seller
Увеличение мощности автоматического регулятора минидрели
47 сообщений в этой теме
Dr. West    3 143
Вроде бы, в SL тоже есть инструмент проверки целостности цепи (при наведении на дорожку подсвечиваются все цепи и элементы, к ней подключенные), но без проставленных позиционных обозначений делать это в лом.
seller    12
Спасибо ,конечно, за советы по проверке целостности цепи в разных программах , но я надеялся услышать мнение и ,может,указать на ошибки - правильно ли я на плате подключил мощный транзистор к схеме ,указанной ранее. Профессионалам , умудренным многолетним опытом работы со схемами, не составит большого труда увидеть наметанным взглядом мои промахи.
seller    12
7 часов назад, Dr. West сказал:
Вот исходная схема, позиционные обозначения (коряво ,но разобрать можно, схема подключения транзистора и то , что я нагородил. Ошибки есть?
savov - копия2.lay6
Изменено пользователем seller
seller    12
В 07.09.2017 в 19:09, o_l_e_g сказал:
только R1
Для кт837 - R1 тоже 3 ома? Или есть расчет для разных транзисторов?
UTSource
электронных компонентов
o_l_e_g    1 642
1 час назад, seller сказал:
тоже 3 ома?
Да. На нем должно падать 0,6 В при допустимом токе 317, после этого, начинает открываться транзистор и "помогать"  ЛМке.
Falconist    5 215
11 час назад, o_l_e_g сказал:
Хоровиц и Хилл утверждают, что достаточно всего 100 мА.
o_l_e_g    1 642
38 минут назад, Falconist сказал:
100 мА
Не спорю с классиками, тем более, что 100 мА укладывается в предел допустимых токов.
Falconist    5 215
1 А тоже можно посчитать "допустимым". И работать, наверное, тоже будет (не пробовал), но вот какая при этом будет надежность - HZ.
Falconist    5 215
Да мне как-то всё равно. Просто величины "дофига" нет ни в одной системе единиц. Я только уточнил порядок значений.
seller    12
15 часов назад, o_l_e_g сказал:
должно падать 0,6 В
Значит- транзистор начнет открываться при 1,5А? А если увеличить сопротивление резистора, он будет открываться раньше?
o_l_e_g    1 642
1 минуту назад, seller сказал:
Разумеется.
3 минуты назад, seller сказал:
при 1,5А
При 3 Ом, начнет открываться примерно при 0,15-0,25 А
seller    12
4 часа назад, o_l_e_g сказал:
при 0,15
Вы сказали про допустимый ток 317, вот я и подумал про  полтора ампера, теперь понял. Закон Ома.
Falconist    5 215
3 часа назад, seller сказал:
Именно это я и предугадывал. Потому и дополнил.
seller    12
Наконец нашел время собрать регулятор оборотов с учетом советов , данных от уважаемых форумчан , за что всем- СПАСИБО! Лм-ка хотя и греется . но держится -проверено .КТ 837 тоже довольно горячий при 0,7А потребления ,но полчаса сверления плат выдержал тоже. Схема рабочая.Хотя нагрев немного напрягает.
savov - копия2.lay6
не дописал
Dr. West    3 143
Нагрев - неотъемлемое свойство линейного регулятора. Лишним Ваттам нужно куда-то деваться, вот они в тепло и переходят.
  • Одобряю 1
seller    12
2 минуты назад, Dr. West сказал:
 Коллектор транзистора и выход LMки  на одной дорожке ,можно ли оба элемента посадить на общий радиатор?
Andrey Bosh    0
Можно LM338T, 5А. Лично я сразу переделал эту схему на LM2596 (Китайская платка).
Falconist    5 215
"Заглушать" 2-й ОУ (с выводами 5, 6, 7) - откровенная тупость. Намного "красивее" заглушить 1-й, перемкнув двумя короткими перемычками 1-2 и 3-4 выводы.
Andrey Bosh    0
57 минут назад, Falconist сказал:
Да уж, а на печатке ничего так получилось)). Это я к тому, что по разному бывает. Хотя согласен, 1-2, 3-4 красивее.
Изменено пользователем Andrey Bosh
seller    12
В 01.01.2018 в 00:24, Andrey Bosh сказал:
Можно LM338T
Можно, но я хотел добиться долгой жизни от lm317, и это получилось с помощью мощного транзистора(еще раз спасибо за советы форумчан).Усложнять схему не вижу смысла, регулятор работает отлично! Внес в схему Савова небольшие изменения- удалил подстроечный резистор Р1.Без него минимальные обороты держатся стабильно (опробовал на 7 разных моторчиках, а подстроечный резистор Р2 заменил переменным на 5 Ком и вынес на корпус прибора.Это позволило подстраивать чувствительность для моторов с силой тока от десятка миллиампер до 1 ампера.
    •   Видимо, в представлении общественности, такого рода устройства применяются исключительно как "шпионские".  Подглядеть, там, ну, соответственно, подслушать. В моей практике неоднократно получалось, что "видео" работало в плюс. К примеру, сдох на ровном месте станок. Не скажу какой, не уговаривайте. Но мониторинг работоспособности удалённо, с неметчины.  Случай гарантийный, но "гансы" заартачились, типа "рус Иван" криворукий его из строя вывел. Соответственно все траты по оплате командировочных, расходники и прочие радости - за счёт пользователя. Подняли архив - упс, сам. На почту гансам доказуху. Приехали \ отремонтировали \ уехали. За свой счёт.  Персонал доволен. Всякое бывает, да.
    • Красивые кошки. На всякий случай я их перенёс в родную тему, чтобы они не затерялись в профильных. Всех перенести не осилил конечно. Но кому не безразлична судьба фоток их питомцев после возможной чистки темы, могут завершить перенос самостоятельно.
    • Говоря "входы" я не имел в виду базы транзисторов, а именно "входы", т.е. левые обкладки входных разделительных конденсаторов. Режим работы транзисторов по постоянному току при этом не изменится.
    • Спасибо всем за помощь!!! Буду ваять.
    • Похожее, там была статья с модификациями разными. В обычном Ланзаре были тысячные, в мосфетном - ещё чуть меньше. Я так понял, симуляция.. Ога) Для пиписькомеряния только так. Но IDM 19+20кГц были приличные, что-то типа 0,02%
    • Кошка Краба
      Кошка Крашера
      Кошки Yuretskok'a
      Фотографии питомцев  перенесены  отсюда , чтобы не затерялись в профильной теме.
    • Ну и подбирать нужно было бы схему уже с защитой. А так придется городить дополнительный огород. Тут все зависит от ваших токов. Как вариант использовать микросхемы ACS712 или аналогичные этой же фирмы но с более подходящими для вас параметрами. Выход подключаете к компаратору а он будет выключать питание замыкая выход оптрона в цепи обратной связи
