Помогите подобрать переменный резистор (регулятор напряжения)
remenikomer
Нужно нагреть нихромовую проволоку до определенной температуры, а значит, нужен регулятор напряжения.
Есть:
  • нить 0,3мм, примерно 720мм.
  • Блок питания от компа, примерно на 350Вт (не смотрел точно).
Из БП планирую брать 12 Вольт. Чтобы регулировать рабочий нагрев проволоки, необходим крутящийся регулятор.
В этом вопросе я "чайник", поэтому, если сможете мне помочь, то желательно как-то детальнее описать, что да как.
Вопросы:
  1. Можно ли просто подключить резистор, не перегорит ли он или нужно добавлять чего-нибудь? И какой купить?
  2. Я посчитал на калькуляторе (на одном сайте), что для такой длины и такой проволоки необходимо: 21,57 В при 42Вт или 1,92 А. Но ПБ на 12В. Получается, что ПБ не справиться? Нужно искать на 24 Вольта (есть для светодиодов такие)?
5 минут назад, remenikomer сказал:
Получается...
А для регулировки, лучше использовать ШИМ контроллер, например на 555 таймере с полевиком.
7 минут назад, remenikomer сказал:
и не только для СД. БП на 24 В как грязи.
9 минут назад, o_l_e_g сказал:
где такие штуки продаются?
Если в городе не найду, то чего можно сделать? Обычной крутилкой (резистором) не обойтись?
Изменено пользователем remenikomer
На али есть. например https://guide.alibaba.com/shop/12v-40v-10a-pulse-width-modulator-pwm-dc-motor-speed-control-switch-controller_58867618.html
Ну, или самому спаять, схем полно.
это "строителям" резать пенопласт. посмотрите сюда
http://forum.cxem.net/index.php?/forum/15-вакансии-и-разовая-работа/
yyy: Шили плотники штаны - вот тебе и брюки.
yyy: Пели песенку слоны - вот тебе и звуки.
yyy: Лили воду в решето - вот тебе и здрасте.
yyy: Лучше все же делать то, что ты делать мастер!
Изменено пользователем basf1
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
23 минуты назад, remenikomer сказал:
Обычной крутилкой
Нет, или искать довольно мощный реостат.
51 минуту назад, o_l_e_g сказал:
чет похожее вроде нашел в городе (по телефону). А как правильно называется это дело, что за полевик еще? Полевой транзистор?
Есть какие-то отступления, "вилка" в параметрах на случай, что точно такого не будет?
1 минуту назад, remenikomer сказал:
Полевой транзистор?
Да. Хотя, можно любой.
"вилка"
24-50В 2,5-10А
59 минут назад, remenikomer сказал:
21,57 В при 42Вт
Под такие значения неплохо подходит весьма популярный  трансформатор 2х12В на 50Вт . Добавите симисторный диммер   и будет феншуй.
Если к БП от компа  подключаться , то можно повышающий преобразователь купить у китайцев .
2 минуты назад, colorad сказал:
это все мне ни о чем не говорит. Для меня проще что-то готовое :) ШИМ-регулятор больше понравился. Да и времени на это все нет.
Еще такой вопрос появился. Планируется две линии проволоки, независимые по включению/выключению, на одном БП. Я так понимаю, что нужно будет ставить два ШИМ? Или можно параллельно соединить?
3 минуты назад, colorad сказал:
трансформатор 2х12В
Кстати да, диммируемую тошибру.
Лучше отдельные.
11 минуту назад, remenikomer сказал:
диммер .
https://www.electro-mpo.ru/newspaper/79/1098/
трансформатор , за 850 дороговато конечно  , но если поискать можно и за 400 купить .
https://www.chipdip.ru/product/ttp-50-25v
6 минут назад, colorad сказал:
диммер .
мне нужно собрать это дело уже завтра. По городу ничего нет из трансформаторов, все дорого, по 900 р и выше. Да и корпус нужно придумывать будет. Проще БП купить, стоит 900 р на 200 Вт - 24V.  Осталось только решить вопрос с регулировкой.
Еще в БП есть встроенный резистор, который регулирует напряжение вроде. Может быть им можно регулировать? Или он не дает больших регулировок, только чуток убавляет?
Если еще не замучил тупыми вопросами... :)
Такой вопрос... по ссылкам. Этот диммер подключается на выходе после трансформатора или перед ним (в описании написано на 220В вроде)? Если подключать диммер на БП, то нужно искать именно на 24 Вольта, получается?
Если берете БП на 24V, то нужен ШИМ-регулятор , диммер не подойдет .
И  кстати да , можете попробовать регулировать подстроечником в БП и небольшим изменением места подключения к проволоке .
4 минуты назад, remenikomer сказал:
Строго говоря да,  если подключать диммер на выход трансформатора .
Но можно попробовать подключить его и на вход , если меня не поправят более компетентные форумчане .
Обычный трансформатор работает через диммер по входу,  но не с каждым хорошо.
Возникли непонятки...
1. Купил БП на 24В 100Вт. Подключаю проволоку (72см х 0,3мм ) к БП. А он мигает, как будто срабатывает защита какая-то. Проволока не нагревается. Подключаю кусок проволоки Примерно 5 см, чернеет, но БП тоже щелкает. Походу БП не подойдет?
2. И еще такое непонятное состояние... что не так делаю? Включаю мультиметр на сопротивление 200, меряю, мигает -1. Переключаю на нем разное сопротивление, дохожу до 200к чет там скачут иногда цифры, но снова мигает -1. Точно также кусок проволоки меряю, тоже "-1". Вчера мерил сопротивление проволоки, чего-то показывало, не помню уже, а сегодня не хочет. Проверить работу мультиметра на измерение сопротивления не знаю как, чет резисторов под рукой нет. Кстати, а тело человека же тоже показывает сопротивление какое-то? (прибор не под рукой)
Чего я делаю не так?
p.s. На БП резистор регулирует 21-26 Вольт.
30 минут назад, remenikomer сказал:
Указали-б хоть модель мультиметра.
А, лучше фото с моментом "измерения".
А то, или щупы "не туда" вставлены, или переключатель режимов "не так" выставлен...
Да и, чтоб замерить сопротивление нихрома ... желательно обеспечить нормальный контакт щупов с измеряемым куском провода. (зачистить, плотно прижать). В идеале - сначала-бы "виртуально" просчитать. Диаметр проводника. Площадь поперечного сечения. Длина. Из таблицы - удельное сопротивление нихрома. Когда всё "складываем" - на всякий случай проверяем мультиметром...
Длина нити: 720мм
D= 0.3мм
Удельное сопротивление нихрома (ρ), Ом*мм2/м: 1,1
Сечение нити (S) мм2: 0.07068583349999999
Допустимый ток на нити (I), А: 1.925303
Сопротивление нити (R), Ом: 11.204508184797739
Необходимое напряжение на нити (U), В: 21.57207322171564
Потребляемая мощность (P), Вт: 41.532777289988786
Сопротивление помнится, что-то около этого и показывает. Когда мигает, тоже около этого 10-11 Ом мигало. Видимо контакты.
Пойду до прибора, сфоткаю.
А что с БП, почему он мигает? Диод на нем мигает, звук щелчка, как будто короткое замыкание и размыкание происходит. БП  от ELF 24В 100Вт
6 минут назад, remenikomer сказал:
БП  от ELF 24В 100В
Получается на 4А  . Но все одно начните с проволоки в 1.5 - 2 раза длинней расчетной .  Желательно контролировать ток , заодно отработаете способы крепления концов .
Изменено пользователем colorad
Получается на 4А  . Но все одно начните с проволоки длиной в 1.5 - 2 раза длинней расчетной .
4,17 А
не понял. Подключить такой отрезок к БП? И что нужно добиться таким способом? Разогрева?
Вам нужно получить,  чтоб БП держал 24В на выходе при нагрузке . Начните с меньшей .
По 5 см лучше не подключать , БП может не выдержать стрессов .
В общем чего получается... фото мультиметра креплю, но качество не очень. Телефон снимает плохо близко, лучше никак.
Подключил я две линии сразу в одну длину (последовательно), БП стал держать. Но такую длину он не тянет почему-то, струна нагревается, пакет режет, но остается черной.
Далее подключил одну струну и сместил контат с 72 до 40см, стала красной. Видимо БП не тянет просто всю струну, а две уж темболее.
И заметил, что при подключении двух струн параллельно, то он начинает мигать, как бы короткое замыкание. А если одну струну, то держит.
А померить сопротивление не получается. Если струна нагревается, значит контакт на проводах же нормальный. Креплю к ним мультиметр, та же ерунда, показывает "-1". На фото видно значение и "втык" штекеров. Пробовал щупы подставлять везде. Даже просто замыкать между собой, все равно -1. Чет не так видимо с ним делаю. Может ему хана?
10 минут назад, remenikomer сказал:
Можно просчитать зная ток . Больше контроль тока интересен , чтоб знать возможности БП . А может даже вернуть , если не соответствует .
Ток контролируется на пределе 5 А  , в гнездах на 5 , они крайние .
побегу мерить :)
на каждой полной нити в 72см: ток 2,15 А (+/-0,01) и 23,4В
А блок на 4,17А. Видимо маловато ему на две нити. Но и одну он не разогревает до красна почему-то. Или не должна быть малиновой в рабочем состоянии?
Опережая ответ, скажу, что при переносе контакта чуть больше середины нити, она раскалилась до красна, но и лопнула на две части :)
