o_l_e_g Опубликовано 5 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2017 23 часа назад, Falconist сказал: Вплотную к плате На двухсторонних, это недопустимо! Это, верное КЗ между дорогами и например резистором. 0 Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zer Опубликовано 6 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2017 В 04.09.2017 в 23:22, KT117 сказал: Если плата односторонняя-то какая грязь может оказаться под элементом? Легко. При селективной пайке промывки между монтажом SMD элементов и выводных элементов в большинстве случаев нет, поэтому флюс (да, тот который в паяльной пасте содержится) легко может попасть под элемент. Для односторонних плат с выводными элементами это может быть не столь актуально. Для высоковольтных цепей с полигоном на слое расположения элемента это может быть критично - при испытаниях на 4 кВ импульсной помехи по питанию у меня с 2-х ваттных резисторов сквозь маску прошибало (скорее всего дефект возникал на этапе ручного монтажа). 2 Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
KT117 Опубликовано 7 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 (изменено) Оп чём разговор? Про одностороннюю плату-или про двустороннюю с СМД? Изменено 7 сентября, 2017 пользователем KT117 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 7 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 Такая формовка вывода, с загибом с обратной стороны, позволяет частично механически фиксировать элемент на некотором удалении от мест паек. Получающийся зазор обеспечивает теплоотдачу со всех сторон элемента. Плюсом к этому проводники, являющиеся теплоотводами, успевают несколько рассеять тепло и защитить пайку от температурного разрушения. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Vslz Опубликовано 22 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 Смотря какие элементы. Для диодов Шоттки, например, 1N5822 в круглом корпусе, рекомендуют как лучший вариант - вертикальный монтаж, когда диод одной стороной сидит на плате. Именно так происходит наилучший теплосъем с кристалла на полигон печатной платы (Rthja ниже вдвое обычного способа монтажа). Полигон, естественно, должен быть предусмот рен. Такой способ возможен благодаря большому сечению выводов диодов (1,2 мм). Для резисторов такое обычно не применяют, их проще и безопаснее удалить от платы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
O5-14 Опубликовано 5 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2022 Интересно, а на 3д принтере можно сделать пресс для формовки микросхем, 133/564 скажем так. Из металла возможности нет( Чтобы их можно было нормально паять как импортный SO корпус. Выпускают их до сих пор, но в заводскую формовку так и не научились. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korsaj Опубликовано 5 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2022 Конечно можно. Рисуйте чертежик от руки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
O5-14 Опубликовано 5 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2022 8 минут назад, korsaj сказал: чертежик от руки интересно зачем ? Модели в солидворксе +/- несложные научился делать. Я про жёсткость материала и вот эти все дела, там pla или abs например. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
