Что будет если вода попадет на лампочку ?
rockforweb
Здравствуйте. Я сделал фонарики в саду. Взял 20 лампочек на 12 вольт и подключил их последовательно. Каждую лампочку я поместил в пол литровые банки и закрыл пластиковой крышкой. Сейчас пришла осень и в банках создается конденсат. Что будет если влага доберется до контактов ? Згорит лампочка или выбеэт пробки ? Может предохранитель впаять ? Как защитить лампочку в банке от конденсата ? Получилась этакая герлянда которая включается в розетку. 20 лампочек * 12 вольт = 240 вольт.
Установить банки вниз горловиной, а в крышке, которая теперь будет внизу, проделать отверстия для стока воды.
Тогда лампочка будет лежать на крышке, или прикрепить как-то лампочку вверху ?...пластилином ? :) А что будет при попадании влаги на контакты ?
Так надо так закрепить патрон, чтобы лампочка не болталась внутри, а стояла по центру и токоведущие части были гарантировано выше возможного уровня воды.
При попадании влаги возможна коррозия с последующим разрушением контактов и при большом количестве воды могут возникнуть нежелательные утечки и возникает риск электротравмы.
Проще сделать светильник вентилируемым, вот такого типа конструкция не боится ни конденсата, ни осадков. Всё стекает вниз, мимо патрона и на улицу.
ему не подходит - ключевое тут - слепил из гавна и палок, банок и пластилина ... только вот с элементарной школьной физикой и химией - не знаком ...
С такими "знаниями" - путь в Гугль и повторение ГОТОВЫХ проектов или покупка на рынке "специально обученных садовых светильников".
1 час назад, rockforweb сказал:
Нахуа? Что мешает поставить лампы на 220В?
Ты лучше подумай, что будет, если влага доберется до стекла лампы.
пластилином ?
Бросай лепить х... из говна и палок!
5 лет назад делал садовые светильники из старых школьных светильников стеклянных матовых шариков.
В итоге классический садовый светильник на ножке.
Материал; труба 57 около 1 метр,патрон керамический 1 шт,провод ПВС в пластиковой гофре от патрона до автомата в беседке, кусок жести для П- кронштейна крепления патрона под шариком.
От советского светильника берётся верхняя металлическая чашка,ножка подвес откручивается и на выброс со старым патроном.,в чашке вытачивается отверстие под диаметр ножки-трубы,насаживается на трубу чашка на расстояние 3 см от верхнего края трубы,в чашке сливное отверстие 10 мм высверливается, 3 см насаживается,что бы вода не попадала в трубу и сливалась в отверстие 10 мм, на трубу чашка приваривается в трёх точках.
Далее к чашке заклёпками приделывается кронштейн крепления патрона,-лампочка стоит вертикально.
Далее одеваем на эту конструкцию стеклянный шарик и фиксируем тремя винтами у основания,эти винты и отверстия уже есть где надо по конструкции.
Дёшево и сердито,основные затраты кабель и гофра.
Светильники такие можно раздобыть в заброшеных зданиях школ или пионерлагерей,собственно из заброшенного лагеря мне их и принесли.
7 минут назад, BARS_ сказал:
У меня в детстве аквариум обогревался 100 вт лампочкой погруженной стеклом в воду.
Да,немного опасно.
Изменено пользователем alend
Если капля упадет на горячую лампу - может лопнуть. Если конденсат на стекле - высохнет. Остальное - как сказал Dr.West
Залить в  банку трансформаторное  масло  и закупорить пробковой пробкой . Чтоб банка еще и не билась можно ее из прозрачного пластика .
Можете туда еще блестящих шариков насыпать , красиво будет .
Для передачи электричества на лампу примените беспроводные технологии  и управление реализующее бегущие огни  .
Можете лампы подкрасить , будет модное RGB.
Вроде обо всем сказал .
Неск. лет назад приятель на даче делал, примерно как @alend  выше написал. Патроны такие и шары пластиковые - новые -  копейки стоят в магазине. Вышеперечисленные проблемы с водой невозможны в принципе.
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
