Нужна схема проблескатора!
Гость Serg
Друзья-радиолюбители!  Очень надеюсь на вашу помощь, обыскал весь интернет, не нашел нужной схемы. Нужен ночной проблескатор 3В с интервалом мигания 1 сек. горит, 2 сек. не горит. Заранее благодарен!
откуда эти 3 вольта будут появляться? Светодиоды будут питаться от туда же?
Просто  если напряжение немного просядет ниже 3 В даже 7555 может нестабильно работать.
По возможности поднять бы напряжение.
Изменено пользователем Hepo
А пионерские мультивибраторы на транзисторах уже отменили что-ли? Что так сразу 555?
зы. То, что искал и не нашёл ни одной схемы мигалки - в жизни не поверю.
накидал в симуляторе, подбирай значения R3, R4 и C1, C2. Ибо симулятор это симулятор, но в нем на каком-то светодиоде дает примерно 1с включено и 2с выключено.
Главное на R1 обрати внимание . Посчитай потребляемую им мощность и  посчитай на сколько хватит батарейки и подбери Q2  по h21э .
Изменено пользователем colorad
1 час назад, oldmao сказал:
 От трёх вольт так просто не зажгёшь...
Да и действительно батарейки надолго не хватит. Тут простой схемой не отделаетесь. Для начала нужно повысить напряжение хотябы до 5 вольт. Дальше источник тока для питания светодиодов или едрёныё резистор. ну и только потом 555 микросхема с силовым ключем.
Изменено пользователем musa56
Тут вопрос в исходных данных.
Не сказано какой источник. Кроме что он 3В.
Что за светодиоды используются. Ток/напряжение. Требуется ли стабилизация тока или будет недосвет + снижение яркости при падении напряжения.
требования к габаритам схемы и ее сложности/стоимости.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
