Увеличение мощности автоматического регулятора минидрели
seller
Вроде бы, в SL тоже есть инструмент проверки целостности цепи (при наведении на дорожку подсвечиваются все цепи и элементы, к ней подключенные), но без проставленных позиционных обозначений делать это в лом.
Спасибо ,конечно, за советы по проверке целостности цепи в разных программах , но я надеялся услышать мнение и ,может,указать на ошибки - правильно ли я на плате подключил мощный транзистор к схеме ,указанной ранее. Профессионалам , умудренным многолетним опытом работы со схемами, не составит большого труда увидеть наметанным взглядом мои промахи.
7 часов назад, Dr. West сказал:
Вот исходная схема, позиционные обозначения (коряво ,но разобрать можно, схема подключения транзистора и то , что я нагородил. Ошибки есть?
savov - копия2.lay6
Изменено пользователем seller
1 час назад, seller сказал:
тоже 3 ома?
Да. На нем должно падать 0,6 В при допустимом токе 317, после этого, начинает открываться транзистор и "помогать"  ЛМке.
11 час назад, o_l_e_g сказал:
Хоровиц и Хилл утверждают, что достаточно всего 100 мА.
38 минут назад, Falconist сказал:
100 мА
Не спорю с классиками, тем более, что 100 мА укладывается в предел допустимых токов.
1 А тоже можно посчитать "допустимым". И работать, наверное, тоже будет (не пробовал), но вот какая при этом будет надежность - HZ.
Да мне как-то всё равно. Просто величины "дофига" нет ни в одной системе единиц. Я только уточнил порядок значений.
15 часов назад, o_l_e_g сказал:
должно падать 0,6 В
Значит- транзистор начнет открываться при 1,5А? А если увеличить сопротивление резистора, он будет открываться раньше?
1 минуту назад, seller сказал:
Разумеется.
3 минуты назад, seller сказал:
при 1,5А
При 3 Ом, начнет открываться примерно при 0,15-0,25 А
4 часа назад, o_l_e_g сказал:
при 0,15
Вы сказали про допустимый ток 317, вот я и подумал про  полтора ампера, теперь понял. Закон Ома.
3 часа назад, seller сказал:
Именно это я и предугадывал. Потому и дополнил.
Наконец нашел время собрать регулятор оборотов с учетом советов , данных от уважаемых форумчан , за что всем- СПАСИБО! Лм-ка хотя и греется . но держится -проверено .КТ 837 тоже довольно горячий при 0,7А потребления ,но полчаса сверления плат выдержал тоже. Схема рабочая.Хотя нагрев немного напрягает.
savov - копия2.lay6
не дописал
Нагрев - неотъемлемое свойство линейного регулятора. Лишним Ваттам нужно куда-то деваться, вот они в тепло и переходят.
2 минуты назад, Dr. West сказал:
 Коллектор транзистора и выход LMки  на одной дорожке ,можно ли оба элемента посадить на общий радиатор?
"Заглушать" 2-й ОУ (с выводами 5, 6, 7) - откровенная тупость. Намного "красивее" заглушить 1-й, перемкнув двумя короткими перемычками 1-2 и 3-4 выводы.
57 минут назад, Falconist сказал:
Да уж, а на печатке ничего так получилось)). Это я к тому, что по разному бывает. Хотя согласен, 1-2, 3-4 красивее.
Изменено пользователем Andrey Bosh
В 01.01.2018 в 00:24, Andrey Bosh сказал:
Можно LM338T
Можно, но я хотел добиться долгой жизни от lm317, и это получилось с помощью мощного транзистора(еще раз спасибо за советы форумчан).Усложнять схему не вижу смысла, регулятор работает отлично! Внес в схему Савова небольшие изменения- удалил подстроечный резистор Р1.Без него минимальные обороты держатся стабильно (опробовал на 7 разных моторчиках, а подстроечный резистор Р2 заменил переменным на 5 Ком и вынес на корпус прибора.Это позволило подстраивать чувствительность для моторов с силой тока от десятка миллиампер до 1 ампера.
  • 2 года спустя...
Поставил КТ819 со стороны дорожек , перерезал дорожку с LM317 на двигатель , всьо отлично работает НО на КТ819 нужен радиатор (с двигателем от шуруповерта дружит без проблем)
  • 10 месяцев спустя...
Я вот всё никак не пойму, ЗАЧЕМ так упорно и бездумно для питания электромотора лепят ПОСТОЯННОЕ напряжение??? Ему ведь "выше крыши" просто ШИМ-ирование.
    • Вот срисовал входную цепь Для наглядности  1. Входной мост и электролиты 2. Цепь дежурки 3. Силовые ключи и их обвязка 4. Трансформатор раскачки силовых ключей и его обвязка 5. Силовой трансформатор 6. Выходная часть 7. Микросхема управления
    • Охранное  устройство заказывали ...  Три эти странички в архиве : Охранное усртройство на 555.zip
    • другой ИИП, выход микросхемы под нагрузкой база-эмиттер силового ключа: Коллектора транзисторов раскачки:
    • Это как раз, не безобразие, а норма. Именно так и должно быть - паразитного открывающего импульса тут нет. Значит он появляется но вы его не видите, и принимаете за него нормальный процесс работы раскачки. Канал 3,3 вольта неинтересен, в нем стоит магнитный усилитель. Смотрите канал +12 вольт. 15 Ом для канала 5Вольт это вообще не нагрузка. Надо 2-3 ома. На базах ключей должно быть так: На выходах микросхемы должно быть так На выходе канала 12 вольт - так (закрытый вход)
    • Небалансный выход к балансному входу подключается без проблем. Просто задействован будет только одна "половина" входных цепей. Вот наоборот - никак.
    • Странный какой-то этот Micro-Cap. Описание широко применяемых операторов AVGR и RMSR отсутствует не только у Амелиных, но и в его собственной документации. Хотя при вводе задания эти операторы появляются во всплывающих подсказках. Операторы AVG и RMS использовать для точного расчета действующих значений нельзя. Это операторы Running, т.е. когда расчет ведется от момента старта моделирования. А нужны операторы Rolling, - скользящее среднее, т.е. когда расчет ведется только на интервале равном длительности указанного в операторе периода. По спектральному анализу где-то на YouTube путевый ролик попадался.
    • А конкретнее? Где и каким образом индицируется на дисплее наличие записанной в logo рабочей программы?
