЕМ ПОМОЖЕТ и КОНКРЕТНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по устранению неисправности после того , как будет названа модель и представлена ее фото-сессия. Другими словами - продемонстрируй умение ремонтировать по названию и фото .... С меня коньяк за мастер-класс ... даже с пересылкой.
Может тогда кое-кто поймет, что он занялся не своим делом и тратит силы не туда ... :)
Изменено пользователем KRAB
Во-первых, надо приучить пользователей к тому, что вопрос надо задавать максимально более конкретно. Во-вторых, возможно, это характерная неисправность данного аппарата. В-третьих, не флуди.
Все законы-имитация реальности
Это COBRA PRO . MADE IN INDONESIA . Очень старая модель от от фирмы PRINCE . Есть выход с преампа , есть вход в оконечник . Канал окрашенного звука , компрессор и ножной выключатель для компрессора . С  неплохим оборудованием . Есть ещё возможность играть с двумя кабинетами в 16 ом. Но в сети ничего о нем нет . Поэтому я здесь .
7 минут назад, bassman сказал:
Судя по фото, похоже что правый на плате оконечника конденсатор слегка вздутый (я про те два больших слева на фото)...
@Borodach - мудератор.
Можно все электролиты поменять , но если интересует результат (лечения) ,   то смотрите первый совет .
Советую обратить внимание на 2 кнопки. Судя по фото, они там по входу стоят. Совсем недавно друг приносил мне на ремонт комбик с жалобой, что глючит. Комбик тоже был не новый, замена кнопки решила все проблемы.
1 час назад, DedLogoped сказал:
то тебя "пучит" - не давай безграмотный советы, которые тем более "мимо кассы".
И вообще - тут товарищ выше должен теперь по фото все рассказать автору, а я потом - прокомментирую РАЗВЕРНУТО еще раз словами из мой
1 час назад, colorad сказал:
первый совет
1 час назад, TUNGSRAM сказал:
какие, подробнее можно? Как диагностировалось? А мы послушаем с интересом, потом расскажу ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ, а пока - "... слушаем начальника транспортного цеха... " (зря он мой пост закрыл со ссылкой - как раз в тему был монолог Карцева) :)
С этим преампом на другом оконечнике звучит хорошо без помех . Как с нажатой этой кнопкой так и с ненажатой . Значит что то в собственном  оконечнике . Конечно же начинаю с конденсаторов . Влюбом случае новые лучше старых .
Изменено пользователем bassman
4 минуты назад, bassman сказал:
новые лучше старых
Не всегда, к сожалению. "Рубикон" не самые плохие, лучше проверить чем просто менять
Хорошо , сначала проверю  проверю ...
И всё таки если им за 20 то они уже наверное не очень .... это моё мнение ... но допускаю что я не прав ...
1 час назад, bassman сказал:
@bassman  Вам нужен Мастер компонентного ремонта , с приборами , знанием и навыком  .  Иначе ваш раритет станет металлоломом ,   яплакаль  .
Для неспециалиста  - ремонт , как для потоптанного медведем сольное пение :rolleyes:
абсолютно мимо кассы :) современный гавнокитай - ну ни как ни лучше фирменных или тех лет производства :)
это моё мнение
его нужно глубоко-глубоко затусовать, дабы специалисты с него не ржали ...
3 часа назад, bassman сказал:
Конденсаторы выпаял
Этого в принципе можно было не делать, обычно и так проверяется, причём как ёмкость, так и ЭПС (ESR). Вообще, конечно, странно, что при увеличении громкости  дефект не становится громче вместе с полезным сигналом.
  Нет ,  эффект тоже становится громче . Но звучание баса всё так же остаётся громче .  На сильной громкости  можно играть , потому что всё сливается и трудно различить .
С файлом завтра...
Что то подобное было у меня когда приключал бас через преамп  к бытовому усилителю . звучало не плохо но подобные звуки были . Тогда я бросил провод с клеммы " заземление " на землю и всё прекратилось . а здесь заземление на сетевом кабеле . И оно приходит на корпус усилителя . Для сравнения вскрыл другой басовый усилитель а там наоборот клемма заземления была тщательно от корпуса изолирована . Тоесть корпус не заземлялся , а только внутренности .
Тоже вариант. У ещё одного из моих друзей есть дома комбик, который без заземления на том самом сетевом кабеле звучит хорошо, а как только опять соединить провод - сразу фон начинается
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
