Почему идут посторонние шумы при звучании струны
...Нечем было качественно записать ... здесь что есть ... обычно пишу на лупер и на рекордер через кабели ... микрофона нет поэтому пробовал телефоном . Без эквалайзера ( всё по нулям ) и примочек .  Пики при записи это резкий хруст и на  него не надо концентрироваться , а то что идёт при сустейне ( протяжное звучание) это как раз то , в чём есть проблема .
proba.wav
Такое апечатление , что два сигнала водном ,  один чистый другой с перегрузом но очень тихий и они идут вместе .  Когда играешь с кабинетом 16 ом то идёт почти без помех .
Изменено пользователем bassman
4 часа назад, bassman сказал:
Так может тогда проблема в том, что усилитель просто тупо перегружен? Замерь сопротивление динамика комбика и сравни результат с надписью на динамике.
Все законы-имитация реальности
8 ом . Полное соответствие . Похоже на 4 ом он не рассчитан . Но не в этом дело . При 16 ом слабее , но посторонний  звук есть . Но он такой , что не портит основной звук . Просто идет вместе с ним и почти не слышен  . При любом уровне гейна и громкости .
KRAB  прав , нужно оборудование и мастер .
Но так сам ничему не научишся . А на форуме я многому научился . Вместе с этим и физику вспоминаю и принципы работы всех  элементов рассматриваю . К этому кто то что то советует . Так я учусь ....
В 04.09.2017 в 22:00, bassman сказал:
Подавал сигнал на собственный оконечник  с другого преампа и тоже самое . Когда сделал наоборот подал сигнал с преампа моего  басового усилителя на другой оконечник , то было всё в норме , ничего постороннего . Выходит оконечник моего  басового усилка что то не то делает ? В чем может быть причина ?
Выход  преампа не соответствует входу твоего оконечника,  а проще говоря перегружает его по входу.  Это во первых слышно, а во вторых следует логически из твоего первого же поста.
Почему тогда доппельсигнал ?  Если перегруз , то это будет один перегруженый сигнал , а их два , один чистейший , другой как перегружен .  .....Хотя тоже стоит и про это  подумать ...
Перегружает инфранизкочастотный сигнал потому его и не слышно.  По уму нужно ВЧ фильтр ставить для таких игрушек.  Резать нахрен всё что ниже 50 гц.
По оконечнику какая есть информация?  Динамик какой ?
Информации нет о нём вообще никакой . Могу только сказать что когда приключил втобой бокс то это идёт на16 ом . Свой оконечник идёт на 8 ом , и похоже на 4 не рассчитан . Динамик стоит гитарный  8 ом мощность не известна  .
1 час назад, bassman сказал:
Какой больше подходит ?
наверно первый  , у него входное сопротивление больше .
В каком участке его впаять ?
в каком надо :rolleyes:
6 минут назад, bassman сказал:
Или он может быть немного проще ?
может , можно просто уменьшить емкость разделительного конденсатора , или сделать пассивный .
 И всё таки где он должен быть ?
конструктивно его удобно ставить между преампом и оконечником .
Пассивный это может ли быть просто конденсатор ?  Пожалуйста поделитесь схемой ,  если это больше чем один элемент .
В 10.09.2017 в 23:11, bassman сказал:
Я имел в виду фильтр вч .
Ни то ни другое не является фильтром ВЧ в чистом виде, хотя с первым вариантом можно поиграться.  :) Если добавить пару потенциометров должна получиться интересная примочка...:yes:
Какой операционник подразумевается?
Это  уже интересней . Спасибо .
Сами по себе примочки мне не интересны . У меня всё для игры и записи  есть ( кроме хороших микрофоноф ) . Интереснее узнать  КАКАЯ ПРИМОЧКА из этого получится . Чтобы потом и об этом ( что и как влияет на сигнал ) подумать .
Где это поместить ? Перед оконечником ?  Как это рассчитать ....
