Повышающий преобразователь 250в
Tranzit
Доброе время суток. Возникла необходимость в повышающем преобразователе с 12в в 250в ток на выходе должен быть не менее 30мА. В поисках схемы, была выбрана схема представлена ниже, на таймере 555. Схема хорошая, работает стабильно, легко настраивается нужное напряжение на выходе, но ток на выходе мал, все что получилось выжать из нее это 10-15мА при 150в.
Можно ка кто умощнить данную схему? Или может есть другие схожие схемы, на других микросхемах но с большим выходным током? Может кто сталкивался с чемто подобным, подскажите, заранее благодарен.
Странно... Схема вполне нормальная. Возможно, разводка платы не оптимальна. Обычно в базе Q2 ставится не делитель, а вместо верхнего резистора с выхода - стабилитрон (цепочка) на напряжение чуть меньше нужного выходного.
3 часа назад, colorad сказал:
Дроссель нужен другой , ток через него на зеленом графике .
Какая индуктивность дросселя должна быть? и есть ли какие то хорошие программы для расчета дросселя на кольце, а то те  что на ходил делают неточные расчеты, а измерить индуктивность нечем.
Ранние экспериментировал с дросселями, так при увеличении индуктивности дросселя напряжение подымается на выходе и начинает сильно греться транзистор. Сейчас стоит дроссель на 220uH маркировка 221 напряжение на выходе 140в на нагрузке 7,5к транзистор с небольшим радиатором в процессе работы 10 минут нагревается до 50 градусов. При увлечении индуктивности напряжение вырастает но потом начинает потихоньку падать, за 5 минут работы оно упало с 200в до 120в, при этом транзистор раскалился до градусов 80.
Транзистор использую  IRFIBE30G, питается схема от источника 12в 3А.
5 минут назад, Tranzit сказал:
IRFIBE30G
Слабоват . Rds  3 Ома .
10 минут назад, Tranzit сказал:
поставьте шунт и смотрите по осциллографу .
7 минут назад, Tranzit сказал:
Это от выбросов с дросселя. Снаббер не справляется. Я бы немного увеличил емкость  С5 и уменьшил R3. Был бы у вас осциллограф...
Делал как-то раз повышающий преобразователь в авто с 12В до 15В с током 3А по просьбе знакомого, так выбросы с дросселя при минимальной нагрузке были 65В.
2 часа назад, colorad сказал:
Установил транзистор с Rds  1 Ома, греться стал меньше, при индуктивности 220uH транзистор теплый.
Нашол дроссель на 560uH с ним на нагрузке 7,5к выдало те самые  250в, но транзистор начал стремительно нагреваться, за пару секунд нагрелся до 80 градусов, и напряжение на выходе начало падать.
Искать транзистор с еще более малым Rds? или это не в нем проблема?
2 часа назад, Rockeshnik сказал:
Пробовал изменять емкость и сопротивление, особо ничего не поменяло, нагрев не уменьшился и напряжение не поднялось.
1 минуту назад, Tranzit сказал:
Да . Или параллельно . Еще зависит от максимального тока дросселя . Надо чтоб он  в насыщение не влетал .
1 час назад, zato4nik сказал:
Можно использовать и низковольтный ключ.
IRF640 можно использовать? у него самый низкий Rds.
С дросселями не получается никак добиться желаемого. Максимум что получилось выжать на нагрузке 7,5к 150в. использовал дроссель 330uH 2,5А, при увеличении индуктивности начинается сильно греться транзистор и напряжение проседает, а при уменьшении, падает само напряжение транзистор не греется
45 минут назад, Tranzit сказал:
У него напряжение 200 .  Если делать дроссель по симуляции  от @zato4nik можно . Там можно даже на 55 вольт . У них Rds. 20mОм обычно .
Но для отладки все таки нужен осцилл или брать данные из работающей схемы .
Что происходит с напряжением питания , оно не проседает ? Как изменяется потребление от входа ? На питании стоят хорошие блокировочные конденсаторы ?
По хорошему надо видеть  осцилограммы с ключа .
К сожалению нет осцила, в слепую нереально настроить под определенную мощность. Может встречали другие схемы с такими параметрами , уже готовые?
Использую лабораторный блок питания с током 3А. По входу напряжение питания не проседает, при нагревании транзистора потребление вырастает, до 2А , при этом напряжение на выходе 250в используется дроссель 560uH, при использовании дросселя на 220uH на выходе 130в транзистор почти не греется, слегка теплый, ток потребления 350-400мА
10 часов назад, Tranzit сказал:
Это значит есть потенциал на увеличение мощности , но индуктивность надо снижать .
Появится    @zato4nik  ,  подскажет   , готовьте фото .
повышающие преобразователи на одном дросселе, "в лоб", с выходным >5 входного не делают, нецелесообразно это.
для простоты понимания,  через требования к ключу: большое соотношение вых/вход, => потребуется ключ с большим  током стока при большом напряжении стока(больше выходного) и малом сопротивлении открытого канала. ключи подобного плана потребуют более мощного драйвера, заметно реже распространены и куда  дороже низковольтного ширпотреба.   при таком раскладе дроссель лучше использовать с автотрансформаторным включением, дабы не долбить по ключу полным выходным напряжением. такой дроссель можно  рассчитать  как обратноходовой трансформаторный  преобразователь(учтя совмещённые обмотки). отражённое, на ключе, заложить в пределах 2-3 входного напряжения. в данном случае соотношение обмоток( от входа) 0.1 на ключ и 0.9 - на вых диод.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
