Tranzit
Повышающий преобразователь 250в
20 сообщений в этой теме
Tranzit    1
Доброе время суток. Возникла необходимость в повышающем преобразователе с 12в в 250в ток на выходе должен быть не менее 30мА. В поисках схемы, была выбрана схема представлена ниже, на таймере 555. Схема хорошая, работает стабильно, легко настраивается нужное напряжение на выходе, но ток на выходе мал, все что получилось выжать из нее это 10-15мА при 150в.
Можно ка кто умощнить данную схему? Или может есть другие схожие схемы, на других микросхемах но с большим выходным током? Может кто сталкивался с чемто подобным, подскажите, заранее благодарен.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Falconist    4 491
Странно... Схема вполне нормальная. Возможно, разводка платы не оптимальна. Обычно в базе Q2 ставится не делитель, а вместо верхнего резистора с выхода - стабилитрон (цепочка) на напряжение чуть меньше нужного выходного.
colorad    343
Дроссель нужен другой , ток через него на зеленом графике .
  • Одобряю 1
Tranzit    1
3 часа назад, colorad сказал:
Какая индуктивность дросселя должна быть? и есть ли какие то хорошие программы для расчета дросселя на кольце, а то те  что на ходил делают неточные расчеты, а измерить индуктивность нечем.
Ранние экспериментировал с дросселями, так при увеличении индуктивности дросселя напряжение подымается на выходе и начинает сильно греться транзистор. Сейчас стоит дроссель на 220uH маркировка 221 напряжение на выходе 140в на нагрузке 7,5к транзистор с небольшим радиатором в процессе работы 10 минут нагревается до 50 градусов. При увлечении индуктивности напряжение вырастает но потом начинает потихоньку падать, за 5 минут работы оно упало с 200в до 120в, при этом транзистор раскалился до градусов 80.
Транзистор использую  IRFIBE30G, питается схема от источника 12в 3А.
colorad    343
5 минут назад, Tranzit сказал:
IRFIBE30G
Слабоват . Rds  3 Ома .
10 минут назад, Tranzit сказал:
поставьте шунт и смотрите по осциллографу .
Rockeshnik    26
7 минут назад, Tranzit сказал:
Это от выбросов с дросселя. Снаббер не справляется. Я бы немного увеличил емкость  С5 и уменьшил R3. Был бы у вас осциллограф...
Делал как-то раз повышающий преобразователь в авто с 12В до 15В с током 3А по просьбе знакомого, так выбросы с дросселя при минимальной нагрузке были 65В.
Tranzit    1
2 часа назад, colorad сказал:
Установил транзистор с Rds  1 Ома, греться стал меньше, при индуктивности 220uH транзистор теплый.
Нашол дроссель на 560uH с ним на нагрузке 7,5к выдало те самые  250в, но транзистор начал стремительно нагреваться, за пару секунд нагрелся до 80 градусов, и напряжение на выходе начало падать.
Искать транзистор с еще более малым Rds? или это не в нем проблема?
2 часа назад, Rockeshnik сказал:
Пробовал изменять емкость и сопротивление, особо ничего не поменяло, нагрев не уменьшился и напряжение не поднялось.
colorad    343
1 минуту назад, Tranzit сказал:
Да . Или параллельно . Еще зависит от максимального тока дросселя . Надо чтоб он  в насыщение не влетал .
Tranzit    1
Ток дросселя 1,5А . Нужен дроссель с чем побольше током?
colorad    343
Наверное .  Посмотрите на мою симуляцию . Там дроссель 50U ,   пиковый ток  примерно 3А  .
Отсюда выбираете транзистор и дроссель .
zato4nik    105
Можно использовать и низковольтный ключ.Красным -напряжение на ключе , желтым -вых.мощность , зеленый - напряжение.
Tranzit    1
1 час назад, zato4nik сказал:
IRF640 можно использовать? у него самый низкий Rds.
С дросселями не получается никак добиться желаемого. Максимум что получилось выжать на нагрузке 7,5к 150в. использовал дроссель 330uH 2,5А, при увеличении индуктивности начинается сильно греться транзистор и напряжение проседает, а при уменьшении, падает само напряжение транзистор не греется
colorad    343
45 минут назад, Tranzit сказал:
У него напряжение 200 .  Если делать дроссель по симуляции  от @zato4nik можно . Там можно даже на 55 вольт . У них Rds. 20mОм обычно .
Но для отладки все таки нужен осцилл или брать данные из работающей схемы .
Что происходит с напряжением питания , оно не проседает ? Как изменяется потребление от входа ? На питании стоят хорошие блокировочные конденсаторы ?
По хорошему надо видеть  осцилограммы с ключа .
Изменено пользователем colorad
Tranzit    1
К сожалению нет осцила, в слепую нереально настроить под определенную мощность. Может встречали другие схемы с такими параметрами , уже готовые?
zato4nik    105
Какие параметры? Напряжение 250В , мощность , или выходной ток?
zato4nik    105
@colorad  вам все подсказал по деталям несколькими постами выше. Сфотографируйте макет , попробуем лечить по фото.
Tranzit    1
Использую лабораторный блок питания с током 3А. По входу напряжение питания не проседает, при нагревании транзистора потребление вырастает, до 2А , при этом напряжение на выходе 250в используется дроссель 560uH, при использовании дросселя на 220uH на выходе 130в транзистор почти не греется, слегка теплый, ток потребления 350-400мА
colorad    343
10 часов назад, Tranzit сказал:
Это значит есть потенциал на увеличение мощности , но индуктивность надо снижать .
Появится    @zato4nik  ,  подскажет   , готовьте фото .
Manowar    95
повышающие преобразователи на одном дросселе, "в лоб", с выходным >5 входного не делают, нецелесообразно это.
для простоты понимания,  через требования к ключу: большое соотношение вых/вход, => потребуется ключ с большим  током стока при большом напряжении стока(больше выходного) и малом сопротивлении открытого канала. ключи подобного плана потребуют более мощного драйвера, заметно реже распространены и куда  дороже низковольтного ширпотреба.   при таком раскладе дроссель лучше использовать с автотрансформаторным включением, дабы не долбить по ключу полным выходным напряжением. такой дроссель можно  рассчитать  как обратноходовой трансформаторный  преобразователь(учтя совмещённые обмотки). отражённое, на ключе, заложить в пределах 2-3 входного напряжения. в данном случае соотношение обмоток( от входа) 0.1 на ключ и 0.9 - на вых диод.
  • Похожие публикации
    • Автор: mastertx
      Получено бартером вместо оплаты за выполненные работы..). WS-618.
      Хочется вернуть хотя бы половину суммы.
      Отложил себе 20 шт. в качестве подарков друзьям и знакомым.
      Остальные 160 шт. отдам по 200 р. Кто заберет все - огромная скидка.
      Отошлю почтой от 2 шт. в адрес (иначе грустно стоять в очереди).
      Полная зарядка, проверка перед отправкой.
      Один уже попробовал. Из плюсов - легкий (88 г.), небольшой, есть фонарик, очень хорошо ложится в руку,
      чехол можно носить на поясе, искра мощная. Да, собак знатно распугивает, подтверждаю..).
    • Автор: Vova45
      Нужна схема повышающего преобразователя с 3.7в на 9 в  на 1А(с запасом) на микросхеме MC34063
      хочу запитать осциллограф DSO138
    • Автор: Andrey_05
      Имеются в наличии несколько новых источника бесперебойного электропитания ИБЭП 220/48(60)В-10А CAN предназначен для преобразования переменного напряжения ~220В в постоянное напряжение 48В, бесперебойного питания телекоммуникационного оборудования, содержания и заряда АКБ.
      Блок питания выполнен в корпусе высотой 3U, рассчитанном на установку в конструктив 19”.
      Цена 15000, торг
      Пересыл
    • Автор: Константин-Сев
      Продам полностью новый аналого-цифровой преобразователь сигнала гирокомпаса и лага unicont adpc-101- это аналогово-цифровой преобразователь сигналов гирокомпаса и лага. Это устройство устанавливается на судах с гирокомпасами и лагами, не способными выдавать текущие значения в формате NMEA- 0183 (IEC-61162) навигационному оборудованию, потребляющему информацию о курсе и скорости в цифровом виде. Изделие может устанавливаться на суда в связи с их переоборудованием автоматической идентификационной системой и выступать в роли сопрягающего устройства между компасами и лагами устаревших моделей.
      Цена вас удивит , всего -15.000руб.
      В других сервисах почти в 2 раза больше цена.
      Готовы направить почтой России  . В комплекте имеется документация(manual). Если есть вопросы пишите .
    • Автор: carlogulliani
      Добрый день! Вопрос немного из школьной физики, но тем не менее)
      хочу одним блоком питания запитать 2 устройства: контроллер дисплея (потребляет 12В, 2А) и распберри (потребляет 5В, 2А). Есть блок питания от какого-то роутера на 12В, 3А. Получается суммарная мощность блока 36Вт, суммарная мощность потребителей 34Вт. Запаса почти нет, стоит ли им питать два устройства? На распберри думаю пропустить Vin через Lm7805, он как раз на выходе даёт 5В 2А. Надо ли либо питание для дисплея пропускать через LDO? Еще вопрос, много ли тепла будет выделять LDO?надо ли его вешать на радиатор?
