О формовке выводов радиодеталей
Юный пионер
23 часа назад, Falconist сказал:
Вплотную к плате
На двухсторонних, это недопустимо! Это, верное КЗ между дорогами и например резистором.
В 04.09.2017 в 23:22, KT117 сказал:
Если плата односторонняя-то какая грязь может оказаться под элементом?
Легко. При селективной пайке промывки между монтажом SMD элементов и выводных элементов в большинстве случаев нет, поэтому флюс (да, тот который в паяльной пасте содержится) легко может попасть под элемент.  Для односторонних плат с выводными элементами это может быть не столь актуально. Для высоковольтных цепей  с полигоном на слое расположения элемента это может быть критично - при испытаниях на 4 кВ импульсной помехи по питанию у меня с 2-х ваттных резисторов сквозь маску прошибало (скорее всего дефект возникал на этапе ручного монтажа).
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Оп чём разговор? Про одностороннюю плату-или про двустороннюю с СМД?
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Такая формовка вывода, с загибом с обратной стороны, позволяет частично механически фиксировать элемент на некотором удалении от мест паек. Получающийся зазор обеспечивает теплоотдачу со всех сторон элемента. Плюсом к этому проводники, являющиеся теплоотводами, успевают несколько рассеять тепло и защитить пайку от температурного разрушения.
Смотря какие элементы. Для диодов Шоттки, например, 1N5822 в круглом корпусе, рекомендуют как лучший вариант - вертикальный монтаж, когда диод одной стороной сидит на плате. Именно так происходит наилучший теплосъем с кристалла на полигон печатной платы (Rthja ниже вдвое обычного способа монтажа). Полигон, естественно, должен быть предусмот рен. Такой способ возможен благодаря большому сечению выводов диодов (1,2 мм).
Для резисторов такое обычно не применяют, их проще и безопаснее удалить от платы.
  • 4 года спустя...
Интересно, а на 3д принтере можно сделать пресс для формовки микросхем, 133/564 скажем так. Из металла возможности нет(
Чтобы их можно было нормально паять как импортный SO корпус. Выпускают их до сих пор, но в заводскую формовку так и не научились.
8 минут назад, korsaj сказал:
чертежик от руки
интересно зачем ? Модели в солидворксе +/- несложные научился делать. Я про жёсткость материала и вот эти все дела, там pla или abs например.
