Увеличение мощности автоматического регулятора минидрели
seller
Собрал  регулятор по схеме Савова, мотор в дрели на холостых 0,45А при 9 вольт , под нагрузкой- 0.7А. При запуске мотора ток около 1.8 А . LM317 выходят из строя. Вопрос к форуму- как реализовать повышение мощности схемы .
Транзистор с током коллектора 5-10А
Вся остальная схема Ваша, без изменений.
15 часов назад, o_l_e_g сказал:
Спасибо, но такого мощного транзистора нет , имеются IRFZ44. Можно ли , и как применить данный транзистор  к  схеме?
13 часа назад, Falconist сказал:
Самое простое - заменить LM317 на LM350 (3 А).
Тоже думал об этом. но это надо заказывать и ждать 2 месяца. Есть IRFZ44 , но как его включить в схему- опыта нет.
С полевым подобных схем не видел. Но ведь вам нужен большой ток - как тут без мощного транзистора? Хотя можно параллельно поставить штук 5 послабее, но это уже изврат.
А что КТ818 нет?
Изменено пользователем KomSoft
7 минут назад, seller сказал:
Нет.
32 минуты назад, o_l_e_g сказал:
Нет.
Пожалуйста, поподробнее.
38 минут назад, KomSoft сказал:
А что КТ818 нет?
В данный момент только IRFZ44.
Паралельте два LM317 через токоуравнивающие резисторы.
24 минуты назад, seller сказал:
поподробнее
Во первых, нужен Р-канал, во вторых, полевик будет повторителем при напряжении на затворе 4-5 В что не устроит( у биполярника- 0,6В).
17 часов назад, seller сказал:
А сколько конкретно  напряжения  на входе у Вашей сборки?? Дело в том что если у Вас на входе около 30В., а пользуете только 9, ЛМка работает в некомфортнокритическом режиме, поэтому и вылетают. У меня ЛМка с похожими параметрами (1А при 9 В., но от входных 12В, (на небольшом радипторе) работает около года, не постоянно, но при довольно длительном включении, 4-5 часов )
С уважением, Сергей
3 часа назад, Sukhanov сказал:
12 вольт на входе. Лмки  горят в основном при пуске, до этого некоторое время,  работают, но сильно греясь.
С уважением , Александр
4 часа назад, o_l_e_g сказал:
нужен Р-канал
Спасибо за подробные объяснения. Буду искать мощный биполярник.
4 часа назад, colorad сказал:
напряжения на второй половине  LM358  и р-канальном полевике IRF4905  подходит
А можно это графически изобразить ? Применительно к данной схеме.
29 минут назад, seller сказал:
лично я плохо знаком с работой двигателей , а книжки читать сегодня лень .
Изменено пользователем colorad
В 06.09.2017 в 13:50, seller сказал:
Нашел кт837к  до 7 ампер , теперь вопрос по схеме ,Вами предоставленной- переменный r2 и r3 ставить в мою схему или исключить? Если не исключать, то что надо убрать из моей схемы? Прошу не забывать, что я - начинающий.
23 часа назад, o_l_e_g сказал:
можно еще С1
Какую роль будет играть этот конденсатор , он же ставится  параллельно конденсатору на 470 мкф?
1 час назад, seller сказал:
параллельно
Не параллельно, между ними резистор и переход транзистора.  Его роль -предотвратить самовозбуждение регулятора( такое бывает)
В 07.09.2017 в 19:09, o_l_e_g сказал:
В схему добавить только R1 и VT1
Вот переделал немного платку с учетом изменений. Какие ошибки допустил? Конденсатор С1 пока не добавил.Делаю впервые ,жду советов.
savov - копия2.lay6
14 часа назад, seller сказал:
Какие ошибки
1 ошибку нашел: диод неправильно подключил к плюсу.Поставил перемычку.Кто еще ошибки видит?
Проверка печатки по трудозатратам = разводке с нуля. И нафига кому такое горе нужно?
Поддержу фалькониста,  используйте САПР с "резинками" между компонентами,  сложнее, а что делать? За-то, ошибка стремиться к нулю.
