Обзор светодиодного индикатора звука AS60 VU Meter
Процесс сборки и запуск светодиодного индикатора звука AS60 VU Meter.
Ссылка на статью: http://cxem.net/review/review53.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/80/
