Проблема с частотником Yaskawa H1000 и двигателем ABB
Добрый день,
прошу помощи. На частоте от 10 до 30 Hz частотник выдает ошибку входящей фазы и перезагружает двигатель. Замерили, двигатель выдает 1,5 - 2 A на этих частотах, хотя должен 8-10 A. То есть в зависимости от настроек это происходит на любой скорости, можно принципе исключить этот диапазон частот, тогда двигатель работает нормально. Но хотелось бы решить проблему.  Специалистов в моем городе пока не нашли, может кто сталкивался с данной проблемой.
Спасибо.
12 минуты назад, Viktoriia сказал:
в разделе РАБОТА форума - скорее найдутся. Выезд с полной компенсацией - проезд - проживание - питание - и все заработает :)
14 минуты назад, Viktoriia сказал:
какой "интересный" двигатель у Вас :)
1 час назад, KRAB сказал:
Я не специалист, поэтому объяснять не корректно, извиняюсь. Двигатель ABB асинхронный, установлен на козловом кране г/п 60 тонн. Кран сдать уже должны были давным давно заказчику, ситуация критическая. Насколько я знаю ABB часто ставит в пару частотники Yaskawa. И думаю, что проблема в частотнике, а не в двигателе. Но специалист по Yaskawa с нашего города, выезжал на объект и не нашел ошибок в нем.
3 часа назад, Viktoriia сказал:
Я не специалист, ... Кран сдать уже должны были давным давно заказчику, ситуация критическая.
Значит нужно пригласить тех, кто в состоянии довести объект до ума ... правда Вашего гонорара тогда хватит на окупить себестоимость и не более ... Реальных советов на тему ПРОМЭЛ и ее обслуживания-разработки на форумах на шару - не жди, если ты не коллега-разработчик-ремонтник.
